Ближний свет перестал включаться.
Lifebar
#1 Сообщение Lifebar » 06 июл 2015, 16:29
Перестал включаться ближний свет (левая и правая фара), дальний при этом включается. Габариты работают, предохранители ближнего света (F9, F10) целые, нити в самих лампах визуально целые. Где еще копать?
Re: Ближний свет перестал включаться.
#2 Сообщение НачТех » 06 июл 2015, 16:44
Lifebar писал(а):нити в самих лампах визуально
Проверять не визуально. Прибором например.
Lifebar
#3 Сообщение Lifebar » 06 июл 2015, 19:42
проверил, лампы нормуль - звенят, сопротивление между ножками порядка 5 Ом.
Напряжения при включенном ближнем на контактах лампы нету.
#4 Сообщение НачТех » 06 июл 2015, 20:07
Lifebar писал(а):Напряжения при включенном ближнем на контактах лампы нету.
Смотрим реле света (417) и предохранитель F5 под капотом (60А). :hat:
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Посмотрел схему... Был не прав: F5 работает на обе лампы (ближний и дальний). Отается только реле и его управление. Дурная мысль: а если попробовать потянуть на себя рукоятку переключения света (по рулем) до щелчка... Может все просто... :D
Lifebar
#5 Сообщение Lifebar » 06 июл 2015, 22:42
НачТех писал(а):Дурная мысль: а если попробовать потянуть на себя рукоятку переключения света (по рулем) до щелчка... Может все просто...
В смысле включить-выключить дальний?
НачТех писал(а):Отается только реле и его управление.
На схеме С-417, это ж они в бардачке располагаются R4, R5? Я так понимаю что они для дальнего и ближнего света одинаковые, по идее для проверки их можно поменять местами? Они просто вынимаются с усилием на себя? А то я их без особого усилия попытался вытащить, еще неудобное место, не получилось, то есть либо сильнее тянуть либо они прихвачены чем-то?
#6 Сообщение НачТех » 06 июл 2015, 22:47
Lifebar, посмотри вот это, поможет.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И еще, дальний выключается с подрулевого переключателя? :mda:
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#7 Сообщение Lexaomega » 07 июл 2015, 10:34
1)Реле поменять местами для проверки (на ближнем и дальнем они одинаковые)
2)Проверить переключатель света на замыкание контактов при включении на ближний (бывает в нем беда)
3)Проверить рычажок включения дальнего/поворотов - он по-моему тоже участвует в цепи ближнего
У моего коллеги на работе было такое, проверили все в итоге проблема была всё-таки в лампах (сгорели одновременно две спирали ближних, но на вид целые (мистика какая-то) )
Реле вынимаются с усилием, ничем не держатся, кроме контактов
шериф
#8 Сообщение шериф » 07 июл 2015, 12:43
НачТех писал(а): И еще, дальний выключается с подрулевого переключателя? :mda:
У меня та же беда, дальний светит а ближний нет, проверил лампы сгорели обе!!!! Сопротивление в ближнем может и показать на холодной, так как может быть межвитковое замыкание а вот когда напругу дать, тогда может и не быть замыкания нити лампы, так как происходит разогрев. Купил у Китайца две лампы по 100 Ватт,Цена 150 р. позже поставлю!
Lifebar
#9 Сообщение Lifebar » 07 июл 2015, 15:34
шериф писал(а):Купил у Китайца две лампы по 100 Ватт,Цена 150 р. позже поставлю!
А вот этого не надо, пока не поздно верни их обратно, у нас стоят лампы 55-60Вт и на почти вдвое большую мощность блок фары не расчитан - он тупо поплавится после долгой работы, возьми чуть дороже филипсы или осрам.
шериф
#10 Сообщение шериф » 07 июл 2015, 16:25
В ашане брал так же по 100 вт но они сгорели ( светили хуже чем штатные) ни чего не по плавив.Китай заявляет большую мощность а на самом деле значительно меньше.
И потом я установил ДХО из орлиного глаза ( светодиоды) 9 вт. светят очень ярко, а ночью я пока не езжу.
Lifebar
#11 Сообщение Lifebar » 07 июл 2015, 18:58
шериф писал(а):Китай заявляет большую мощность а на самом деле значительно меньше.
Возникла мысль это ж китай возможно они суммарную мощность написали ближний+ дальний 60+55 )))))
Lexaomega писал(а):1)Реле поменять местами для проверки (на ближнем и дальнем они одинаковые)
Собственно в моём случае это и было проблемой - издохла релюшка, поменял местами теперь ближний работает, дальний не работает, но судя по ценам на релюшку лучше бы издохли лампы :\
И в догонку, я так понимаю что по сути там ломаться нечему - электромагнитная катушка замыкает контакт рядом, то есть скорее всего перегорела катушка, из-за чего это могло произойти?
шериф
#12 Сообщение шериф » 07 июл 2015, 19:14
Либо КЗ, либо ток многоват, лампы стали кушать. Это когда на лежачем полицаи фары ближнии горят , может замкнуть спераль, ток увеличиться. А может брачок. Поставь ДХО и забудь про эти лампы!!! Цена вопроса в районе 1200-1400 р. .
#13 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2015, 19:32
Lifebar писал(а): Собственно в моём случае это и было проблемой - издохла релюшка, поменял местами теперь ближний работает, дальний не работает, но судя по ценам на релюшку лучше бы издохли лампы :\
Посмотри ценник в нашемарочном магазине.
шериф
#14 Сообщение шериф » 07 июл 2015, 19:41
Умная мысля!!! Наверное надо релюшку взять и в автомагазин наведаться, там можно будет подобрать такое же, но дешевле!.
Такое не пойдёт? Второе Фордовское.
OlegAtor
#15 Сообщение OlegAtor » 07 июл 2015, 20:27
Подскажите новичку что за отверстие третье в фаре
#16 Сообщение Сергейsp » 07 июл 2015, 20:31
#17 Сообщение ANG » 07 июл 2015, 21:46
Lifebar писал(а):И в догонку, я так понимаю что по сути там ломаться нечему - электромагнитная катушка замыкает контакт рядом, то есть скорее всего перегорела катушка, из-за чего это могло произойти?
Лопнула проволочка и всё. Чаще всего любые моточные детали обрываются в районе выводов.
Lifebar
#18 Сообщение Lifebar » 07 июл 2015, 22:28
Да вот собственно такая и стояла, отличие во второй строчке: ++094872С (у меня ++113752С) кто нибудь подскажет что это обозначает или просто возможно серийный номер?
Впринципе в фиесте и мондео судя по всему такие же ставятся так что думаю что можно довольно дешево найти, по крайней мере пара предложений была в районе 100р надеюсь что они будут в наличии )
шериф
#19 Сообщение шериф » 08 июл 2015, 11:14
Навеяло Вашим сообщением.
В 1984 г. мне под машину пьяный бросился, таскали меня в главное управление ГАИ раз в месяц. Прихожу в очередной раз по повестки а моего следователя нет, сидит старшой лейтенант и сообщает мне что следователь в отпуске. Потом берёт дело и начинает вопросы задавать, мол где работаешь а когда я ему сообщаю, что работаю регулировщиком радио аппаратуры , начинает жаловаться, что мол купил радио приёмник а он то работает а то не работает. Возил три раза в гарантию месяц работает и опять швах. Забираю я у него приёмник и на работе обнаруживаю не зачищенную провод - медную и холодную пайку на катушке. Ну зачистил и как надо припаял.
Приношу гаишнику его приёмник и получаю полную не виновность и права в зад. Мужик был пьяный в дребодан, он на следствии твердил, что его автобус сбил, как можно запорожец спутать с автобусом? Только по пьяне.
Потом он мне ещё за разбитое стекло лобовое и фару заплатил через Гос страх.
Lifebar
#20 Сообщение Lifebar » 09 июл 2015, 04:35
Вобщем я могу уже рассказать свою историю. Сегодня поехал на рынок, купил релюшку, вставил, всё работает. Приехав на рабочее место решил разобрать "сгоревшую" релюшку, благо корпус там на защелках и легко разбирается, разобрав обнаружил, что между электромагнитом и пластиной-контактом попала то ли песчинка то ли стружка и расклинив не давала возможности замкнуть контакты, почистив, всё стало прижиматься и работать, так что и такое бывает, несмотря на то что корпус особо без щелей, но тем не менее пыль попала туда (возможно электромагнит еще помог притянуть) так что теперь у меня еще есть и запасная :o
P.S. И еще исправная релюшка при открытом бардачке отчетливо щелкает, так что для диагностирования на заметку )
Вернуться в «Электроника»
