Туго снимается с передачи после стоянки
yuliya2015
Полное имя: юлия
#1 Сообщение yuliya2015 » 25 июл 2015, 19:59
Доброго времени суток. Машина Ford fusion 2007 г. пробег 65 000, эксплуатирую с апреля 2015. после стоянки (оставляю на первой передаче) туго снимается с передачи, затем - никаких проблем с переключением. что это может быть? спасибо.
Re: Туго снимается с передачи после стоянки
#2 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2015, 20:20
yuliya2015, приветствую на форуме. :hat:
По всей вероятности придётся обратиться на СТО для чистки механизма переключения передач.
В частности - шарнира его рычага.
yuliya2015
Полное имя: юлия
#3 Сообщение yuliya2015 » 25 июл 2015, 20:22
Спасибо.
#4 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2015, 20:31
yuliya2015, вот, посмотрите, как это делается - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... h_MKPP.htm
Ещё про сальник - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
yuliya2015
Полное имя: юлия
#5 Сообщение yuliya2015 » 25 июл 2015, 20:40
Сама, конечно, этим заниматься не буду, отвезу к мастеру) но у меня проблема именно на холодной машинке проявляется - когда ночь, к примеру, постоит.
#6 Сообщение Сергейsp » 25 июл 2015, 21:29
Вообще на передаче не рекомендуется, шестерни под нагрузкой остаются.
Туго наверно потому, что смазка за ночь стекает = сухое трение.
yuliya2015
Полное имя: юлия
#7 Сообщение yuliya2015 » 25 июл 2015, 21:33
А что тогда зимой делать? на ручнике оставишь, можно и не уехать потом(((
#8 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2015, 21:51
yuliya2015 писал(а):А что тогда зимой делать?
Стабильно-ниженулевая температура тросам стояночного тормоза не страшна.
Страшны перепады с плюса на минус.
Вот, в такие периоды на ручнике лучше машину не оставлять.
Это если, конечно, соблюдены остальные правила парковки - выворот колеса к бордюру (поребрику), камешек под скат и т.д.
Чтобы данная проблема вообще не доставала, есть только один кардинальный выход... купить машину с АКПП. :crazy: :D
Demogorgon
Точила Мудрый
#9 Сообщение Demogorgon » 25 июл 2015, 21:58
fidel1970 писал(а):Страшны перепады с плюса на минус.
Страшна влага и грязь в "рубашках" тросиков ну и их возраст.
yuliya2015
Полное имя: юлия
#10 Сообщение yuliya2015 » 25 июл 2015, 21:59
Спасибо, доеду до мастеров, посмотрим, что ответят - по телефону конкретного ответа не дали, естественно. О результатах напишу.
Demogorgon
Точила Мудрый
#11 Сообщение Demogorgon » 25 июл 2015, 22:04
Осенью ревизию тросиков стояночного тормоза и состояния задних тормозных колодок и барабанов.
yuliya2015
Полное имя: юлия
#12 Сообщение yuliya2015 » 27 июл 2015, 17:41
Съездила в сервис, прокачали сцепление, велели понаблюдать, возможно, приходит пора замены выжимного.
