И можно ли поставить многоразовый пистон? Ну чтоб спокойно можно снимать/одевать бампера.
Крепления подкрылков
- Полное имя: Тень разума
Планирую снимать передний и задний бампера. И судя по инструкциям, нужно вначале снять брызговики и подкрылки (можно частично). И там есть так называемые пластиковые пистоны. В книге 3-его Рима написано, что эти пистоны нужно менять. А на что их мне менять? Просто на рынке как-то видел стенд с пистонами, их там наверное штук 50 разных вариантов.
- Год выпуска: 2010
Re: Крепления подкрылков
Снимаются они и ставятся обратно, если аккуратно. Внешний вид может и ухудшится слегка но не критично
Предположим, что я это сделаю не аккуратно. Хотелось бы заранее подготовиться, а не тратить потом кучу времени/бензина на поиски подходящих клипс.Lexaomega писал(а):Снимаются они и ставятся обратно, если аккуратно.
Нормальный рынок всё-таки на расстояние 60 км от меня и работает раз в неделю, во вторник.
Покупал такие пистоны по 30 рублей штука - не вижу ничего затратного купить новые ( выковыряй один пистон с заднего бампера для образца)Снимал бампер у друга на даче - ставил на те же пистоны .Снимал их отвёрткой - пистоны при этом не шибко страдают=)Новые пока лежат на следующий съём бампера. Снимал ради того что бы прикрутить катафоты - отломались крепления, я там немного похимичил и приклеил к ним( катафотам) по 2 мебельных болта на холодную сварку- болты в отверстия в бампере с другой стороны шайбу и контрящуюся гайку - теперь надёга снять только с бампером)
