Зеркала с донора.
mazepa2000
Re: Зеркала с донора.
#21 Сообщение mazepa2000 » 09 авг 2015, 22:48
mazepa2000 писал(а):И заметил это,после установки пендоры.
Аналогично. Заметил после интеграции модуля.
Ну держи в курсе :)
#22 Сообщение *Casper* » 09 авг 2015, 22:58
Да я вообще вынашиваю идею, только пока не выбрал.
вариант 1:
- Блок, в салоне, управляющий 4мя ЭСП с памятью, слушающий кан на предмет постановки на охрану (включение штатки или дуалока вызывает дожимание)
- Использовать разводку обоих дверей для передачи управления на моторы, а кнопки сделать сигнальными
Вариант 2:
- 2/4 блока, которые упрваляют всей дверью (замок, дуалок, охрана, стекла)
- Связь по лин, один из блоков цепануть к кан (водительский), он же головной
Вариант 3:
- DFDM от фокуса внедрить в нашу систему.
mazepa2000
#23 Сообщение mazepa2000 » 09 авг 2015, 23:17
Слишком круто :)
#24 Сообщение *Casper* » 09 авг 2015, 23:30
mazepa2000, не думаю. Просто, если честно, мне до конца работа пандоркиного модуля не нравится, но альтернативы нет.
mazepa2000
#25 Сообщение mazepa2000 » 09 авг 2015, 23:32
Почему нет,существует много доводчиков,просто пендос для фужика записали как единственный,другие не кто не пробовал.По схеме подключения,они все одинаковы.
#26 Сообщение *Casper* » 09 авг 2015, 23:34
mazepa2000, с памятью и наследственностью? Ну покажи. Я просто не нашел. Фалкон - без памяти, мангуст - красавчик, работает как надо, но опять без памяти. Кто записал пандоркин как единственный?
mazepa2000
#27 Сообщение mazepa2000 » 09 авг 2015, 23:42
Sheriff PWM 104, Sheriff PWM200,Beta–10,Saturn AU-98 или 93,Centurion One Touch,Altonika MG-01,MS-MILAN
Накопал в инете.
#28 Сообщение *Casper* » 09 авг 2015, 23:57
mazepa2000 писал(а):Sheriff PWM 104, aturn AU-93
Без памяти
mazepa2000 писал(а):Sheriff PWM200, Beta–10, Saturn AU-98, Centurion One Touch,
Нет передачи наследования
mazepa2000 писал(а):MS-MILAN
Красив, но сложноват, требует изменения штатной схемы.
Добавлено спустя 20 секунд:
И это я еще не смотрел в деталях открывание/закрывание в одно касание.
mazepa2000
#29 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 18:01
Вопрос по теме.Пластиковые накладки,которые идут в цвет кузова,на больших зеркалах от последних фужиков и на "народных" зеркалах одинаковые?
sansan
Год выпуска: 2021
#30 Сообщение sansan » 17 авг 2015, 18:12
mazepa2000 писал(а):Вопрос по теме.Пластиковые накладки,которые идут в цвет кузова,на больших зеркалах от последних фужиков и на "народных" зеркалах одинаковые?
Что есть " народных"? Штатные 2006г. меньше чем 2010г.
Витара 1.6 2wd
mazepa2000
#31 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 18:21
Вот обычные,я назвал "народные". Все фото кликабельны.
Ну а вот, нового образца.
sansan
Год выпуска: 2021
#32 Сообщение sansan » 17 авг 2015, 18:45
mazepa2000 писал(а):Вот обычные,я назвал "народные". Все фото кликабельны.
Да, вопрос! Хоть фотки друг на друга накладывай. Наверное без примерки не определить :mda:
Витара 1.6 2wd
#33 Сообщение *Casper* » 17 авг 2015, 19:12
sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
mazepa2000
#34 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 19:15
*Casper* писал(а):sansan, это опционные зеркала шли в последние годы. Они реально здоровые. Смотри по толщине "черного" пластика. Накладка в цвет одинаковая для обоих зеркал.
Зашибись!Просто показалось,что изгиб наружний отличается...
sansan
Год выпуска: 2021
#35 Сообщение sansan » 17 авг 2015, 19:28
Ну не знаю, чисто на глаз, сравнивал с рядом стоящим, форма изгибов показалась отличной от наших.
Витара 1.6 2wd
mazepa2000
#36 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 19:31
Во,во...Может показалось из за размеров самих зеркал...
#37 Сообщение *Casper* » 17 авг 2015, 19:55
Скорее из-за размера они не трапециаидные, а несколько овальные
mazepa2000
#38 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 19:58
*Casper* писал(а):Скорее из-за размера они не трапециаидные, а несколько овальные
Так не взаимозаменяемые выходит?
#39 Сообщение *Casper* » 17 авг 2015, 20:38
mazepa2000 писал(а):Так не взаимозаменяемые выходит?
Крепления одинаковые.
mazepa2000
#40 Сообщение mazepa2000 » 17 авг 2015, 20:47
Каспер,сорри за тупизм.Он встанет как родной,или будут щели? Крепления,еще ни о чем не говорят,если у них разный профиль...
