Пружины
pa-kuz
Полное имя: Павел Андреевич Кузнецов
Пружины
Сообщение pa-kuz » 13 авг 2015, 14:33
Недавно приобрел автомобиль, езжу пару месяцев. На ровной дороге перед заметно ниже зада, говорят, просели пружины. Не подскажете, решит ли замена передних пружин проблему, увеличится ли клиренс? Спасибо.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Пружины
Сообщение Lexaomega » 13 авг 2015, 15:22
Амортизаторы проверь для начала. Если дохлые то просад будет несколько сантиметров
Может быть задние поменяли а перед нет, отсюда и беда
Re: Пружины
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2015, 15:25
pa-kuz, приветствую на форуме. :hat:
pa-kuz писал(а):перед заметно ниже зада
Насколько ниже (в сантиметрах)?
Возможно прежний владелец установил проставки под задние пружины. Это можно выяснить произведя внешний осмотр с ямы. например.
Сколько лет машине?
Каков пробег?
Условия эксплуатации?
Можно фото машины анфас?
Замена старых пружин на новые клиренс заметно не увеличит, но ходовые характеристики улучшит точно.
Кстати, как вариант, можно на старые передние пружины установить проставки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B8.
Re: Пружины
Сообщение Dima! » 13 авг 2015, 16:11
pa-kuz, Смотри пружины. Передние имеют моду ломатся на 1 виток.
pa-kuz
Re: Пружины
Сообщение pa-kuz » 18 авг 2015, 16:41
fidel1970 писал(а):pa-kuz, приветствую на форуме. :hat:
Сколько лет машине?
Каков пробег?
Добрый день!
Ниже см на 5, просвет между передним бампером и дорогой-15 см. Предыдущий владелец перед продажей менял амортизаторы, и передние и задние, проставок не делал. Машине 7 лет, пробег 96000, ездила в основном по городу, больше ничего про условия эксплуатации не знаю)
Re: Пружины
Сообщение fidel1970 » 18 авг 2015, 16:48
pa-kuz, замени передние пружины и обрежь бамперную юбку.
pa-kuz
Re: Пружины
Сообщение pa-kuz » 18 авг 2015, 17:02
fidel1970 писал(а):pa-kuz, замени передние пружины и обрежь бамперную юбку.
Спасибо! Я так понимаю, такие юбки не на всех моделях имеются? Не подскажешь ещё, какие лучше пружины ставить?
Re: Пружины
Сообщение Сергейsp » 18 авг 2015, 17:13
Аэродинамические юбки на всех фьюжах имеются, для любителей обрезаний:
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _SAnat.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... estajl.htm
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пружины наверно те, что выбрал форд :mda:
