Да.maxs-vd писал(а):В смысле это для Registrator Viewer?
Видеорегистраторы на Фьюжн
Alister
Ford Focus II AT 1.6
Diffusion
- Полное имя: Юрий
А я себе взял китай за 1200р. и доволен, т.к. даже за 5т.р. на многих номера не разглядеть. А если всё равно номера не видно, зачем тогда платить за улучшение качества?!
Я вот лично не видел нормального качества с Китая за такую цену. Покажите ссылку на рег и видео.
Я покупкой доволен, во первых гарантия рст во вторых с gps я дешевле не видел и в Китае! В третьих мой рег еще и предупреждает о камерах на дорогах! И база данных обнавляется
Я бы рад бы взять дешевый Китай но реально не все там дешевое!
Diffusion
- Полное имя: Юрий
Да, ну мой такое конечно не умеет) gps и камеры. Я давно хотел хороший себе купить, но просто очень долго выбирал-выбирал, так и не выбрал, плюнул, и купил самый дешёвый в известном инет магазине китайском.
Не выбрал, потому что видеоматериалы выкладывают в ютуб, а там все регистраторы становятся одинаковыми и разницы между за 10т.р. и 5т.р. не увидеть.
Номинально что от него требуется я думаю он легко запишет - какая машина (марка, модель) какого цвета куда двигается и т.п. Номера днём не знаю - ночью у светофора до 5 метров можно различить. Ладно, лучше один раз увидеть. Постараюсь на днях скинуть.
Извиняюсь за дилетантский вопрос... а будет ли работать ВР без установленой батарейки, но с подключенным питанием?
АКБ раздуло, как обожравшегося на поминках дурака.
Снять снял, а батарейку от Нокии не могу чего-то найти...
Diffusion
- Полное имя: Юрий
По своему опыту могу сказать, что может быть как угодно - зависит от устройства, а именно схемы питания в нём. Шансы 80% что не заработает.
Щас пойду попробую...Diffusion писал(а):Шансы 80% что не заработает.
А я думаю заработаетDiffusion писал(а):Шансы 80% что не заработает.
Dima! писал(а):А я думаю заработает
Как вы наверное поняли по идиотски улыбающемуся смайлику, рег таки заработал без АКБ.
Но... часть функционала утеряна.
В частности нет автостарта при включении зажигания. Включается только передёргиванием быстросъёма.
Засыпает гад в дороге. Только не пойму через какое время. Включена опция затухания экрана через 15 сек.
Кароч, надо батарейку...
Cherrik
- Полное имя: Дмитрий Крылов
Мощные штуки.
sansan
- Год выпуска: 2021
И мне надо, еще бы не много и корпус разорвало бы.fidel1970 писал(а):Как вы наверное поняли по идиотски улыбающемуся смайлику, рег таки заработал без АКБ.
Витара 1.6 2wd
vano48
- Полное имя: Иван
Добрый день!
Запитал регистратор от плафона салонного света. Очень удобно, ни каких проводов, питание ВР отключается автоматом через 30 мин. (защита от не выключенного света в салоне) Но возникла проблема. Срабатывает сигнализация scherkhan magicar 3. Срабатывает ровно через 30 минут. Видимо машина отключая питание "видит" какую-то нагрузку и из-за этого идёт срабатывание. Брелок показывает открытие багажника. Сталкивался ли кто с таким, как лечить?
Запитка от плафона, не самый лучший вариант, поскольку модуль ГЕМ может банально выйти из строя, дополнительная нагрузка на ключи управления лампами не расчетный режим работы. Проблема лечится использованием резервных контактов в блоке предохранителей. Находится за бардачком. Ленивые просто используют погибший предохранитель для изготовления проводка. Продвинутые заводят провод сзади.
Если прочесть топик, то в нем все есть.
Вэлкам!
Ищи мощный диод шоттки. Затем точку подключения сигналки на провод фонаря багажника. Скорее всего где-то возле фонаря. Далее ставь диод АНОДОМ на лампу в разрыв провода, а сигналку подключай к катоду.vano48 писал(а):Сталкивался ли кто с таким, как лечить?
У тебя снимается питание и через регистратор идет масса, чем провоцирует сигналку. Диод поможет.
vano48
- Полное имя: Иван
Спасибо! Запитаюсь от блока предохранителей.
А сколько потребляет видеорегистратор? У меня регистратор без своего АКБ а если я возьму например портативный аккумулятор на 5000 мАч на своем MiVue™ 518 регистраторе отключу подсветку то на сколько хватит?
Alister
В характеристиках нет?maxs-vd писал(а):А сколько потребляет видеорегистратор?
Нет мерить надо, так для этого шнур резать придётся. Я вот приблуду увидел http://www.dns-shop.ru/catalog/i167756/ ... escription
А рег хочу брать на охоту, чтоб писал координаты места! (для спора с егерями и возможно потом в суде)
