Проблема с подрульным джойстиком управления магнитолой
Polkilombo
#1 Сообщение Polkilombo » 21 авг 2015, 01:48
Проблема в том, что нажимаю на плюс звук прибавляется, нажимаю на минус, переключается станция. А конкретнее, как будто я нажал одну из верхних кнопок джойстика для поиска станции...
Снимал, разбирал ни увидел ни одной малейшей зацепки, из-за чего это могло бы быть...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, а?!
Re: Проблема с подрульным джойстиком управления магнитолой
#2 Сообщение avtopilot18 » 21 авг 2015, 05:10
Магнитола, скорее всего. У меня иногда после манипуляций с подрулевым джойстиком "зависает", звук только добавляется, а восстанавливается только выкл\вкл магнитолы или зажигания.
#3 Сообщение fidel1970 » 21 авг 2015, 07:20
Polkilombo писал(а):из-за чего это могло бы быть...
Пыль, элементарная пыль в джойстике.
У меня была подобная проблема с переключалкой диапазонов 6000CD.
Разборка, чистка помогла.
Polkilombo
#4 Сообщение Polkilombo » 24 авг 2015, 01:15
разобрал, почистил... Это не пыль(((
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
avtopilot18 писал(а):Магнитола, скорее всего. У меня иногда после манипуляций с подрулевым джойстиком "зависает", звук только добавляется, а восстанавливается только выкл\вкл магнитолы или зажигания.
и что делать теперь?
#5 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2015, 07:43
Polkilombo писал(а):и что делать теперь?
Переподключи питание магнитолы - выдерни и воткни разъём.
Добавлено спустя 16 секунд:
Код не забудь!!!
#6 Сообщение timoha-07 » 24 авг 2015, 08:06
Polkilombo, а хвост от джойстика до балалайки, на предмет вредных контактов или отсутствия нужных, проверял?
Polkilombo писал(а):почистил...
Чем?
Polkilombo
#7 Сообщение Polkilombo » 25 авг 2015, 01:19
timoha-07 писал(а):Чем?
Спиртом. и не хвост, а джойстик!
#8 Сообщение timoha-07 » 25 авг 2015, 14:27
Polkilombo писал(а):Спиртом. а джойстик!
Спирт в себя и пых на джойстик. :) А так то за хвост спрашивал о тактильной проверке а не за спиртовые компрессы.
Polkilombo
#9 Сообщение Polkilombo » 25 авг 2015, 18:48
timoha-07 писал(а):тактильной проверке
попробую ;)
Вернуться в «Электроника»
