Фильтр салона
Re: Фильтр салона
Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 15:10
Dima! писал(а):Именно по этому видимо ФМК машины без кондея салонниками не комплектует.
Комлпектует.
tinimi
Re: Фильтр салона
Сообщение tinimi » 08 июл 2012, 15:17
Dima!,
У фокусоводов популярно было ездить без него. По итогу через пару лет внутренности забивались, воняли и т.д. Снять блок печки - разобрать всю торпеду. При этом сам блок еще и не разборной.
Re: Фильтр салона
Сообщение Сергейsp » 08 июл 2012, 15:33
Комлпектует.
Некомплектует, как опция идёт, сам был удивлен когда на фиесте менять надумал :mda:
Re: Фильтр салона
Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 16:05
сергейsp писал(а):Некомплектует, как опция идёт
Че-та у меня такой опции не было. Фильтр был.
Re: Фильтр салона
Сообщение Dima! » 08 июл 2012, 16:31
*Casper*, Были случайные варианты. Но реально почти ни у кого не было.
Такие трблы у ФМК норма. Что проводок AUX у кого есть, у кого нет, что разъем под фаркоп, справа в багажнике под обшивкой и т.д.
Re: Фильтр салона
Сообщение maxs-vd » 08 июл 2012, 16:54
Однако фильтр не панацея!
Я сам не ожидал что после четырёх лет эксплуатации штатных фильтров фомоко может загрязнится теплообменник салона.
Однако после чистки охладителя кондиционера салона (специальным средством)
Хадо Изображение
, я очень очень удивился производительности кондиционера :mda:
При том что мой фильтр в сравнение с фильтром fidel1970, даже после двух лет эксплуатации был значительно свежее внешне.
Rom 1960
Re: Фильтр салона
Сообщение Rom 1960 » 30 авг 2015, 15:37
Решил поднять данную ветку, по следующему вопросу: НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА - ЧЕРЕЗ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР? Есть информация, что воздух через салонный фильтр нагнетаеся вентилятором со стороны салона в направлении капота далее по воздуховодам попадает в салон..? Получается, что все рекомендации по "стрелкам" указанные выше - ошибочны? Кто разбирал систему вентиляции и реально это знает - пожалуйста опровергните данную версию или подтвердите
Re: Фильтр салона
Сообщение *Casper* » 30 авг 2015, 15:42
От капота к салону вроде. Чет я затупил. Пойти фильтр поискать, чтобы поставить что ли. Заодно проверить.
Rom 1960
Re: Фильтр салона
Сообщение Rom 1960 » 30 авг 2015, 15:45
Саня, вот и я запутался?? Ранее всегда думал, что от капота в салон, а тут товарищ сказал, что при замене включал вентилятор и в нише для фильтра рукой ощущал направление воздуха от салона к капоту???
Re: Фильтр салона
Сообщение ANG » 30 авг 2015, 16:03
На самом деле направление примерно под 45 градусов. Сверху вниз и от капота в салон.
Rom 1960
Re: Фильтр салона
Сообщение Rom 1960 » 30 авг 2015, 16:06
ANG писал(а):На самом деле направление примерно под 45 градусов. Сверху вниз и от капота в салон.
Спасибо.
Re: Фильтр салона
Сообщение ANG » 30 авг 2015, 16:09
Rom 1960
Re: Фильтр салона
Сообщение Rom 1960 » 30 авг 2015, 16:50
ANG писал(а):
Чем больше информации, тем больше вопросов. Последняя Ваша картинка подверждает Ваш предыдущий пост или намекает "думай сам"? Желательно бы к картинке расшифровка позиционных обозначений и ихняя ореентация в авто. И мой вопрос остался закрытым или.... ? Хотелось бы однозначно знать как орентировать стрелки на фильтре? Почему терзают смутные сомнения; - когда первый раз снимал фильтр подметил, что стрелки были направлены от салона к капоту. Подумал ошибка.
Re: Фильтр салона
Сообщение fidel1970 » 30 авг 2015, 17:13
Rom 1960, на картинке капот справа.
Крыльчатка мотора (2) на картинке крутит по часовой стрелке.
Добавлено спустя 32 секунды:
Rom 1960 писал(а): от салона к капоту. Подумал ошибка.
Ошибка.
Rom 1960
Re: Фильтр салона
Сообщение Rom 1960 » 30 авг 2015, 17:15
Все, благударю всех. Вопрос закрыт. Спасибо.
Re: Фильтр салона
Сообщение ANG » 30 авг 2015, 21:54
На самом деле фильтр надо ориентировать так, чтобы его боковые крайние складки не сжимались потоком воздуха, а раздвигались и прижимались к боковинам корпуса.
Re: Фильтр салона
Сообщение fidel1970 » 30 авг 2015, 22:00
Кстати, да... напомните мне, на крышке отсека салонного фильтра резиновый уплотнитель есть?
Чего то подзабыл... :mda:
Re: Фильтр салона
Сообщение Сергейsp » 30 авг 2015, 22:13
Нет.
TiomicH
Полное имя: Артем
Re: Фильтр салона
Сообщение TiomicH » 18 июн 2017, 11:43
Всем доброго времени, подскажите кто знает в чем разница (кроме цены) в фильтрах салона 1713178 за 1850руб. и 1353269 за 900руб. Меняю фильтр раз в год.
Re: Фильтр салона
Сообщение timoha-07 » 18 июн 2017, 21:59
Наверное на дорогом фильтре вручную гранулы активированного угля наклеены))) Где ты такие "золотые" фильтры нашел? Аналоги не хуже, рублей 400.
