Замена сальника привода КПП
adv
Полное имя: Павел
Re: Замена сальника привода КПП
#101 Сообщение adv » 04 сен 2015, 09:15
хочу поменять сцепление, заодно и сальники так как они оба немного потеют..
какие всетаки сальники лучше купить ? у меня фью с роботом... и что еще нужно будет кроме сальников при замене сцепления?
#102 Сообщение *Casper* » 04 сен 2015, 09:24
adv писал(а): что еще нужно будет кроме сальников при замене сцепления?
Комплект сцепления, выжимной и тормозуха.
adv
Полное имя: Павел
#103 Сообщение adv » 04 сен 2015, 10:18
ну да, это то само собой. Я имел ввиду что может быть есть какието одноразовые болты или прокладки или еще что нить.. а какой номер нужных сальников?
#104 Сообщение timoha-07 » 04 сен 2015, 12:11
Номера вроде как не раз в теме мелькали, что оригинальных что аналогов. И аналоги не плохо ходят.
За прикуп: проверить промежуточный ( он же подвесной) правого привода. И если привода вынимать из ступиц будете, то гайки наборные для всякого. А если масло в коробке с ее рождения то и масло полезно свежее.
Главное чтоб выжимной с корзиной -диском именно для робота были.
adv
Полное имя: Павел
#105 Сообщение adv » 04 сен 2015, 12:46
timoha-07 писал(а):Номера вроде как не раз в теме мелькали, что оригинальных что аналогов. И аналоги не плохо ходят.
спасибо. Номеров в теме слишком много мелькало.. по некоторым из них числятся сальники коленвала :wall:
какой номер заказывать? CORTECO 12019597b из не оригинала, либо 1 805 715 из оригинала? так?
Просто смущает что цена не оригинала в 3 раза ниже
#106 Сообщение timoha-07 » 04 сен 2015, 18:50
Кортеко и Элринги качественные аналоги, на оригиналах логотип цену поднимает. А так лучше к хорошему дядьке ; http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
adv
Полное имя: Павел
#107 Сообщение adv » 10 сен 2015, 08:01
timoha-07 писал(а):Кортеко и Элринги качественные аналоги, на оригиналах логотип цену поднимает. А так лучше к хорошему дядьке ; http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
спасибо! поставил Кортеко, посмотрим насколько хватит
Zren
#108 Сообщение Zren » 18 окт 2015, 10:38
DEDok писал(а):
timoha-07 писал(а):А можно покрупнее тот что слева?
Поздно. Тот, что слева, уже в коробке (вчерась поставил). "Культура" соблюдена, всё как надо) (благодаря форуму). Я так понимаю, что он был уже со спец.смазкой для сальников. Почему бы и не применить таку смазку для других сальников?
Вот сделал фото 1 805 715
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Может кому пригодится фото сальника штока переключения передач 1 321 128
#109 Сообщение timoha-07 » 18 окт 2015, 10:53
Zren, спасибо. Просто первый раз увидел такую маслоотгонную конструкцию. Оригинально.
И можно было бы третью фоту "сальника штока" добавить - отделив гофру от самого сальника, чтоб при замене было людям понятно что тянуть старый из коробки можно за стальную юбку сальника.
#110 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2016, 12:36
Поделитесь информацией каким способом вытаскиваете левый привод? Монтажкой подлезть не могу...
#111 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2016, 12:41
Лопатку круче загни.
#112 Сообщение *Casper* » 25 фев 2016, 12:42
maxs-vd, шатаю и поворачиваю, одновременно тяну. Ну или немного помогаю монтажкой. С помощью какой-то матери он выскакивает.
#113 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2016, 12:49
Да вот нехрена он не лезет...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Так успокоительное принял, сейчас ещё приму у пойду думать по месту.. :o
#114 Сообщение *Casper* » 25 фев 2016, 12:54
maxs-vd, ты главное не торопися. Поворачивай и в какой-то момент выскочит.
#115 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2016, 13:22
И так надо запатентовать съёмник вала :) Всё очень с ним легко и просто!
Скосы снаружи это чтоб пролез в отверстие, угол 90г работает как обычная лопатка.
Всё цело ничего не сломал, ну немного поцарапал ребро, и то это просто случайно.
#116 Сообщение timoha-07 » 25 фев 2016, 13:49
maxs-vd, :D антидепрессант помог самолепный?
Ты главное из-под него не засади новый сальник глубже положенного, и шлицы ШРУСа обмотай от грязи, а то бросил как палку, ни какой культур-мультур тебе... :D
#117 Сообщение maxs-vd » 25 фев 2016, 14:09
Кстати да, сальник утоплен примерно на 1.5мм В моём случае прошёл 152т.км.
Ну и не хотел я сегодня употреблять, но вот как что разобрать на фью так без этого никак...
#118 Сообщение *Casper* » 25 фев 2016, 16:44
Слуште, а у него даже болты на коробке блестят. Ахренеть.
#119 Сообщение Puwistiy » 25 фев 2016, 22:47
так он ж маньяк по чистке. :)
All
#120 Сообщение All » 02 авг 2016, 13:28
Коллеги, я так понимаю, что потек сальник
1. Менять на CORTECO 12019597B ? (екзист про совместимость молчит)
2. Сразу оба? (они же должны быть одинаковые?)
3. Можно е :unknw: здить при таком пятне? (екзист и автодок раньше 4 дней ничего не присылают)
Извиняюсь за повторение вопросов, но на ветке так много флуда, что решил переспросить и уточнить
ЗЫ: оч. прошу не тянуть с ответом, ибо без машины как без ног :unknw:
