А если автомат вместо ручки?
Re: А если автомат вместо ручки?
Сообщение ANG » 29 сен 2015, 23:50
Так там электромагнит должен втягивать или толкать.
Сообщение *Casper* » 29 сен 2015, 23:53
ANG, на фото и есть электромагнит, но он только щелкает, а ничего не зацепляет. Я вот и спрашиваю, за что должен он зацеплять.
Сообщение *Casper* » 01 окт 2015, 08:25
Меняется посадка датчика коленвала. Ранее на форуме мелькал момент, но без информации. И я забыл фотануть. Чет как-то по ходу пьесы собрал, проверил - работает. Ну и в сторону. Проверял осциллографом.
Разница в зеркальности переходных вставок. То есть получается, что у автомата диаметр кодового кольца больше, чем у механики. Ну и глубина посадки датчика на АКПП чуть другая. Датчик как бы дальше от маховика расположен.
Слева автомат, справа механика (художественный рисунок переходника)
Дома сфотаю отдельно механический, на почте есть фотка отдельно АКПП. Для информации пойдет.
Датчик с неправильным переходником вообще ничего не выдает. С правильным красивую синусойду.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
SAnat писал(а):я имею ввиду верхнюю подушку
Верхняя подушка осталась от механики. Все подошло. По каталогам подушка всего одна (что механика, что автомат, подушка все равно одна). Разные переходники (такая хреновина с болтом сверху и крепится к корпусу коробки). Этой хреновиной и цепляется к подушке. А так механика подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Чтобы надеть коробку, пришлось опускать двигатель. Иначе не налезает.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И еще одна задача - правильно заглушить трубку сцепления. У кого какие мысли? Заглушить так, чтобы можно было обратно сделать. Ну еще нет подтверждения, что все работает.
Сообщение Puwistiy » 01 окт 2015, 08:48
а как оно сцепление кончается? если трубка болт и пара хомутов.
Сообщение *Casper* » 01 окт 2015, 09:30
Ну как кончается. Выжимным кончается.
Сообщение serezhiki » 01 окт 2015, 11:39
педаль отцепить :o Чтоб не тыркать по привычке...
Сообщение *Casper* » 01 окт 2015, 11:40
Из бачка потечет. Все равно затыкать надо.
Сообщение serezhiki » 01 окт 2015, 11:46
бачок затыкается родственным штуцером и кусочком кожи. Только в путь выручает. За свой опыт эксплуатации авто не единожды глушил контуры кусочком кожи, вырезанным из обычного ремня. Прямо в дороге.
Сообщение *Casper* » 01 окт 2015, 11:48
Я не хочу пока портить родной контур.
Сообщение *Casper* » 01 окт 2015, 23:15
Электронные тесты успешно пройдены
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Я ж говорил она по КАН увидит открытую дверь. Все в пордяке. ВИдит. Провод не надо.
Окошечко тоже сделал. Попутно СТЕР нафиг билт приборки. Хорошо я его наизусть помню :)
Сообщение *Casper* » 02 окт 2015, 23:33
Завелась, поехала. Ошибок нет.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 02 окт 2015, 23:46
*Casper* писал(а):Завелась, поехала.
На двух педалях? уже :hat:
Витара 1.6 2wd
Сообщение *Casper* » 02 окт 2015, 23:54
Не, педалей три и провода через дверь. Салон ещё впереди.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
В общем еще один казус - другой кронштейн для подвесного подшипника. Дорогой жеж зараза.
Сообщение Dima! » 03 окт 2015, 00:40
:up:
Дашь летом прокатиться?
Сообщение *Casper* » 03 окт 2015, 09:23
Dima!, о чем вопрос. Конечно.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 03 окт 2015, 10:55
*Casper* писал(а):Завелась, поехала. Ошибок нет.
Пора менять в данных механическую на автомат :)
Сообщение *Casper* » 05 окт 2015, 23:31
Кастрировал фьюжика (был фьюжик, стала фьюжана)
Теперь от механики только воспоминания :weep:
Впереди допиливание электрики и тестдрайв.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 05 окт 2015, 23:48
Быстро ж ты переделал. Сколько ж по деньгам всё вышло?
Сообщение *Casper* » 06 окт 2015, 00:10
Ну не первый же раз разбираю. Вот и получается быстрее. Если б не ждал ещё останки, уже бы ездил. Цена секрет.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Ингридиенты для лечения от сцепление-зависимости
Соединил
Ну вот он, апендикс
Сообщение fidel1970 » 06 окт 2015, 07:03
*Casper* писал(а):Теперь от механики только воспоминания
К хорошему (удобному) быстро привыкаешь. :)
Вэлкам ту зе АКПП тим. :beer:
