masterf
- Полное имя: Артем
Сообщение
masterf » 07 окт 2015, 15:43
Приближается зима, время менять резину. Возникает вопрос - как часто нужно делать балансировку, особенно учитывая врожденный развал колес у наших автомобилей.Есть ли толк делать балансировку каждые полгода?
Добавлено спустя 49 секунд:
masterf
Сообщение
*Casper* » 07 окт 2015, 15:49
masterf писал(а):Есть ли толк делать балансировку каждые полгода?
Ага, такое облегчение кошельку
Делать, думаю, надо в случаях:
1. Ремонта подвески (замена узла или просто разбиралось что-то)
2. Хорошего удара
3. Если визуально есть проблема (износ резины, ведет машину, кривой руль итд)
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 15:53
Не повредит, если много ям и большой пробег. А, насколько часто, будет ясно после 2-3 балансировок. Если грузики будут близкого номинала и примерно в одних и тех же местах - то можно увеличивать интервал между процедурами.
P.s. Подобный опрос имеет смысл не более, чем определение средней температуры по больнице.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
*Casper* писал(а):износ резины, ведет машину, кривой руль
Вообще-то это показания, прежде всего, к сход-развалу.
- Год выпуска: 2019
#4
Сообщение
alex57 » 07 окт 2015, 15:53
Напомнили... Последний раз делал балансировку 5 лет назад, после ДТП. Колеса вроде равномерно изнашиваются, едет прямо. Лень... Пробег правда за эти 5 лет маленький, 30 тыс. всего..
Сообщение
*Casper* » 07 окт 2015, 15:59
Doc Brown писал(а):Вообще-то это показания, прежде всего, к сход-развалу.
Док, я тупица. Да, это про развал и про него говорил. Я реально ступил. Пардон. Выбесили на работе, вот и туплю.
- Год выпуска: 2019
#6
Сообщение
alex57 » 07 окт 2015, 16:04
Кстати, и развал тоже.
А что колесо не бьет, на руле не чувствуется...
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 16:05
Кстати, недавно слышал реплику, весьма похожую на правду: если колесья хранятся стопкой горизонтально (в том числе, и без дисков), то балансировку надо делать не непосредственно перед переобувкой, а после проезда 500-700 км, когда боковины обомнутся и примут окончательную форму. Иначе соотношение грузиков внутри-снаружи диска будет не правильным. Непосредственно перед сезоном можно делать только если шины хранились на дисках, подвешенные в вертикальном положении и не касались стены и пола.
Сообщение
Сергейsp » 07 окт 2015, 16:13
Ага, а если резину для балансировки снимают с машины после стояния в очереди, пятно контакта смажет картину
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 16:20
После хранения покрышки реально имеют другую геометрию. По километрам сложно прикидывать, через сколько полностью обомнется, но, если отбалансировать колесо после хранения в гараже стопкой на дисках, а только потом ставить на машину и ехать, то однозначно уплывет дисбаланс "внутри-снаружи".
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А, если ты уверен, что это "копейки" и "на скорость не влияют", то тогда и подавно, повторная балансировка имеет смысл только после серьезных ударов.
#10
Сообщение
serezhiki » 07 окт 2015, 16:30
так в стопке мы храним 4 колеса (это у себя в гараже) и храним накаченными, чтож там так деформируется-то...
Пару сегодня балансирнул. 15 -30 граммов дисбаланса было. Почему балансировал? Нефиг грязевой фрезой усердствовать при мытье.
Грузик оборвало. Да и прошлым годом скакала машина (ну вибрация вылазила) при наборе 110-120км. Балансированные пойдут вперед. Не балансированные назад.
Сегодня переобуюсь от греха, что-то нам погоды обещают офигенные.
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 16:34
serezhiki писал(а):и храним накаченными
Я храню при 1.2-1.4 атм.
Сообщение
Сергейsp » 07 окт 2015, 16:38
Да хоть и приспущеные хранить, перед балансировкой накачают и все на место встанет.
Сегодня переобул, промахнулся с манометром 3.7 надул.
Сообщение
Dima! » 07 окт 2015, 16:46
Я балансирую при каждой переобувке если покрышки отдельно. И по ощущениям если храню на дисках. Т.е. первоначально при сборке, а дальше по необходимости.
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 16:58
Dima! писал(а): И по ощущениям если храню на дисках.
У меня уже ощущений не хватает. Вибрация на высокой скорости (80-100 кмч) . Отбалансировал в конце сезона. В начале следующего поставил. Норм. Проехал 2 или 3 тыс км - снова вибрация.
Что это - дисбаланс, проблемы на асфальте, потеря еще нескольких шипов.... Но не развлекаться же раз в месяц, при том, что при балансировке были поставлены грузики тех же номиналов в разницей в несколько сантиметров к исходному положению?
Сообщение
timoha-07 » 07 окт 2015, 17:41
Doc Brown писал(а):Что это - дисбаланс, проблемы на асфальте, потеря еще нескольких шипов...
Может к развальщикам визит нанести ( судя по "пробегу" меж балансировкой)?
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 17:58
timoha-07 писал(а):Может к развальщикам визит нанести
На лете ничего этого нет. Так что, дело не в подвеске.
Michael 7
#17
Сообщение
Michael 7 » 07 окт 2015, 19:04
Doc Brown писал(а):Dima! писал(а): И по ощущениям если храню на дисках.
Грязь на диски налипает. Нет?
Michael 7
Сообщение
Doc Brown » 07 окт 2015, 19:47
Michael 7 писал(а): Нет?
Нет корреляции.
Сообщение
Dima! » 07 окт 2015, 19:56
Doc Brown писал(а):У меня уже ощущений не хватает
Я проверяю на 130. Благо не далеко от дома есть где. При этом если чувствую, что ято то есть, то мойка всех колес просушка на слабом ходу, а потом опять проверка. Как то всего 15 г. отловил. Даже монтажник удивился. Мойка колес обязательна. Если и после всех процедур через небольшой промежуток дисбаланс, то просто надо пересобрать колесо. Даже если оно уже пару лет как смонтировано.
- Год выпуска: 2018
#20
Сообщение
avtopilot18 » 07 окт 2015, 21:22
А резина вообще целая? У меня было какое-то "дрожание" при движении- внимательный шиномонтажник заметил, что неровное колёсико- корд порвался песколько ниток, видимо. Пришлось выкинуть. Может начальная стадия?
