Так это знать надо. А если на али, то накалывают безбожно.SAnat писал(а):А АКБ беру у проверенных фирм.
Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
Alister
Re: Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк
Ford Focus II AT 1.6
К китай магазинах дорожащих репутацией, но опять же не уверен что не подделкаAlister писал(а):Так это знать надо. А если на али, то накалывают безбожно.SAnat писал(а):А АКБ беру у проверенных фирм.
http://www.dx.com/ru/p/panasonic-18650- ... aEle_ntlvk
И да там реально не найдешь выше 3,7ач батареек. Зато честно есть там заявленная емкость.
А вот на али есть и 5 и 5,5ач
А так хоть где бери 100% уверенности нет ((((
А вообще в поход если не в одиночку и место в ранце есть самое оно АКБ от УПСа на 7ач , недорого и хватает дольше
Hia
- Полное имя: Олег
Заряжать технику в коммандировках не пробовал от батареек?
Хочу купить такой повышающий преобразователь для этого дела http://ru.aliexpress.com/item/G104Free- ... 54887.html
И еще хочу попробовать новый тип аккумуляторов под него, nizn, у них больше напряжение, люди смотрю хвалят.
Интересно 3-4 батарейки способны будут зарядить телефон в поездке.
Будет тройная емкость, относительно родного аккума - зарядят. При напруге 5В.Hia писал(а):Интересно 3-4 батарейки способны будут зарядить телефон в поездке.
1) Проходили это
Три nimh емкостью суммарно чуть меньше 3000мАч, зарядили полностью посаженный телефон на 40% , батарея в телефоне 1450мАч.
Они быстро сдулись до 0,7-0,9в каждая и ток заряда никакой.
Причем сам повышающий стабилизатор почти ничего не есть, я до него и после него подключал 2 амперметра сразу, потребление сущие копейки и нагрев слабый.
Тема интересная, мне до сих пор почитать разобраться времени не хватает.
Вот просто выложил свободное, что было под рукой
С чего начать, желательно 4 батарейки и больше, у меня справа боксы на 4 и 6 штук.
Далее желательно не такой преобразователь повышающий (третий снизу), а лед драйверы хотя бы простые - вторые снизу или по навороченнее - первые снизу.
Почему драйверы для никель-цинка 4*1,7в = 6,8в. Драйвером снижаем до 5.
Драйвер с индикатором напряжения, позволит заметить просадку выходного напряжения и переменным резистором его поднять
Если использовать :
3 никель цинка 3*1,7в = 5,1в.
4 метал-гидрида 4*1,3=5,2в.
Можно без всего, напрямую подключать
Примерно в диапазоне напряжений с 4,1-5,3в идет заряд на гаджетах.
Отдаваемый ток зависит от количества элементов:
- при повышающем стабилизаторе 1 батарея - 200мА , 2 - 400 с копейками, 3 - за 500мА.
- без повышающего напрямую, 4 элемента дают чуть больше 600мА, по мере разряда ток падает.
2) Никель-цинки не новье, да в нашей стране до сих пор сложно встретить.
Хотя уже года 3 как пользую спокойно.
Достоинство их - высокое напряжение, которое не проседает сразу, в заряженном состоянии там не 1,6в, как заявлено , а 1,75в в среднем.
Плюсы конечно в мощных потребителях (фонарики, вспышки, фототехника) огромные.
Минусы:
- высокое напряжение, когда 2 батарейки еще ничего, когда 3 или 4 можно спалить устройство.
У меня китайский налобный фонарик был, 3 никель-цинка вставил и он сдох, точно такой же аналог китайский налобный работает уже года 3 на них.
- количество циклов заряд/разряд мало, экономьте, без надобности лишний раз не подзаряжайте. Лучше досаживать до конца уже.
В фонарике налобном часто пользуемые, прожили при отвратительном отношении (заражал как в голову придет) 2 года.
Заказал новые, их уже берегу. И вдумчиво заряжаю/разряжаю.
Для никель-цинков нужна своя зарядка:
Никель-цинки считают в милливатт часах
Вот на фото, в среднем они идут 900mWh для AAA
А металл-гидриды в мАч - 1000мАч для ААА.
В чем прикол, при напряжении 1,6в. 900mWh это 900/1,6=562мАч
Но не думайте , что этого мало, на самом деле это лучше, чем 1000мАч при напряжении 1,2в в металл-гидридах, реально значительно лучше.
На дольше хватает и скажем в фонаре светит ярче, фотовспышка бытрее набирает заряд для следующего кадра. Все дело в напряжении , у металл-гидридов от высоких токов напряжение быстро уходит до 1в и они уже никакие, и пофигу какая у них там емкость заявлена.
3) Что касательно 1,2в никель-металл гидридов, везде валом их.
Плюс нет эффекта памяти.
Минус напряжение, заряженные 1,3в. Стоит пользовать серьезно как оно мигом садится до 1в.
Безтолковые АКБ, деньги на ветер для меня. Купил 4 штуки давно, больше не брал, недоволен ими.
Толком нагрузку не держат, под большой нагрузкой быстро напряжение проседает и все.
Единственное реальное применение в приборы с малыми токами потребления, например настенные часы, пульт телевизора.
Зарядка другая , для цинков не годится или от них
Еще есть умирающий вид ввиду борьбы за экологию, это никель кадмиевые. Они интересны тем, что не боятся мороза.
Да они токсичны для природы, да эффект памяти (надо пользовать вдумчиво), но для жителей севера они хороши, работают полноценно и в -40с.
Там где уже все сдалось, и свинцовые и литиевые и только кадмий спаситель
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
А теперь к теме с зарядом. У меня плохо было честно скажу с физикой в школе, щас расхлебываю и сам дохожу.
Самое интересное, с чем было хорошо (алгебра и геометрия) щас нифига не нужны вообще
Итак берем с собой 2 элемента для подзарядки.
Это поуэрбанк на 2 литиевых АКБ Sanyo и 1 свинцово-кислотник от УПСа.
В принципе разница по Ач небольшая, но в реальности, разница огромна, кислотника хватает реально примерно в полтора раза больше у меня.
И мне пока кажется , что для подзарядки других девайсов нужно считать не Ач, а Вт/ч.
Вообще в плане подзарядок другой техники, у меня получается , чем больше напряжение АКБ источника заряда, при одинаковых емкостях в мАч, тем больше раз я могу заряжать девайсы.
Поэтому я бы батарейки советовал только для подзарядки телефона или планшета в коммандировке, когда розетки рядом нет. Батарейки на многое не способны, даже 2 штуки 3,7в литиевых батареи значительно лучше.
Если использовать :
Минусы:
Последний раз редактировалось SAnat 11 июл 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Не пойму я что зря купил http://ru.aliexpress.com/item/Soshine-H ... 74882.html
Alister
Смотря для чего брал?maxs-vd писал(а):Не пойму я что зря купил
Ты nizn пользуешь?
если нет почему зря.
Держит же популярные Li-pol и nimh, даже новые LiIFePO4.
Nizn хоть и достаточно хороши как замена батареек для тяжелого использования или получения большей яркости в фонариках рассчитанных на обычные батарейки.
Но до сих пор не получили широкого распространения ввиду малого количества циклов заряд/разряд
А Li-pol и LiIFePO4 я бы рекомендовал как отличные АКБ для подзарядки гаджетов в дороге , на природе
Хоть и свинцово-кислотника подольще хватает, но попробуй потаскай его на природе в рюкзаке или тем более в поезде в коммандировке
В плане вес, габариты и зарядка литий в выигрыше.
У этого зарядника питание есть от АКБ 12в. Ну и как правило если я не дома то в авто..!Смотря для чего брал?![]()
Alister
Тогда почему зря? Будешь аккумы заряжать, хоть дома от сети, хоть в авто.maxs-vd писал(а):У этого зарядника питание есть от АКБ 12в. Ну и как правило если я не дома то в авто..!
Гарантию часто можно восстановить по серийнику.maxs-vd писал(а):и гарантииныи талон потерял.
Alister
Чек магазина?
Да уже искали, брал в Губкине в Эльдорадо. Коробку нашли но там мало что полезного гарантийник просто условия гарантии. . Сейчас дома попробую зайти на сайт...Alister писал(а):Чек магазина?
На вахте просто не смог ввести свой номер смартфона на сайте ARK.
Cherrik
- Полное имя: Дмитрий Крылов
ХТС - лучший.
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Посоветуйте мобильник, смартфон, кпк, планшет
Гуру! Предложили мне не дорого планшет Acer a101, 7 дюймов, стоит брать?
Roemer
Взял себе Lenovo A5000 - доволен как слон, батарея адово большая (4000 мА), если не включать 3G,то хватит дней на 5 наверное. С постоянно включенным хватает на два дня ровно (48 часов).
Прошивку оставил КитКат стоковую плюс прокачал рутом, xposed + gravitybox, убрал мусор из приложений и поставил рекавери кастомное.
На него есть обновы до Андроид ЛолиПоп 5, но народ с большинства форумов, в том числе 4пда, говорит - какашка, обновляться не стоит.
(На случай атомной войны есть Филипс Ксениум Х5500, батарея 3000, хватает на месяц).
P.S. У нас этот Леново до сих пор стоит больше 11к, я брал за бугром в командировке, вышло за 8к.
Добавлено спустя 29 секунд:
Плюс - Умеет ли планшет заряжаться от USB?
Нет, не умеет. Для зарядки требуется наряжение 12V и ток 1,5А, в то время как USB порт большинства устройств выдаёт только 5V и 0.5A.
Из-за Тегры брать не стоит точно, почитай http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=326302
Не стоит, аккум очень слабый, замучаешься заряжать. Андроид тоже старье.шериф писал(а):Гуру! Предложили мне не дорого планшет Acer a101, 7 дюймов, стоит брать?
Последний раз редактировалось Roemer 14 дек 2015, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Ему же в обед 100 лет. Батарея хоть 30 мин держит?шериф писал(а):Acer a101, 7 дюймов, стоит брать?
Diffusion
- Полное имя: Юрий
на 5" тоже не заблудишься.
Планшет, ИМХО, не менее 8"
шериф
- Год выпуска: 2011
Так мне нужен как навигатор, монитор заднего вида камеры через ВИ-ФИ и по блюпупу торквул с ЕЛМ ом соединять, что был контроль параметров машины. А как планшет он мне и даром не нать.
Да и зарядка мне по барабану от чего, уж разъём то поставить можно любой и подключить через предохранитель к питанию машины.
