Не спорю. А в момент торможения?timoha-07 писал(а):При уменьшении количества оборотов колеса, шип успокаиваться должен
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2015
В момент торможения сила реакции опоры пропорциональна силе инерции, чем сильнее тормозишь, тем сильнее "очкует" резина, тем больше торчит шип.
Земля на огороде сырая налипает, я лопатой стукну, она тормозит, а земля нет
Сергейsp, Отец, хочешь сказать что шипы должны разлетаться как земля с лопаты?
Ты не силу, а баланс сил рассматривай. То есть, учитывай упругость шины. Которая на якорь шипа давит со всех сторон. И, если тангенциальная составляющая нам по барабану, то 2 радиальных - очень даже нет.*Casper* писал(а):Док, а при торможение вращающего колеса, центробежная сила возрастает?
- Год выпуска: 2019
Блин, все наоборот. Лед тает и от давления шины и от давления шипа. Только давление шипа в разы больше. (Попробуй для сравнения ехать по льду на лыжах и на коньках.). Поэтому на асфальте ему деваться некуда и он утапливается в шину. А на льду за счет давления-плавления делает себе ямку и утапливается в лед.timoha-07 писал(а):Да нее, дядь Саш, фигня какая-то, что на хакке бесконечно длинный шип? Если лед тает от давления самой резины шины, фигли он не топится от шипа? Нано шип?
Да не такое уж маленькое. При 10 м/с, а это примерно 5 оборотов колеса, пятно контакта пусть 10 см, получается около 0,025 с. Скорость конькобежцев почти в 2 раза больше. Конек более 30 см. И однако лед плавиться успевает. В основном таки от давления.Doc Brown писал(а):Какое у нас характерное время полного контакта при 40 км/ч?
Последний раз редактировалось alex57 18 окт 2015, 20:25, всего редактировалось 2 раза.
timoha-07, пытаются, на плохой резине у некоторых шипов получается, те что удержались тормозят.
Нет, просто шипы заякорены говено, или резина шибко "очковая".Сергейsp писал(а):некоторых шипов получается, те что удержались тормозят.
Если он на асфальте убирается, то там давление никакое, по сравнению с "классическими" шипами, которые опираются на жесткий слой резины. Так что, ИМХО, рекламный трюк это. Т.к. шип должен проплавить слой льда больший, чем основная поверхность шины. Иначе смысл такого шипа теряется.alex57 писал(а):В основном таки от давления.
У большинства "освобождающихся" это получается на разгоне. Или, если на торможении, то не центробежной силой, а вырыванием от сдвиговых воздействий. На совсем разбитом посадочном месте.Сергейsp писал(а): у некоторых шипов получается
Я за силу, которая их заставляет вылезать, и чем больше ускорение, неважно положительное или отрицательное.timoha-07 писал(а):Сергейsp писал(а): Нет, просто шипы заякорены говено, или резина шибко "очковая".
alex57 писал(а):(Попробуй для сравнения ехать по льду на лыжах и на коньках.)
При торможении - сдвиг. И упругость нижнего слоя при разбитом посадочном отверстии. Там центробежная снижается, по сравнению с равномерным качением.Сергейsp писал(а):Я за силу, которая их заставляет вылезать,
Док возьми в руки гирьку и спрыгни с табуретки, ноги уже на полу, а гирька ещё летит.
Парни, вы не о том спорите. СИлы тут не причем. Убирающиеся шипы это была конкретная модель шин от Мишлена. Марку я уж тут не вспомню. Там идея была в том что шипы опирались на специальную прослойку мягкой резины, которая была мягкой только до определенной температуры. А потом дубела и шипы в нее упирались и уже не утапливались.
Насколько я в курсе, эта технология уже лет 5 или даже больше не в ходу, а миф про убирающиеся на асфальте шипы до сих пор гуляет.
Вспомнил слово, сила инерции шипа
Ты возьми и пассатижами из новой покрышки выдери шип. Он прям так легко и пойдет. Центробежная сила зависит от массы. А она у шипа копеечная. Если посадочное разбито донельзя, шип центробежной силой + упругое последействие нижнего слоя резины выплюнет наружу. Но не на торможении, а на разгоне или равномерном движении.
На торможении, если и должны вылетать, то из передних колес. Там загрузка оси выше и выше упругая отдача резины. Но опять же, инерция и центробежная сила тут не при делах. На передке нагрузка больше, сдвиговые напряжения больше, "очко" разбивается быстрее и сильнее. Упругие силы довершают "черное дело".
Как и центробежная, зависит от массы. Обе вносят не большой вклад в общем балансе сил, воздействующих на шип.Сергейsp писал(а):сила инерции шипа
При прыжке с табурки, если гирька ниже пят, то спорный вопрос... куда она от поля полетитСергейsp писал(а): ноги уже на полу, а гирька ещё летит.
Не. Не выйдет. Придется тащить причем с изломом. И усилие приложить солидное. Сейчас на всех приличных марках у шипов либо пятка широкая. Шире отверстия. Либо их там целых две опоры по корпусу.Doc Brown писал(а):Ты возьми и пассатижами из новой покрышки выдери шип. Он прям так легко и пойдет.
Эти шипы не вылетают просто так на асфальте. Он все таки достаточно мягкое покрытие. Вылет шипов идет при торможении на всяких "железных" поверхностях. Рельсы, люки, стыки мостов и т.д. В Питере у трамвайных путей частенько или железные ящики бетоном залитые или того хуже стиральная доска. Вот где смерть шипам. Потому стараюсь все такие места ехать по возможности накатом.
Я отверткой из хакки вытаскивал
, обувку для деревни себе шиповал.
С асфальтом я немного упростил. Он тоже разный бывает. Часто в него еще и мелкие фракции щебня или гальки мешают.
