Установка электростеклоподъемников в Core
Re: Установка электростеклоподъемников в Core
#21 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 22:44
edic, это уже перебор... :D
Кстати, никто не пробовал прокатиться на Фьюже с открытым окном задней пассажирской двери?
Знатно уши закладывает...
#22 Сообщение Puwistiy » 29 янв 2015, 22:52
fidel1970,
я пробовал. :) после арки покрыл из баллона виброй и поставил пластиковые подкрылки.
#23 Сообщение *Casper* » 29 янв 2015, 22:53
Андрюх, даешь цифровую систему на базе K-Line соединений. И лишний провод заодно для закрывания всех по команде с ЦЗ
#24 Сообщение Puwistiy » 29 янв 2015, 22:54
*Casper*, :) время против меня работает. да и знаний не хватает.
#25 Сообщение *Casper* » 29 янв 2015, 22:57
Puwistiy писал(а):да и знаний не хватает.
Есть готовый чип. Передавать надо 1 байт всего лишь. Внутри команда. Тут все примитивно как три рубля.
#26 Сообщение Puwistiy » 29 янв 2015, 22:58
*Casper*,после фар тогда
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#27 Сообщение edic » 29 янв 2015, 23:05
fidel1970 писал(а):edic, это уже перебор...
Почему перебор? 5 кнопок у меня :hat: Все норм :cool:
#28 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 23:08
edic писал(а):Почему перебор?
Для Фьюжа перебор. :)
#29 Сообщение *Casper* » 29 янв 2015, 23:09
fidel1970 писал(а):Для Фьюжа перебор. :)
Вот мы с Андрюхой 6 кнопок сделаем. :P
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#30 Сообщение edic » 29 янв 2015, 23:10
:smirk: Да, и еще по кнопке на остальных дверях :o равно всего 8 шт.
#31 Сообщение *Casper* » 29 янв 2015, 23:13
с LIN фиолетово. Хоть в багажник.
#32 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 23:16
*Casper* писал(а):Вот мы с Андрюхой 6 кнопок сделаем.
Вы с Андрюхой то, что никак не доделаете сначала сделайте! :mad:
#33 Сообщение *Casper* » 29 янв 2015, 23:19
Текущая работа задевает безопасность. А спешка значит тут не нужна.
#34 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 23:24
*Casper* писал(а):Текущая работа задевает безопасность. А спешка значит тут не нужна.
Ну, начинается...
Отмазки.
Не в укор топикстартеру, я бы просто снял ручки стеклоподъёмников задних дверей. Достали пассажиры по ним коленками елозить. И вообще, нечего задним стёкла опускать... климатика есмь.
#35 Сообщение SAnat » 17 апр 2015, 07:15
А это сам привод тросика, который мы крутим этим валом, вращается с небольшим усилием даже пальцами
Диаметр 23,5мм.
Электромотор оказался мощным, а зубцы пластмаска.
Два дня назад в верхнем положение, что-то щелкнуло и все - мотор крутится, стекло стоит.
Вскрыл. Сорвало оба пластиковых зубца
На выходных буду думать что делать.
#36 Сообщение SAnat » 01 июн 2015, 08:57
Починил дверь недели 2-3 назад, ВАЗовский электромотор срезал пластмассовые шлицы на шестерне привода ручного стеклоподъемника.
Вот видос как починил
Mioricio
#37 Сообщение Mioricio » 27 окт 2015, 21:55
Народ, скажите плиз. Комплектация кор.
Если поставить в передние двери, карты с электро стелоподъемниками и проводкой, то все заработает? или надо какие нибудь еще блоки докупать или прошивать?
#38 Сообщение *Casper* » 27 окт 2015, 21:56
Mioricio писал(а): то все заработает? или надо какие нибудь еще блоки докупать или прошивать?
Посмотри, есть ли провода по салону. И предохранители для ЭСП. Самих предов может не быть, но контакты возможно есть. Тогда да. Вставишь предохранитель и вуаля.
mazepa2000
#39 Сообщение mazepa2000 » 28 окт 2015, 07:16
Я ставил в кор,до дверей проводка была.Все встало нормально.Но! Дверная проводка у до и рестайла отличается разьемом,учти при покупке.
robin
Год выпуска: 2003
#40 Сообщение robin » 28 окт 2015, 10:27
как-то видел электромеханизм с установкой на дверь, а не внутри.
просто вместо ручки надевается небольшой блок с копкой, крепится к обшивке.
но сейчас не могу найти. кто-то знает где можно купить такой стеклоподъемник?
Вернуться в «Электроника»
