Эльм и форскан бери. Самодиагностика не кажет моторmmj2 писал(а): Это еще хуже, буду проверять датчик коленвала и распредвала.
Повышеный расход, плохой разгон
Re: Повышеный расход, плохой разгон
mmj2
- Полное имя: Миша
Попробую датчики выкрутить , померить сопротивление. С данными программами я не знаком. Попрошу может кто поможет в Ярославле
Ну вот ты измерил 5.4 ома получилось. Дальше с этим что делать?mmj2 писал(а):Попробую датчики выкрутить , померить сопротивление.
Что мешает? ELM327 - это адаптер.mmj2 писал(а):С данными программами я не знаком.
mmj2
- Полное имя: Миша
Где его взять , как выглядет, как работает ?
mmj2
- Полное имя: Миша
Где купить нашел. Подскажите какой лучше купить проводной или по блютуз ? где скачать программу ?
Последний раз редактировалось mmj2 28 окт 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
mmj2, тынц
Ошибки двигателя можно и моим сканером creader 6 посмотреть.
Телефон в ЛС скину, если надумаешь.
mmj2
- Полное имя: Миша
mmj2, ну я даже не знаю. Гугл не помогает?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=1335
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=1270
Дальше и мне лень стало. Поиск есть.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 30 секунд:
mmj2, с Серегой в привате сейчас поговорили.
А ты случаем идешь не по пути моего дергания?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
mmj2
- Полное имя: Миша
Сейчас почитаю форум, скорее всего надо менять.*Casper* писал(а):А ты случаем идешь не по пути моего дергания?
Дергается, надоело.
Чего менять?
mmj2
- Полное имя: Миша
Прочитал форум. Буду признателен если подробней скажете где этот чудо проводок или это чудо реле которое может перегореть. Вполне вероятно что оно перегорает.
Последний раз редактировалось mmj2 28 окт 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
mmj2, за бардаком. Реле 11. Провод силовой, верхний.
Добавлено спустя 23 секунды:
И эта, как его, давай на "ты" что ли
mmj2
- Полное имя: Миша
Те есть реле R11 ?
Ага
mmj2
- Полное имя: Миша
Ага, его меняем или смотрим контакты , но для этого надо снять весь блок по видимому ?
Да, блок снимать. И распиновывать контактную группу
Да. Но у меня дергалась. Особенно переход. Приотпустил газ, снова нажал - машина делает рывок.mmj2 писал(а):То есть проблема не самом реле а в кабеле который подходит к нему.?
