Носом ткни, пропустил наверное...fidel1970 писал(а): по методу Макса
Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
Он тормозные диски на биение проверял подставив зафиксированный карандаш к вращающемуся диску.sedric писал(а):Носом ткни, пропустил наверное...
Миллиметры ловил...
Вот, я и подумал... если заведомо некривой диск будет "люфтить" - проблема в ступице.
Если время будет - сделай, мне-то уже поздно, с мая месяца почти 11тык. накатал.fidel1970 писал(а):Вот, я и подумал...
Направляющие "смазкой для тормозов" мазал, посадочные плоскости для колодок в скобе суппорта надфилем чистил, смазкой мазал - всё равно бьёт немного на определённых режимах (скорость-усилие на педаль).
sedric, у меня вообще теперь передок не бьёт при торможении.
Зато теперь слышно, что задним тормозным накладкам хана... ну или чего-то там не то.
держу кулаки чтобы надолгоfidel1970 писал(а): теперь
Барабан-овал? В педаль долбит?fidel1970 писал(а):ну или чего-то там не то
А монах его знает.sedric писал(а):Барабан-овал?
Не. В педаль не долбит, но звук как будто там песок один.sedric писал(а): В педаль долбит?
Дык, вытряхивай продукты износа при переобувке колёс, недолго. Хотя,.. после крымского серпантина Феодосия-Алупка, у меня тоже сзади засвистело. Не было раньше такого.fidel1970 писал(а):звук как будто там песок один
Серёг, я при переобувке колёс обычно барабаны не снимаю.sedric писал(а):вытряхивай продукты износа при переобувке колёс
А ты попробуй, после лета. Нехилая кучка получается.fidel1970 писал(а):не снимаю
Да я в курсе. Надо почистить, ага.sedric писал(а):Нехилая кучка получается.
- Полное имя: Денис
Подскажите пожалуйста, насколько свободно должны крутиться поддомкраченые колеса?
Потому как пару месяцев назад при поддомкрачивании переднего колеса заметил что при вращении "на весу" в одном из положений диск подтирает по колодке(или колодкам), то есть вращается, но в одном положении "притормаживает" немного - поменял диски и колодки (они изношены были порядком). Делал по статье на сайте http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm и по видео Arche с соседнего форума - тоже пальцы мазал графиткой. Проехал 30 км и поддомкратив передние колеса - опять цепляют как до замены, причем оба.
И второе. Заодно и задние решил проверить - правое свободно вращается, лучше чем передние, почти как у велосипеда - не встречая сопротивления, а вот левое вообще еле от руки проворачивается (похоже оно как раз причина повышения расхода топлива). На что там обратить внимание, что может быть причиной?
Руками дернуть трос ручника к колесу ( при отпущенной ручке), если отпустило барабан, то тросы под замену ( какие - второй вопрос)._Sid_ писал(а):На что там обратить внимание, что может быть причиной?
По поводу суппортов; графитка - хреновый выбор для направляющих, есть специальные высокотемпературные мази, старая отмывалась?. Места где елозят колодки тоже надо очищать - мазать "медянкой", место примыкания поршня к колодке тоже полезно
Пора менять родные заводские диски на пробеге 170 тыс км. Заводские колодки менял на 95 тыс км на TRW Cotek. За 75 тысяч ни разу не скрипнули. От родных отличий не нашел
- Полное имя: Денис
Та часть что ближе к резьбе (5 мм) засохла так что ничем не оттиралась, сколько смог стер очистителем карбюратора и металической щеткой. Машину покупал б/у, поэтому чем их мазали и мазали ли вообще на знаю... Места где елозят колодки очищал той же металической щеткой, не смазывал ничем.timoha-07 писал(а):старая отмывалась?
Они должны так "подтирать" немного или это ненормально?
Попробую, тем более что для этого даже барабан разбирать не нужно.timoha-07 писал(а):Руками дернуть трос ручника к колесу ( при отпущенной ручке)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У меня пробег где-то около 150-160т.км (машина б/у знаю только приблизительно) - поэтому и решил поменять спереди и колодки и диски. А тут еще и сзади трабла вылезлаLeXXX_Omich писал(а):Пора менять родные заводские диски на пробеге 170 тыс км.
_Sid_, затираний в направляющих колодок не должно быть. Диски меняются не по пробегу а по остаточной толщине.
Это самая "рабочая" часть. По ходу раньше мазали херью всякой, от нагрева как на сковороде казюли. Крацовкой пальцы те стремно чистить, тот кокс замочить химией "для отмывания нагара на газовой плите", на ура моется._Sid_ писал(а):Та часть что ближе к резьбе (5 мм) засохла так что ничем не оттиралась,
- Полное имя: Денис
Там толщины было по 19,8 мм на каждом диске, потому и менял.timoha-07 писал(а):Диски меняются не по пробегу а по остаточной толщине.
Спасибо, попробую.timoha-07 писал(а):тот кокс замочить химией "для отмывания нагара на газовой плите", на ура моется.
- Полное имя: Тень разума
Если нужно чтобы всё по феншую было, то направляющие можно и заменить.
- Полное имя: Денис
Да они вроде целые и не царапаные, выглядят как новые, только очень загаженые. Вот если отмыть не смогу - буду задумыватся о "феншуе".SotM писал(а):Если нужно чтобы всё по феншую было, то направляющие можно и заменить.
_Sid_,
Похожие направляющие? Или еще более грязные?
Мне удалось полностью очистить. Сначала тряпкой тер с чем то горючесмазочным, а потом самые плотные отложения лезвием срезал ориентируя его почти параллельно детали (так что бы не царапать поверхность), и еще раз промасленной ветошью. Потом смазал специальной высокотемпературной смазкой для суппортов и собрал
- Полное имя: Денис
Похоже, вот только грязь на верхней (дальней от резьбы) части легко смылась жидкостью для очистки карбюратора, а ближние к резьбе 5 мм так доконца и не смог оттереть - прикрутил так. Теперь на выходных прийдтся опять все разбирать.Andros-zz писал(а):Похожие направляющие? Или еще более грязные?
