Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
- Полное имя: Тень разума
Re: Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Finger, получается что ты это всё делал без боковых воздуховодов?
- Полное имя: bvv
Да, боковые воздуховоды освободил, т.к. раньше заводил обогрев через боковые воздуховоды (дуло слабовато , много поворотов , гасился поток воздуха). Кстати, одну дырку в каждом из боковых воздуховодов я закрыл параллоном, чтоб не так сильно дуло.
А вывел куда? и как? Я пробовал подобное делать, трубки ручнику мешают такого диаметра и выводить их это надо в пластике к задним пассажирам отверстия резать.Finger писал(а):Внутренний около 24 мм. Трубка в которую укладывают кабель. Можно больший . Я брал исходя из того, чтоб можно было уплотнить вокруг параллоном и гнется хорошо.
- Полное имя: bvv
sergkimm, похоже как на 24 стр , пост #475
Резать надо
Резать надо
- Полное имя: bvv
DEDok,так же было и у меня . Но поток воздуха слабоватый, потому и передклывал.
На счет шланга- можно и от стиралки, только подороже будет
Ясно). Не сразу понял про какие боковые воздуховоды шла речь.Finger писал(а):так же было и у меня
Хорошо дует из шлангов, если пустить поток воздуха только в ноги, а так да, не очень. Ну хоть что-то))
Может попробую и переделать как у тебя.
Ну а шланг и не очень дорого вышел - чуть более 80 р. кажись.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Вкукорячивал сегодня боковые воздуховоды,руководствуясь материалом статьи по данной теме....,надо внести поправочку небольшую-пластиковую отделку по левому борту не оч удобно "откарячивать" при частичном демонтаже на машине с МКПП. Мешает педаль сцепления,в статье-то на фото АКПП у автора!
Но упорство и терпение победило!
Теперь надо "наколдовать" что-то родственное "козе".
Demogorgon, как придумаешь вариант "козе" обязательно напиши здесь.
"Заклинание" норм или чего-то не хватает?Demogorgon писал(а):Теперь надо "наколдовать"
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так как желающих участвовать в проекте "Коза в каждый Фьюж" не набирается и проект не будет запущен в ближайшее время,пришлось прибегнуть к варианту с "колдовством".Но с сохранением возможности установки штатной "козы".Сделано из подручных пластмассовых материалов-работает.
- Полное имя: bvv
Demogorgon,Сделано из подручных пластмассовых материалов-работает/
Продемонстрируй как сделано.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Finger
Если только в выходные теперь....
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Demogorgon, как я понял, шланги входят в родные боковые воздуховоды. Отверстие у боковых воздуховодов немного вытянутое, как ты туда вкорячил шланги?
Педалька феншуй. Де взял такую?
- Полное имя: bvv
Demogorgon, а заводил как в отверстие в печке? Чем уплотнял?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Оранжевая деталь на фото-это кольцо от детской пирамидки(дети выросли-им не надо ужеSotM писал(а):Отверстие у боковых воздуховодов немного вытянутое, как ты туда вкорячил шланги?
Использовал пенал от сверла,он 35*35 мм,а к нему припаивал угольники от щеток советского пылесоса,они из мягкой пластмассы(белые на фото)Finger писал(а):заводил как в отверстие в печке? Чем уплотнял?
Соединял все кусками шланга от пылесоса(черные на фото),ну и красная изолента для "герметичности"
С Китая вестимо....*Casper* писал(а):Педалька феншуй. Де взял такую?
У кого нибудь появились какие либо новости по поводу "козы" для обдува задних ног?
У меня машина другая появилась.
