Робот. Второй раз за 5 лет
queec
Полное имя: queec
Re: Робот. Второй раз за 5 лет
#101 Сообщение queec » 22 окт 2015, 09:17
ну, официалы, наверное, и щетки не меняют... согласен, найти сложно, развернутого каталога нигде нет. Но если кто-нибудь знает, буду благодарен.
#102 Сообщение timoha-07 » 22 окт 2015, 09:47
queec, с этим покалеченным узлом ( как образец ) в хороший магазин-мастерскую стартерно-генераторный, подобрать покалеченный узел и интегрировать в родной, там же в том магазе могут быть траверсы от печек - стеклоподъемников.( щетки от наших стеклоподъёмников подходят для мотора ИУСа, может что из траверсы подойдет). На фотах не видно что покалечено. Пластик можно реставрировать. Или с разбора ИУС. Других вариантов нет.
queec
Полное имя: queec
#103 Сообщение queec » 22 окт 2015, 11:58
пластик проклеил, вроде, норм. А вот усики на обоймах утрачены безвозвратно, т.к. пружинка никак не хотела в них заправляться. сейчас держится только на пластиковых заглушках. а обоймы отдельно где-то можно купить? может, от ваза подойдут?
queec
Полное имя: queec
#104 Сообщение queec » 14 ноя 2015, 20:45
В общем, продолжение истории. После замены щеток и разблокировки редуктора выбора передач, машина так и не увидела передачу, пришлось обратиться в небезысвестный сервис на востоке Москвы. Привез туда шлейф и оба блока. В итоге приговорили TCM. Шлейф и блок выбора передач в норме. Сказали, мол, сломан электромотор TCM, и со щеток подается недостаточное напряжение. Понятно, что, скорее всего, я неправильно установил щетки, может не пропаялись, т.к. делали все в домашних условиях. Когда приехал в сервис сказали, что сломана еще и пластиковая шестеренка, которая двигает датчик сцепления. За это, типа, денег надо добавить. Сломали явно сами, т.к. когда я сам менял щетки, якорь не выбивал. С этим еще будем разбираться.
И самое интересное. Сказали, что теперь ТСМ исправен, но при установке авто все равно не увидит нейтраль и не заведется. Первый этап адаптации они сделали, а второй почему-то нет. Предложили сделать второй этап, и естественно, платно. Тогда, с их слов, нейтралку авто увидит и заведется.
Может, кто подскажет, нужен ли этот второй этап адаптации или это развод? Если поставлю все блоки, при условии, что они исправны, и прокачаю сцепу капельницей, появится ли нейтраль и возможен ли будет запуск?
Положение датчика, разумеется, было сбито и не отмечено.
Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
еще эти сервисмены сказали, что щетки Ika категорически не подходят, а они заказывают специальные в штатах...)
я уж не стал говорить, что Ika ставит половина форума и у всех они работают...
#105 Сообщение timoha-07 » 15 ноя 2015, 13:06
queec писал(а):Может, кто подскажет, нужен ли этот второй этап адаптации или это развод? Если поставлю все блоки, при условии, что они исправны, и прокачаю сцепу капельницей, появится ли нейтраль и возможен ли будет запуск?
Развод или их жопорукость. Если все исправно, при первом включении, не стартуя, дать машине постоять в предстарте минут двадцать, наблюдая за работой ТСМ и редукторов. Затем только старт.
SotM
Полное имя: Тень разума
#106 Сообщение SotM » 15 ноя 2015, 20:33
timoha-07 писал(а):дать машине постоять в предстарте минут двадцать
Этого может быть не достаточно. Мне например было не достаточно.
Возможно придётся включать/выключать зажигание на секунд 10-20, и так раз 30.
queec
Полное имя: queec
#107 Сообщение queec » 16 ноя 2015, 09:33
хорошо, спасибо, будем реанимировать.
spidi
Полное имя: виктор
#108 Сообщение spidi » 12 дек 2015, 19:21
SNA,спасибо большое за подробный мануал подскажите каким елм237 вы пользовались я купил елм237 но он с форсканом не работает
SotM
#109 Сообщение SotM » 13 дек 2015, 18:55
spidi, а какой ты хоть ELM327 использовал?
Я использовал, например, с проводом и он прекрасно работал с последней версией FORScan'а.
spidi
Полное имя: виктор
#110 Сообщение spidi » 13 дек 2015, 20:41
елм327 юсб форскан не хочет его опознавать пишет что это клон
Santila
#111 Сообщение Santila » 15 дек 2015, 06:27
Разобрал свои ИУС. Что заметил. То, что щётки достаточной длины, так как пружины полностью сжаты. Щётки меняли почти два года тому назад. Вот и задумался о том, что стоит ли их менять?
Странно, но перед тем как снимать ИУС, авто простоял со снятым АКБ, и после того как я его поставил и подал напругу на борт, "шестерня" пропала и нейтраль есть. Даже завёл двигатель. Потом заглушил двигатель, выдержал паузу и опять подал напругу на борт. Опять " шестерёнка". После этого решил снять ИУС, разобрать его и удивился после разбора что щётки вроде как норм. На вид щётки показались медно-графитовыми как тут на фото.
Может "шестерёнка" появлялась из-за того что воздух в систему попал или тормозная жижа влаги напитала?
Замерил сопротивление на пружинках позолоченного цвета, сопротивление 158,4 Ом. Сопротивление на контактах колодки щёточной, рядом с силовыми контактами эл. двигателя 86 кОм.
Теперь и не знаю что делать. Щётки менять? Или дело в другом.
#112 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 09:58
Santila писал(а):86 кОм.
От руки бы схемку и показать - где такие величины.
По идее с любыми щетками мотор работать будет, отчего на меднографите мягком тут говорят - все просто: токи при таком сечении для чисто графитовых смертельны, для жестко меднографитовых (стартерных) смертельно для коллектора ( стачивается щетками). Система заделки хвостов ни как на электропроводность не влияет, тем более самой пружины. В слаботочных моторах да, ток может бегать по пружине, в нашем случае только по хвосту щетки.
Santila
#113 Сообщение Santila » 15 дек 2015, 10:21
На вид щётки показались медно-графитовыми. Так мне видится абоковая часть щётки. Хотя может это просто блик от коллектора. Выработки на коллекторе нет. Если провести вдоль ламели коллектора зубочисткой, то выработку можно было бы почувствовать если она есть.
Как то не очень получилось, но надеюсь что понятно где 86 кОм. Между двумя верхними контактами.
#114 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 12:05
:) Не то мерил, те контакты к датчику. Щеточные крайние.
Santila
#115 Сообщение Santila » 15 дек 2015, 13:23
Я так и понял что это датчик. Щёточные то же проверял. Может сам датчик мозга пудрит? Интересно ещё вот что. Что за пружинки торчат из этого блока. Они контачат со второй половинкой блока. Их сопротивление 158 Ом.
Фишка в том, что когда утром авто выдало ошибку, то естественно пуск ДВС заблокировала электроника, но вечером ошибки не было и ДВС завёлся. Даже скорость включалась 1 и 2. Перед тем как снять этот блок, за день до демонтажа, решил посмотреть, подал сеть на борт и о чудо! Нет ошибки. Завелась. А после заглушил, 5 минут пауза. Подаю сеть на борт и снова ошибка.
Чудес не бывает. Но явно что то не в порядке. Возможно это и не щётки.
#116 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 13:45
Santila писал(а): Их сопротивление 158 Ом
То есть щупами омметра встал на крайние контакты? "Пружинки" к которым хвосты щеток контачат? Это дросселюки, гасят противоиндукцию и дребезг контактов коллектора, чтоб мозгам модуля по питанию помех не было. Датчик бесконтактный, ни чего с ним не будет, если ты только при замене щеток вынимая-вставляя якорь не шугнул его. А щетки не зависают?
Santila
#117 Сообщение Santila » 15 дек 2015, 16:26
timoha-07 ты меня не понял. Не про те я пружинки говорю. Дроссель и катушки отличать умею. Всётаки электротехническое образование. И в радиотехнике разбираюсь.
В блоке есть два датчика. На сколько я понял.
Один я показал на фото. Это датчик температуры эл. Двигателя. Я так думаю. Так как провёл эксперимент и заметил: сегодня его сопротивление 95 кОм, открыл окно на 5 минут и его сопротивление стало 123 кОм.
Второй датчик через пружинки подключается к плате с электроникой. Пружинки находятся над поршнем, который двигает шестерня. Я писал, что эти пружинки имеют цвет золота и точно такого же цвета контакты на плате с электроникой. Так вот сопротивление между этими пружинками 158 Ом. И после эксперимента с температурой, его сопротивление 156 Ом.
Сопротивление коллектора 0,2 Ом с учётом щёток и дросселя.
Щётки не зависают. Не заметил такого явления при вращении якоря с учётом того что один край вала якоря в воздухе, а второй в обойме подшипника.
Попробую вскрыть контакты пружинок и сфотать их, если получиться вскрыть. Фото сегодня не смогу по тех. причинам вставить на форум. Если получиться вскрыть второй датчик, то отпишусь сегодня.
Фото
Датчик с пружинками. На сколько я понял, это и есть датчик сцепления. На вид как магнитная антенна ДВ/СВ приёмник. Количество витков не равномерно, накручены в навал. Внутри катушки ходит какой то поршень Судя по всему с наконечником. Предполагаю что из латуни или феррита. Изменяет индуктивность.
вскрыт датчик, точнее катушка.
Коллектор моего электродвигателя. Внешний вид.
Последний раз редактировалось Santila 15 дек 2015, 17:36, всего редактировалось 2 раза.
#118 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 17:25
Santila писал(а):Замерил сопротивление на пружинках позолоченного цвета, сопротивление 158,4 Ом.
:D А я понял что это трынделово относительно щеток продолжается. Как не радиоинженер - радиоинженеру доложу - с"позолоченными пружинами" контачит индуктивный датчик положения поршня.
Santila писал(а):Один я показал на фото. Это датчик температуры эл. Двигателя. Я так думаю
На кой её мерить температуру то моторчика? Если обращал внимание - на якоре пластиковый конус с вырезанным сектором (рядом с коллектором), это к тому датчику который считает обороты мотора. Такие же стоят на электромоторах коробки. Это либо магнитоуправляемая либо оптическим способом - микруха.
Santila
#119 Сообщение Santila » 15 дек 2015, 17:45
Только что то эта микруха от температуры шипко зависима.
#120 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 18:19
А есть уверенность что в ней засада? Может от "печки" - с напряжения в сети и перечня ошибок начать.
