Здесь то понятно. А у нас снег при плюсовой температуре. На тихих улицах снежноводяная каша на дороге.Сергейsp писал(а):И как здесь без шипов?!
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2015
Ничего, что все лето проверяю?Dima! писал(а):Нужно не просто проезжать а проверять все скурпулезнейшим образом.
И тем не менее. "Ничто в мире не берется ниоткуда и не исчезает никуда" (Ц) М.В. Ломоносов.Doc Brown писал(а):Ничего, что все лето проверяю?
Есть другой приходящий фактор - у нас на дорогах зимой полно мелкого гравия. И вот он в колесах находится абсолютно динамически. Для меня объяснение только это. Т.к. подвеска одинакова зимой и летом, а зимой эффект случайный. Вполне допускаю, что несколько камней оказываются рядом в самой тяжелой точке колеса и вызывают биение. Потом часть улетает - биение исчезает.Dima! писал(а):И тем не менее.
Вот вынуть их все из колеса - дохлый номер. Через пару-тройку километров та же картина маслом.
Doc Brown, Но ведь это проверяется элементарно. Перед установкой берем отвертку по больше и круглогубцы. И вперед чистить протектор. Я всегда так делаю. Правда не перед установкой а после снятия.
Проверку сразу после переобувки. Вряд ли что успеешь нацеплять. Особенно в летнюю.
А вот если реально шпилька болтается то сам понимаешь, добром не кончится.
Успею. Т.к. до зоны проверки 30 км. Ковырять же колеса по левой стороне машины на обочине скоростной трассы - мне здоровье дороже.Dima! писал(а):Проверку сразу после переобувки. Вряд ли что успеешь нацеплять.
Я тоже.Dima! писал(а):Я всегда так делаю. Правда не перед установкой а после снятия.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Как думаешь, я бы тогда затянул до щелчка с усилием 110 Нм? Да - гайки всегда протягиваются динамометрическим ключом. Сразу после переобувки, через 10 км, через 200 км.Dima! писал(а):А вот если реально шпилька болтается то сам понимаешь, добром не кончится.
В летнюю и не цепляются. И нет на ней ничего, с точки зрения вибрации - на любых скоростях, на любой дороге.Dima! писал(а): Особенно в летнюю.
- Год выпуска: 2018
А кто-ж не даёт съехать на прилегайку/расширение/в карман/на площадку для отдыха?Doc Brown писал(а): Ковырять же колеса по левой стороне машины на обочине скоростной трассы - мне здоровье дороже.
Не "кто", а "что"avtopilot18 писал(а):А кто-ж не даёт съехать на
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
И потом - это мало что даст. Откуда я знаю, что за асфальт дальше. Мож его гребнями повело за прошедшую неделю. А дальше, до ровного куска, снова камней нахватаю. Объективный метод контроля - стенд - говорит мне уже во 2й раз, что дисбаланс в пределах погрешности стенда. Отсюда, я делаю вывод, что дорожный тест не абсолютный.
Да легко. Представь что в некотором месте одна из шпилек на овал или бок слизан. А то хуже посадочное место на ступичном.Doc Brown писал(а):Как думаешь, я бы тогда затянул до щелчка с усилием 110 Нм?
И как это скажется на вибрации, если момент затяжки сохраняется? Не прослабляются гайки ведь, ни одна.Dima! писал(а):Представь что в некотором месте одна из шпилек на овал или бок слизан.
Это, кмк, исключается отсутствием проблем летом.Dima! писал(а): А то хуже посадочное место на ступичном.
Doc Brown Диски одни и те же? Зимой и летом?
Разные. Зимой стоит фордовская штамповка стандартная. Летом заводское литье. Только, в чем проблема может быть с дисками, если износ протектора равномерный, балансировка на стенде в порядке? И проявляется вибрация абсолютно стохастически?
Воот!!! Проблема в каком то из зимних дисков. Есть смысл в них проверить посадочные отверстия. У тебя случайно датчики давления не стоят?
Alister
По комплектности не должно быть.Dima! писал(а):У тебя случайно датчики давления не стоят?
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2018
А на Фокусе разве есть датчики давления? Разве не через АБС система организована? Но диск, скорее всего и виноват. А внутри колеса ничего, случаем, не перекатывается?
Нет.Dima! писал(а):У тебя случайно датчики давления не стоят?
Да нет, вроде. Сколько таскал, посторонних звуков не было.avtopilot18 писал(а):А внутри колеса ничего, случаем, не перекатывается?
Мне, все-таки кажется, что это камни. Не может нормально прикрученный диск так смещаться. Там ведь конуса на каждой гайке и ответные на диске.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Имеешь в виду центральное или конуса, куда гайки входят?Dima! писал(а):Есть смысл в них проверить посадочные отверстия.
Что-то тема умерла
Наверно потому что в оглавление 2015...
А я вот думаю всё ещё стоит или не стоит вроде обещают на сегодня +17с
запланировал на выхи. Еще б масло поменять, да с ямой засада.
Запланировал на конец мая или на начало июня
КОСМОВОД
- Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2016
Переобулся я. На родных штамповках стояла Gislavtd 195/60/15 88T. Брал
новую, одна зима. Поставил Goodyear EAGLE NCT5 88V два сезона. На 110 км/ч появляется
лёгкое биение в руль. С 120 до 140 чуть прогрессирует.
После 150 км/ч пропадает. Поеду перебалансируюсь
н 757 нх 39 rus
