Следы масла на картере.
- Полное имя: Тихонов Сергей Адольфович
Здравствуйте! Обнаружил следы масла, когда менял резину! В сентябре менял выжимной подшипник в Москве, до этого всё было чисто, пробег после Москвы 9000-10000 км. Сейчас масло в двигателе в норме и кроме его следов ни чего не беспокоит. Есть предположения?
Мозг состоит на 80 % из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Re: Следы масла на картере.
Здорово. Обалденный вопрос задал, типа нате. Уточнил бы место. А так думай - картер ДВС или сцепления
А масло ли? Если меняя колесо слева увидел на торце картера, то сальник колена сифонит.
САТ писал(а):В сентябре менял выжимной
коробки? лево-право... Точно угадайка, ТС даже намеков не дал. Ничо! Щаз, разведем тред на пять страниц, мы могЕм!
Каспер, премию флудерам где дают?
Читайте внимательно тс.
Масло двигуна в норме, кроме его следов. Значит следы масла ДВС на карьютере. Подозреваю, что моторчик при замене подперли в картер, как и я, вот он и запотел. Тут или гемориться или забить.
Добавлено спустя 56 секунд:
А премию за выдам. В чем желаете получить? Выговорами или веничком?
*Casper*, у тя чего-то с клавой или палец порезал?
Серёга, наколдовал...началось!
Саш, вот много знаю всяких варварских способов, но научи как надо упереть ДВС при замене сцепы, чтобы он маслом вспотел. Не, я помню сказку как Олдар Косе, Джина развёл выжав воду из "камня", но чтоб масло отжать...*Casper* писал(а):моторчик при замене подперли в картер, как и я, вот он и запотел.
Внимательно читал автора, "картеров" - три, масло в норме
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 1 секунду:
(Фото автора темы)
Серёг, так с этого надо было и начинать.
Течёт сальник привода слева, картер коробули в масле.
Вывод : либо мастера менявшие сцепу "постарались", либо одно из двух
Напротив - зажило.fidel1970 писал(а): или палец порезал?
Эдисон знал 2000 способов не правильно изготовить лампочку.timoha-07 писал(а):Саш, вот много знаю всяких варварских способов
А модератор посоветовал кёрхером помыть,
Можно без ремонта пару недель поездить?
Если лужи масляной под авто не было - то можно. Но все-равно доедь до тех "мастеров", их косяк.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Погоди, "забираю своё "добро"", пару недель в километрах - это сколь? Пузо машины тоже в масле(сужу по подрамнику)? Если да, то лучше долить.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А ты с какого раза (замены сцепы) отжал масло? С первого? Саш, Эдисон пацан перед тобой!
*Casper* писал(а):Эдисон знал 2000 способов не правильно изготовить лампочку.
Спасибо, удачи!
Подожди прощаться то! А поговорить?
По фоте судя, и почесав репу, может еще сальник штока коробки течь. За это наверняка сказать можно только после снятия пластикового кожуха с механизма переключения.
Блииин, народ. Первое - больше масла у пластика => оно текло и там. Или течет. Но если оно там так течет, то автор уже сколько времени без масла ездит? Коробочка бы ему уже сказала "уууууииииии". Далее, такие же теки из под обоих приводов. И тут в сальниках дыры с палец что ли? Логично тогда, что масло уже давно на дорогах нашейнеобъятнойродины. И последнее чудо - сухая опора. КТо мне объяснит феномен?
Вот у меня правый сальник давал травли - опора была в адской каше.
Из всего этого я сделал вывод, что потеки эти дело рук мастеров. И естественно предложил это дело:
привести в порядок.САТ писал(а):А модератор посоветовал кёрхером помыть,
Я вижу течь через механизм переключения, масёлко свежее, вылазило из под пластиковой крышки. Крышка имеет следы замасливания по ребру - намокло после защелкивания (при съеме масло вытекло, но никто даже ухом не повел, чтоб его убрать. Так и прикрутили.
Таки да, помыть. Снять пластиковую крышку -убрать избыток масла и смотреть. А чтож еще...
Заправляли до вытекания.serezhiki писал(а):намокло после защелкивания
А что там объяснять? Сальник справа в норме у автора. А у тебя с правого и шпарило, а опора по одну сторону коробки с сальником и чуть ли не в одной вертикальной плоскости с ним.*Casper* писал(а):И последнее чудо - сухая опора. КТо мне объяснит феномен?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сняв пластик, капель с того сальника сразу видно будет в виде "нагло в глаза смотрящих "висящих капельserezhiki писал(а):убрать избыток масла и смотреть.
Втулка крепления опоры на коробке в масле, а сама опора сухая.
По ребру коробули натянуло по грязи на втулке. На подрамник с левого ШРУСА , вон как накидало.
"Делаем ставки, господа"!
Моя ставка: сальник под пластиком и привода слева.
Здравствуйте!
Раз так, то я в ближайшее время залезу и пофотографирую, фотографии прикладывать научился
О, тема. Забыл вчера выложить фото.
Вот так выглядит течь сальникаУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вот это течет по манжете привода. Ага.
Но однако топикстартер умеет держать театральную паузу!
Иногда устранить проще, чем шоу с фотами делать.
