Сильфон выхлопной системы... прогорел!
#1 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 18:01
С недавних пор начал замечать посторонние звуки из под передней части авто.
Звуки весьма напоминали пропуски газов в соединение выхлопной системы.
Никаких сигнализационных ламп, джекичанов и т.д. на приборной панели не появлялось.
При удобном случае нырнул под машину...
... и ... обнаружил место утечки отработанных газов. :(
Сильфон системы выхлопа. Стоит на приемной трубе после катализатора.
Играет роль компенсатора изгиба, как я понял.
Понятно, что узел надо менять. Глянул в экзисты-шмекзисты... чуть больше тысячи рублей барыги за деталь просят. Не ахти какие миллионы.
Но, вот заменить хочу попробовать самостоятельно.
Может кто-нибудь поделится опытом?
Стоит ли менять прокладку трубы, болты/гайки?
И вообще, чего там ещё стоит учесть при замене?
Re: Сильфон выхлопной системы... прогорел!
#2 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 19:09
fidel1970 писал(а):чего там ещё стоит учесть при замене?
То, что болты возможно вырезать придется.
#3 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 19:40
*Casper* писал(а): болты возможно вырезать придется.
Думаешь так прикипели?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Йех, блин... а это чё за неизвестный массовый провод? :eek: :mda:
#4 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 19:48
fidel1970 писал(а):Думаешь так прикипели?
Ну если сильфон прогорел, думаю да.
Давай-ка этот провод фотай поближе. Чет я там никаких проводов не знаю
#5 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 19:56
*Casper* писал(а):Ну если сильфон прогорел, думаю да.
Так, о чём это нам говорит? Где-то каки топливной хватанул, раз труба докрасна раскалилась или ещё чего?
Задней выхлопушкой ткнуться я не мог, насадка у меня там. :unknw:
*Casper* писал(а):Давай-ка этот провод фотай поближе.
Мошт в другой раз, а? Так лень снова в гараж переться, яму открывать, защиту снимать... :o
#6 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 20:36
fidel1970 писал(а):Так, о чём это нам говорит?
Газу много даешь
fidel1970 писал(а):раз труба докрасна раскалилась или ещё чего?
Обычно это значит, что топливо летит в трубу и горит там. Как правило к этому приводят кривые блокировки зажигания.
fidel1970 писал(а):защиту снимать...
У тя она на все днище что ль?
Vankor
Полное имя: Sergey
#7 Сообщение Vankor » 29 ноя 2015, 20:42
*Casper* писал(а):То, что болты возможно вырезать придется.
+500 недавно на CR-V 1999 глушитель делал, болгарку часто в руки брал.
катнейтрализатор бы посмотреть.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 20:53
*Casper* писал(а): кривые блокировки зажигания.
А это у меня откуда? :eek:
Vankor писал(а):катнейтрализатор бы посмотреть.
Графики?
#9 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 20:54
fidel1970 писал(а):А это у меня откуда? :eek:
Не знаю. Наверное синалку ставил в каком-нить гараже. :lol:
Да нету их у тебя, не парься.
fidel1970 писал(а):Пока ещё да. :crazy:
Эммм. у меня рожа такой стала :crazy:
fidel1970 писал(а):Графики?
эндоскоп.
#10 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 20:57
*Casper* писал(а):у меня рожа такой стала
По диагонали прочитал - по диагонали ответил. :pardon:
*Casper* писал(а):эндоскоп.
И чего я там увижу?
*Casper* писал(а):Да нету их у тебя, не парься.
Ффууффф... славатеяца!
Vankor
Полное имя: Sergey
#11 Сообщение Vankor » 29 ноя 2015, 21:07
:) на просвет, может сплавился и плохо ему.Тут некоторые пишут что пробивали его.
#12 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2015, 21:15
Vankor писал(а):может сплавился и плохо ему
Тогда бы наверняка джекичан в гости постучался.
Vankor писал(а):Тут некоторые пишут что пробивали его.
Пробивали, удаляли, прямоток ставили с обманкой... всё делали.
Но, думаю, мне ещё рановато как бы...
#13 Сообщение Dima! » 29 ноя 2015, 21:27
fidel1970, Судя по фото дырочка совсем не большая. Зачем менять ? Наложить бандаж, затянуть хомутом и еще лет 5 голову этой проблемой не забивать.
#14 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 21:44
fidel1970 писал(а):Тогда бы наверняка джекичан в гости постучался.
Нуу если он частично забился, может и не постучаться.
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 29 ноя 2015, 23:04
Туда не подлезть, даже откручивать гайки проблема, надо хорошую головку на 15, желательно глубокую, и кардан с удленнителем, мм500 минимум.
Витара 1.6 2wd
#16 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 23:39
Ну да. Но полностью снимать - тоже не сахар.
#17 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2015, 12:55
Ну, вот, блин... доездился. :(
Первая банка глушителя по шву лопнула. :insane:
На пока заделал вот такой фигнёй:
Наложил бандаж из термоленты.
Думаю, до города в тишине доехать хватит. А то уж соучастники ДД аж шарахаются. :smirk:
Позвонил офдилеру, поинтересоваться что-почём... а они после пятницы видать ещё не отошли.
14 000 р. за деталь + работа. :crazy: :fool:
Потом позвонил в профильную фирму по ремонту глушителей - 3700 р. работа + детали. :D
*Casper* писал(а):Давай-ка этот провод фотай поближе. Чет я там никаких проводов не знаю
Саня, не поверишь... :lol: :lol: :lol: это не провод, а прилив на рулевой рейке.
#18 Сообщение timoha-07 » 12 дек 2015, 13:06
Отец, явно полная замена "перистальтики" выхлопной светит. Так ты что решил, сам без ансамбля менять будешь?
#19 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2015, 13:29
timoha-07 писал(а):сам без ансамбля менять будешь?
Не. Не решусь сам.
Подумываю насчёт Евро-3. :mda:
#20 Сообщение timoha-07 » 12 дек 2015, 13:34
Ну ёлы-палы, Хранитель традиций Конфы сдулся.... Чего боишься? Весь тракт поменять не сложно будет, сложнее сегмент. Гараж есть, инструмент с руками тоже, аналоговый кат , и будет евро-5. Или евро три в чужих руках из-за сложности допиливания лямбды?
Вернуться в «Выхлопная система»
