HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2015, 22:53
HGM писал(а):читал так и не узнал процесса съема кулака
Немного есть тут - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... dveski.htm
А на словах так... отвинчиваешь колесо, снимаешь рулевую тягу, откручиваешь палец шаровой опоры и потом освобождаешь стойку амортизатора.
Если кулак со ступицей - всё равно проверь момент затяжки ступичной гайки, 90Н.
Ах, да... разъём датчика ABS находится под локером крыла.
Сообщение ANG » 05 июн 2015, 23:15
Ты хотел сказать, что момент ступичной гайки свыше 200 Н*м.
240 кажется.
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2015, 16:27
ANG писал(а):Ты хотел сказать
Да. Попутал с колёсной гайкой... :o
Ступичная гайка затягивается с моментом 290 Н/м.
Сообщение timoha-07 » 06 июн 2015, 16:34
Это 29 Кг. на "конце" метрового рычага? :)
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 20 июн 2015, 16:02
Был сегодня на диагностике передней ходовой и мне сказали, что нужно заменить правый ступичный подшипник.
Пытаюсь через elcats.ru найти правильный каталожный номер, но что-то не догоняю, т.к. не знаю как он выглядит и где он находится.
Так что у меня два вопроса:
1. Где он на схеме:
Или это вообще не те схемы?
2. Какой его каталожный номер для поиска в том же exist'е?
Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 16:16
SotM писал(а):не знаю как он выглядит и где он находится
Тот, который на схеме обозначен как 3К185.
Ступичный подшипник идёт вместе со ступичной гайкой и стопорным кольцом. Последнее нам без надобности.
Советую ещё прикупить болт шаровой опоры HS1.
SotM
Сообщение SotM » 20 июн 2015, 16:37
fidel1970 писал(а):Тот, который на схеме обозначен как 3К185.
Если это он, тогда я понимаю нужно выбрать "с АБС", и "RH", тогда код 1478998, и exist выдает "Кулак поворотный переднего колеса, правый" и цену в 15 тыс. рублей.
Что-то как-то многовато.
Сообщение timoha-07 » 20 июн 2015, 18:14
SotM, "щепетильно-много-ходовый вы наш" - в теме "переднего ступичного" не раз жевали за распространённый 713 6781 00. Нормально ходит, проверено.
SotM
Сообщение SotM » 20 июн 2015, 21:36
timoha-07 писал(а):в теме "переднего ступичного" не раз жевали
Это какая именно тема? В котором мы сейчас находимся али другая?
Ооо, спасибо за код.
HGM
Полное имя: Григорий
Сообщение HGM » 05 июл 2015, 04:21
Хай. Ваше сообщение увидел только что. По ссылке полезного ноль, да и прошли мы это уже, давно.
К теме. Сам все сделал. Пришлось ток ключ купить для ступичной гайки за 800р. Ну и домкрат нужен, чтобы "выдавить-задавить" подшипник, ну и съемник, а еще руки и мозги и т.д.т.п. На фотке процесс съема ступицы с полуоси. Посадка тугая.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
совершенно верно, это поворотный кулак без ступицы (не подшипник!). Я купил поворотный кулак со ступицей и подшипником в сборе за 5, с пробегом 3000.
olshevsky
Полное имя: Ольшевский Евгений Владимирович
Сообщение olshevsky » 15 окт 2015, 22:07
Всем привет! Друзья, нужна помощь. Сегодня поменяли ступичный подшипник, установили SNR, но проблема стала проявляться чаще - при наборе скорости или во время движения загорается ABS и ругается на РКПП, ошибка прежняя С1142. А началось всё год назад, когда загудел родной подшипник, установили FAG и после установки через несколько дней вылезла ошибка С1142. Причем вылазила редко и на разных скоростях. Ездил так практически целый год. Неделю назад приехал на диагностику, после покатушек с ИДС мастер приговорил ступичный подшипник переднего правого колеса. Сегодня заменили... правда, при запрессовке нового, подшипник пошёл немного криво и слесарюга его медным молотком немного стуканул, чтобы ровно зашёл. После установки удалили ошибки, стал выезжать задним ходом с сервиса и... тааа-дааам СНОВА загорелась АБС с коробкой. Считали ошибку и СНОВА С1142! Снова прокатились с диагностом при подключённом компьютере... и диагност снова приговорил ПОДШИПНИК!!! Правда, потом мастер, который менял подшипник сказал, что точно дело не в подшипнике и ставят они такие запчасти уже не первый год и ни у кого проблем не было и надо проверять "мозги", диагност потом поменял местами передние датчики и НИЧЕГО не изменилось! СНОВА С1142, причём проявляться стала чаще! Может быть дело в "мозгах" АБС??? Или всё таки снова придётся менять подшипник?
Сообщение fidel1970 » 15 окт 2015, 22:09
olshevsky писал(а):Или всё таки снова придётся менять подшипник?
Как минимум, да. Как максимум ступицу.
Сообщение *Casper* » 15 окт 2015, 22:26
olshevsky, встать осциллографом на датчик. Крутануть ступицу. Картинка покажет что не так.
aleksandr414
Полное имя: aleksandr
Сообщение aleksandr414 » 28 ноя 2015, 15:22
Всем привет,проблема аналогичная !
После замены подшипника,горит абс на приборке !
Заглушил....,завёл ,горит,поехал потухла,набираю скорость загорается и не тухнет..! Акум не снимал !
Порскажите
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 15:24
aleksandr414 писал(а):Порскажите
Че сделать?
Таки че - не правильно поставили, не правильный подшипник, сломали датчик - другого не дано.
aleksandr414
Сообщение aleksandr414 » 28 ноя 2015, 15:30
Проехал после этого км 40 не меняется ни чего !
Акум попробую завтра отключить.есть ли мысл ошибку скинуть?
Подскажите пожалуйста !
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2015, 15:32
aleksandr414
Сообщение aleksandr414 » 28 ноя 2015, 16:16
Сначало датчик сломал,потом не правильно поставил “спец“ его,на одной стороне (на др. правильно) потом переставил!
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Каспер,менял он на обоих сторонах подшипники,на одной правильно на др. задом на перед и дачтчик сломал ,купил б.у.,поставил,потом подшибник правильно переставил...
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
*Casper* писал(а):aleksandr414, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 26#p296626
Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2015, 16:17
aleksandr414, нужно делать диагностику, чтобы точно понять на каком колесе проблема.
А затем уже шаманить со ступичниками и датчиками ABS.
aleksandr414
Сообщение aleksandr414 » 01 дек 2015, 23:55
Здравствуй,земляк,я из Кстова!
А подскажи пожалуйста,где в Н.Н. диагностику (не дорого) можно сделать и цену ориентировочно....!
