Ошибка p0088
flashNIK
Полное имя: Николай Юрьевич Николаев
Ошибка p0088
#1 Сообщение flashNIK » 13 дек 2015, 00:18
Прочёл большую часть постов про дизель, спросил у гугла, просмотрел драйв2, вообщем у кого чего...
Пред история:
Брал дизелёк в конце прошлой зимы, проблем впринцепе не было. Когда был в автосервисах по мелочёвке, говорили что стучит форсунка (думаю правда, на клапана немного не похоже), но кроме звукового дискомфорта проблем не доставляла.
Летом хотел установить новый фильтр (BSG), но ловил постоянные подсосы воздуха, вообщем итоге на нём проездил пару км, решил заказать нормальный мета\дори (стоил кихеим), разобрав BSG не обнаружил в нём фильтрующего элемента!!! Так и пришлось ставить старый, благо я его не успел раскурочить на опыты. После такого инцидента машина ездила и не чихала до зимы.
Пару недель назад посыпались ошибки на разные модули, я их стёр не придав большого значения, так как летом был случай, когда проехав по глубокой луже с разгону, ЭБУ дал ошибку на электронную педаль газа и машина заглохла и не заводилась примерно час, после сево проблема больше не возварщалась. Вот и Куча ошибок после удаления, не появлялись кроме постоянно возвращаюсейся p0088. Машина заводиться с пол оборота, мотор не колбасит, ошибка появляеться почти сразу после заводки, но бывает и через пол минуты, в этот момент слышна жосткая работа форсунок как на тракторе и давления регистрируемое адаптером (F-super) 490-510 бар. До этой напасти тот же сканер показывал 250 бар, все остальные параметры без изменений.
На ходу, давления не превышает 1000 бар, а обороты упираються в 2700, что на месте, что в движение, чувствуется недостаток мощности особенно после 2000.
Ах да, проводку всю пересмотрел и перегёргал на заведёной, ошибок кроме 0088 не появлялись.
Знать менять регулятор давления??? (Видимо всё таки инородные предметы забили его).
Завтра поменяю фильтр, уже пришёл в офис автодока, может свершиться чудо.
Re: Ошибка p0088
#2 Сообщение timoha-07 » 13 дек 2015, 10:14
Что - то ошибка 0088 в проге шефа не бьётся.
flashNIK писал(а):разобрав BSG не обнаружил в нём фильтрующего элемента!!!
"Месть сидхов турок"... Это в топливном? Если да, то может действительно всю грязь в форсы загнало. Винсом может помыть.
Re: Ошибка p0088
#3 Сообщение Сергейsp » 13 дек 2015, 11:33
timoha-07 писал(а):Что - то ошибка 0088 в проге шефа не бьётся.
P0088 - Generic
Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Fuel Rail/System Pressure - Too High
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
Re: Ошибка p0088
#4 Сообщение КОСМОВОД » 13 дек 2015, 17:37
P0088 - давление в топливной системе очень высокое. Возможные причины: топливный насос, регулятор давления топлива, засорение трубки возврата топлива, механическая неисправность.
н 757 нх 39 rus
Re: Ошибка p0088
#5 Сообщение *Casper* » 13 дек 2015, 19:50
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
КОСМОВОД, так и записал - http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=P0088
flashNIK
Re: Ошибка p0088
#6 Сообщение flashNIK » 25 янв 2016, 21:21
Извиняюсь за столь долгое отсутствие. Проблема разрешилась сама собой, как только заменил топливный фильтр (скорее всего, и ни это возымело действия, а "шевеления" топливной аппаратуры и её прокачка), но не полность ошибка стала плавующей. Тогда я во время движения, при пропадании ошибки, выжимал сцепления и раскручивал движок до 4т.р оборотов... ошибка со временем пропала и больше не возникала (морально готовился на попадос). Уже проехал больше 2т.км.
Вернуться в «Дизельный двигатель»
