ABS
Tanna
Полное имя: Татьяна Николаевна
ABS
#1 Сообщение Tanna » 14 дек 2015, 19:21
Ехала на фьюжене, был хлопок и вышла из строя абс. Загорелся датчик неисправности абс, спидометр и маршрутный компьютер при этом перестали работать. Что могло случиться, резко не тормозила, ехала тихо. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
Re: ABS
#2 Сообщение avtopilot18 » 14 дек 2015, 19:24
Сразу доп. вопросы:
1 Двигатель работает? Запускается? Без особенностей?
2 Сами тормоза работают?
3 Фары, поворотники и др. светотехника работает? Предохранители проверены?
4 Хлопок откуда было слышно?
Re: ABS
#3 Сообщение serezhiki » 14 дек 2015, 19:33
Аккумулятор не взорвался? Хлопок и питание просело вусмерть.
Re: ABS
#4 Сообщение avtopilot18 » 14 дек 2015, 19:37
Ээээ, завтра ответят? :mda:
Re: ABS
#5 Сообщение *Casper* » 14 дек 2015, 21:06
Наверное сгорел АБС, Произошло-то при торможении, хоть и плавном. Может быть предохранители АБС с хлопком кончились.
Хорошо бы конфиг машины (робот или механика, может автомат...)
HapH
Re: ABS
#6 Сообщение HapH » 23 янв 2016, 12:49
Всем привет.
подскажите тоже по абс.
однажды утром завелся и загорелась лампа абс, тормоза работают, но без абс, спидометр работает, пробег показывается верно, ошибок елм блютусный не увидел.
полез смотреть предохранители, f6 был сгоревший, заменил, проблема не исчезла.
что такое могло произойти?
Re: ABS
#7 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2016, 13:09
HapH писал(а):что такое могло произойти?
Заржаветь нафиг всё, что движок перестаёт крутится и сгорает предохранитель!
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 93#p284593
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
А по нынешнему курсу всего ничего блок МК-70 95т.руб.
HapH
Re: ABS
#8 Сообщение HapH » 24 янв 2016, 09:21
maxs-vd писал(а): Заржаветь нафиг всё, что движок перестаёт крутится и сгорает предохранитель!
Надеюсь, что это не так...
решил загнать машинку на теплую парковку на час, а то полные арки снега были, на выезде с парковки лампочка чудесным образом погасла, абс заработала.
Re: ABS
#9 Сообщение maxs-vd » 24 янв 2016, 09:30
HapH писал(а): абс заработала.
Ну тогда возможно что просто колесо стало юзом на морозе и высветилась ошибка.
Но блок всё равно заржавеет! ;)
Re: ABS
#10 Сообщение timoha-07 » 24 янв 2016, 09:38
maxs-vd писал(а):Но блок всё равно заржавеет!
:yes: Потому как вода там уже есть:
HapH писал(а):полез смотреть предохранители, f6 был сгоревший,
HapH, изучай ссыль Максимом предложенную. ;)
