Какое масло лучше лить???
Boss93region
Полное имя: Антон Годованцев
Re: Какое масло лучше лить???
#501 Сообщение Boss93region » 15 дек 2015, 15:51
А какой объём масла покупать?
Ford Fusion 1.6 AT 100 h.p. 2007 г.в.
#502 Сообщение Doc Brown » 15 дек 2015, 16:16
Boss93region, 4 литра почти что гарантированно. Дальше зависит от всяких нюансов. У кого-то и с 4 л оказывается на "макс", кому-то приходится доливать, т.к. почти на "мин". Если магазин с маслом далеко, то лучше купить 5 л. Остаток будет на долив по ходу эксплуатации или к следующей замене.
Boss93region
#503 Сообщение Boss93region » 15 дек 2015, 18:01
Doc Brown писал(а):Boss93region, 4 литра почти что гарантированно. Дальше зависит от всяких нюансов. У кого-то и с 4 л оказывается на "макс", кому-то приходится доливать, т.к. почти на "мин". Если магазин с маслом далеко, то лучше купить 5 л. Остаток будет на долив по ходу эксплуатации или к следующей замене.
Спасибо, есть ещё один момент, который хотел узнать. В зимнюю пору может что-то пожиже брать или 5w30 то что нужно?
#504 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 18:17
Ставрополье не Сибирь. А так поле бездонное в смысле познания :)
#505 Сообщение НачТех » 15 дек 2015, 18:56
Boss93region писал(а):что-то пожиже брать или 5w30
Антон, моя машина тоже живет в городе креста. :hat: С рождения (уже восемь лет) именно 5W30. Другого не заливал. Проблем с "густотой" масла зимой не было ни когда.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#506 Сообщение Prazhachka » 15 дек 2015, 20:01
Кстати,а нужно будет промывать двигатель при смене вязкости? А при смене производителя и вязкости?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#507 Сообщение edic » 15 дек 2015, 20:26
timoha-07 писал(а):Молдавский маслобарыжный ресурс
Где ты его откопал? :) Наши нормальные сайты как минимум на двух языках :hat:
#508 Сообщение Doc Brown » 15 дек 2015, 20:34
Prazhachka писал(а):Кстати,а нужно будет промывать двигатель при смене вязкости? А при смене производителя и вязкости?
В Вашем случае (один хозяин, понятно качество обеих масел) не нужно. Если сильно опасаетесь - то просто после смены типа масла следующую замену произвести через половинный интервал. А дальше уже как обычно.
Boss93region
#509 Сообщение Boss93region » 15 дек 2015, 21:13
Я понял, спасибо Сергей, не буду заморачиваться, закажу на Автодоке оригинальное в двигатель и всё. :up:
Svarog
#510 Сообщение Svarog » 15 дек 2015, 22:59
Алла, не бери ты в голову всякие мальчиковые тараканчики и развлекушечки с маслами. В твоем случае с нестарым Фьюжином с заменой моторного масла нужно: 1. выбрать масло нужной вязкости (5W30) и качества (SM вроде) 2. не нарваться на поддельное масло 3. менять масло каждые 10000 км. И в общем-то, все.
Если чО, Док меня поправит.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#511 Сообщение Prazhachka » 16 дек 2015, 04:16
Svarog писал(а):качества (SM вроде)
А не SN? Я-то все к SN привязываюсь.Может зря?
Svarog писал(а):не нарваться на поддельное масло
Вот это больше всего меня и пугает.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#512 Сообщение Prazhachka » 16 дек 2015, 13:47
Муки выбора, слава Богу закончились. Вечером еду забирать свою канистрочку.
#513 Сообщение Puwistiy » 16 дек 2015, 13:49
и это хорошо.
Я всегда на вопрос какое масло лучше лить, отвечаю главное не палёнку.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#514 Сообщение Prazhachka » 16 дек 2015, 13:51
Puwistiy писал(а):главное не палёнку
Вот я по этому принципу и сделала свой выбор.Тут я точно уверена,что масло оригинальное.
Svarog
#515 Сообщение Svarog » 16 дек 2015, 13:56
Алла, там маркетинг в основном. Есть некое масло, его в какой-то момент сертифицируют по SM. Потом появляется класс API SN, это же масло сертифицируют по SN - или чуть-чуть изменяют название масло и, может быть, пакет присадок и опять-таки, сертифицируют по последнему известному классу качества по API.
А двигатель от Ford Fusion, в силу его года разработки где-то 2002, прекрасно работает на маслах класса SJ и выше и вообще, в силу своей патриархальной конструкции, не склонен к современным масляным заморочкам.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#516 Сообщение Prazhachka » 16 дек 2015, 13:59
Svarog писал(а):вот это масло
Сергей, спасибо за помощь и поддержку! Решила взять все же у ОД 5л практически такого же масла,только ACEA не С3, а A5. Сделали скидку 20%,и в принципе получилось чуть-чуть подороже,чем в Юлмарте.
Svarog
#517 Сообщение Svarog » 16 дек 2015, 16:25
Ну и ладно. Главное тут - не перегружать нервную систему лишней информацией.
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
#518 Сообщение КОСМОВОД » 19 дек 2015, 21:48
Покупая масло мы надеемся что нас не разводят, однако стоит задуматься так ли это
_http://www.gazeta.ru/auto/2015/12/19_a_7977929.shtml
н 757 нх 39 rus
#519 Сообщение timoha-07 » 19 дек 2015, 22:06
Серёг, так то палёным маслом не удивить. Просто прикольная статейка; странно что у 26 летнего миллионера не нашли дури и шлюшек с игорным бизнесом. А так дааа :lol:
йож
#520 Сообщение йож » 19 дек 2015, 22:36
Ребят, а это правда действенный способ проверить масло?
