电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
#261 Сообщение SAnat » 05 дек 2015, 22:48
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p294004
Решил не рисковать, вдруг новый будет хуже.
Пока сделал брызгозащиту из листа нержавейки. Плюс тряпку для сбора электролита подоткнул, между АКБ и защитой.
Катаюсь вторую неделю, тьфу, тьфу.
#262 Сообщение SAnat » 22 дек 2015, 23:26
Мучаю родную фордовскую 10летнюю батарейку в -30с :D
BadGarry
#263 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 10:36
вот кажется и мой аккамулятор- родной еще с завода (2008 гв)
умер
заряжал его малым током (2А) в течении 12 часов
сегодня выйду гляну напругу
и заодно промеряю плотность
кто то в курсе от каких авто нам подходят аккамуляторы ?? бо у нас он гатт маленький 207/175/175 мм- и не у каждого бренда есть в линейке таких размеров
#264 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2015, 10:48
#265 Сообщение Doc Brown » 23 дек 2015, 10:56
BadGarry, почему 207? Вроде, 242 должен входить. 242*175*175 не сказать, что дико обширный, но выбор есть. Topla, AKOM, TITAN, TUMEN Premium, TUDOR....
BadGarry
#266 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 11:07
да нет - как раз 207 мм
коды аккамулятора который у меня счас стоит и написаны сверху
6G9N-10655-LE
1 426 512
#267 Сообщение Doc Brown » 23 дек 2015, 11:16
BadGarry писал(а):коды аккамулятора который у меня счас стоит и написаны сверху
"Который стоит" и "который войдет в штатное место" - немного разные вещи ;)
BadGarry
#268 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 11:17
там коробка сделана строго по размерам - те 35 мм (3,5см) зазора - ТАМ ТОЧНО НЕТ
#269 Сообщение Doc Brown » 23 дек 2015, 11:28
Не повезло :( На большинстве Фьюжей можно поставить 242.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
на 207: Bosch, Varta, Moratti, Topla, TAB. 44-45Ah.
BadGarry
#270 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 11:36
а теперь учитывая что я нахожус в Донецке - совсем не радостно в плане наличия
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
в общем надеюсь что зарядка и чистка клемм- позволит хоть до весны протянуть
тем более что авто мне нужно 1-2 раза в месяц
думаю- найти 1-2 лампы - и периодически разряжать и потом заряжать аккамулятор
отдать бы его на циклование- но думаю что цена этой услуги сейчас достаточно велика
#271 Сообщение Doc Brown » 23 дек 2015, 11:36
BadGarry писал(а):совсем не радостно в плане наличия
Гетс/Акцент - 207*175*190. Войдут в короб, но придется переделать крепеж верхней планки: высокая гайка и шпилька, чтоб скомпенсировать увеличение высоты
BadGarry
#272 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 12:21
понял- спасибо всем
чуть позже - выложу результаты измерений
будем тогда думать
Добавлено спустя 42 минуты 21 секунду:
в общем так- вчера заряжал в течении 12 часов -2 А температура в гараже +4
потом отключил и спустя 12 часов - напряжение на клеммах 12,52 V
измерение ареометром всех банок 1,16+-1
сечас включил на 6 А но через 2 минуты- автоматика переключилась на 3А
это то и растраивает
напряжение на клеммах аккамулятора при зарядке 15 V
Добавлено спустя 45 секунд:
это уже не жилец ?
Последний раз редактировалось BadGarry 23 дек 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
#273 Сообщение *Casper* » 23 дек 2015, 12:27
1.6 совсем мало
Добавлено спустя 21 секунду:
Это только чумак может зарядить
BadGarry
#274 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 12:28
да Я наверное ошибся с вычислениями плотности
в общем от верхней метки 1100 идти вниз 6 делений
это наверное 1,16 ??? а не 1,6??
#275 Сообщение *Casper* » 23 дек 2015, 13:16
BadGarry писал(а):это наверное 1,16 ??? а не 1,6??
Ну я примерно так и оценил
#276 Сообщение SAnat » 23 дек 2015, 13:32
Вот эта табличка мне всегда нравилась ;)
Все четко, форд с плотность 1,24 замерз практически, всего за сутки, при -30с.
Не спешите выбрасывать, покатайтесь неделю на нем или пускай просто постоит, если температура позволяет уличная.
Плотность возвращается не сразу, а постепенно.
И загляните под крышки, нет ли там белого налета на пластинах.
Электролит не добавляйте , чтобы повысить плотность, только добьете АКБ.
p.s. Плотность меряют при комнатной температуре АКБ, если не комнатная используются какие-то корректирующие коэффициенты.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Дайте угадаю, вас не было дома, пол-года год? Машинка простаивала?
Если да, неудивительно падение плотности, открыв крышки АКБ вы увидите легкий белый налет.
Впринципе можно десульфатировать такое дело.
#277 Сообщение Doc Brown » 23 дек 2015, 13:35
SAnat писал(а):p.s. Плотность меряют при комнатной температуре АКБ
При +15.
SAnat писал(а): если не комнатная используются какие-то корректирующие коэффициенты.
Код: Выделить всё
p(15)= p(Тизм) + 0.0007 (Тизм - 15)
р - плотность при температуре измерения или при +15
Svarog
#278 Сообщение Svarog » 23 дек 2015, 15:32
Измеряя плотность можно определить фактическую резервную емкость АКБ лишь в том случае, если была известна первоначальная плотность электролита нового свежезаряженного АКБ, и если в банки в процессе эксплуатации не добавлялся сам электролит. Кстати, доливка воды тоже несколько изменяет фактическую плотность электролита, т.к. в процессе эксплуатационного испарения/кипения кислота все-таки выносится из банок.
BadGarry
#279 Сообщение BadGarry » 23 дек 2015, 16:16
да нет- на машинке периодически ездил
как раз 18 ноября вернулся из РФ
за этот год по РФ сделал почти 5000 км
просто последний раз выезжал из гаража 6 декабря - все было нормально
а вот вчера утром хотел выехать- и все - печалька
BadGarry
#280 Сообщение BadGarry » 24 дек 2015, 12:04
продолжение следует
вчера с 12-00 до 22-00 держал аккамулятор на токе 3А
сегодня утром вышел- судя по крышке - электролит немного кипел - видны типа мелких капелек вокруг отверстий банок (пробки выкручивал)
зато напряжение стало 13,5
а плотность от 1,23-до 1,26
точто кипел- это сильно плохо??
