Да... попутал. Конечно же рабочий тормозной цилиндр - РТЦ.timoha-07 писал(а):Дим не РЦС
Снятие тормозных барабанов
Re: Снятие тормозных барабанов
SotM
- Полное имя: Тень разума
Ну с расположением заглушки определились.
Теперь нужно точно определиться в какую сторону там нужно чего либо давить.
А эту пробку так легко порвать?timoha-07 писал(а):Да. Только снимай аккуратно, не оборви края.
К центру колеса дави. Чтобы "усы" внутрь рабочего цилиндра вжать.SotM писал(а):в какую сторону там нужно чего либо давить.
То есть задача - уменьшить воображаемый диаметр окружности колодок.
SotM
Ага, т.е. чем-то твёрдым и узким предметом вставить в это "окошко" и давить к центру колёс.fidel1970 писал(а):К центру колеса дави. Чтобы "усы" внутрь рабочего цилиндра вжать.
Как нибудь попробуем тогда.
SotM
А вот это совершенно не верно! Если давить к центру, то это тоже самое что и ручник поднять.fidel1970 писал(а):К центру колеса дави.
Сегодня на работу пригнал машину, и с сотрудником кумекали как снять барабаны.
Изучали видео, фотки и другие материалы. Из подручных средств, а именно стальной проволоки, собрали такой крюк:
Сталь оказалась мягкой и крюк немного разогнулся после использования, но нам и этого было достаточно.
Так вот, снимаем сзади резиновую заглушку и видим частично нижнюю пружину. Засовываем этот крюк в то самое отверстие, цепляемся за пружину, и ... тянем пружину на себя! Таким образом тормозной цилиндр сжимается. Пришлось тянут 2-3 раза, чтобы сжалось до нужного уровня. И затем барабан стал чуток посвободней. Поддели по бокам плоской отверткой и барабан более-менее спокойно снялся.
Вот внутренности левого барабана:
Левая колодка стёрлась до минимальной толщины. Наверное там как раз и есть 1 мм.
На самом барабане каких либо бортиков не обнаружено на краях. Если он и есть, то толщина его менее 0.5 мм. Внутренний диаметр я не сообразил как измерить, так как мешалась ступица.
Я так понимаю, что необходимо менять колодки на обоих барабанах. Может мне попутно еще что-то тут нужно заменить?
Просто не понятно почему сам цилиндр не возвращался сам по себе в нужное положение. Быть может это из-за того, что колодки стёрлись черезчур сильно?
Возможно предыдущие хозяева и не заглядывали туда никогда. Пробег 130 тыс. км.
SotM,
ну "Фрма", ну "дотошный"
. Ну подумаешь Команданте "очепятался". Вы поди с напарником под киром думали, крючок сочиняя.
"Виной" тому самоподвод упирающийся в рычаг колодки, докладывал уже ведь...SotM писал(а):Просто не понятно почему сам цилиндр не возвращался сам по себе в нужное положение.
"Козырьки" на поршнях РТЦ для колодок целы?
SotM
эээ, чяво-чяво? Ты мне пальцем ткни где это и что это.timoha-07 писал(а):"Козырьки" на поршнях РТЦ для колодок целы?
А с новыми колодками не будет этой же проблемы?timoha-07 писал(а):"Виной" тому самоподвод упирающийся в рычаг колодки, докладывал уже ведь...
"Будет - будет, шашлык из тебя будет..." ("С" из мульта "Приключения Мюнгхаузена") Если накладки не ушатать далее предела ФоМоКошного, и с не ржавым в хлам барабаном ( со "штатным "буртиком""), то как снять резиновую пробку с щита тормозного, и отверткой отжать рычаг колодки - знаешь
При сборке колодок на щит, когда колодки упирал в торцы поршней РТЦ, не обратил внимание на тамошние шмычки - нахлобучки? Это конечно при условии что цилиндры еще родные стоят ( на аналоговых, в торцах поршней пазы под колодки), так вот, на родные торцы поршней надеты колпачки, с отбортовкой типа "козырёк", чтоб колодка не соскакивала с торца поршня РТЦ.
Млин, так много букв при снятом барабане, там же всё логично и просматривается... и даже в комьях грязи.
SotM
В смысле? Что значит при сборке колодок? Я же сами колодки не снимал.timoha-07 писал(а):При сборке колодок на щит,
А если я тебе код на асме дам, и спрошу что тут не работает? А потом добавлю, что тут не понятного то? да тут любой школьник разберется!timoha-07 писал(а):Млин, так много букв при снятом барабане, там же всё логично и просматривается... и даже в комьях грязи.
Так что эти слова вообще ну никак НЕ помогают делу.
Заметил я что ты любишь много слов писать, а намного эффективней подача информации, в данном случае, была бы с помощью картинок. Где и что и как располагается.timoha-07 писал(а): ( на аналоговых, в торцах поршней пазы под колодки), так вот, на родные торцы поршней надеты колпачки, с отбортовкой типа "козырёк", чтоб колодка не соскакивала с торца поршня РТЦ.
Мне и то и другое понятно. И реально буртики видно.SotM писал(а):А если я тебе код на асме дам, и спрошу что тут не работает? А потом добавлю, что тут не понятного то? да тут любой школьник разберется!
Вообще чуть проще. Попробуй колодку в районе цилиндра на себя потянуть. Если тянется, буртик сломан, если нет - все на месте.
SotM,
что пиписками начали мериться? Вся разница в том что твой "алгоритм" - инструкция, и все что не в перечне инструкции, то игнорится. Вот шлицевой отверткой, которая создана для вращения винтов ( инструкция) снимал же ею барабан
Можешь же мыслить творчески.
А за счет "аналога" множества букв - фоты, так ты умудряешься не верить своим глазам ( фоты за коробку и тормозной щит)
И люди что описывали на Конфе способы ремонта тех или иных узлов, зачастую делали то иначе чем в мануалах (инструкциях), и гениальнее, и все это творчески глядя на "недра" узла и не имея инструкций по ремонту...
Вообще не прав. Слов мало , сообщений много. Да.SotM писал(а):Заметил я что ты любишь много слов писать
SotM
Проверим если я правильно всё понял. Набросал быстренький алгоритм.*Casper* писал(а):Вообще чуть проще. Попробуй колодку в районе цилиндра на себя потянуть. Если тянется, буртик сломан, если нет - все на месте.
Так?
timoha-07,
Правильно, а для чего тогда делаются все инструкции? Чтобы следовать тому, что там написано, так ведь?timoha-07 писал(а):Вся разница в том что твой "алгоритм" - инструкция, и все что не в перечне инструкции, то игнорится.
Дык, у меня нет на это время, и у меня вообще-то другие интересы. Мне некогда тратить кучу времени на то, чтобы вскрыть узел, и сидеть долго думать что же с ним эдакое сделать. Или вообще сидеть и кумекать как вообще этот узел снять изначально.timoha-07 писал(а):и все это творчески глядя на "недра" узла и не имея инструкций по ремонту...
Намного проще и эффективней сначала прочитать детальный мануал/инструкцию, а потом приступать уже к действию. Тут уж и обсуждать нечего, это факт.
Некоторые и двигатель каждый месяц моют, это ведь не означает, что и мне это должно быть интересно и я это должен делать.
Пункты 1. и 2. аналогичны. В зеленом кружке слева "загар" на колодке от отсутствующего "козырька", в правом он виднеется.
SotM писал(а):Дык, у меня нет на это время, и у меня вообще-то другие интересы. Мне некогда тратить кучу времени на то, чтобы вскрыть узел, и сидеть долго думать что же с ним эдакое сделать. Или вообще сидеть и кумекать как вообще этот узел снять изначально.
У большинства на Конфе ( я в т.ч.) иные интересы, ремонт Ежа - хобби. И только терпеливые сочиняют материал по ремонту в случае первопроходца или иного решения ранее изложенного. Так что пред как бы требованием "дайте инструкцию", может быть лучше воочию позырить в узел, не знаю. А может, раз иные интересы, обращаться в сервис чтоб "специальные" люди чинили?
Алексей 150
Вот этот колпачок:timoha-07 писал(а): При сборке колодок на щит, когда колодки упирал в торцы поршней РТЦ, не обратил внимание на тамошние шмычки - нахлобучки? Это конечно при условии что цилиндры еще родные стоят ( на аналоговых, в торцах поршней пазы под колодки), так вот, на родные торцы поршней надеты колпачки, с отбортовкой типа "козырёк", чтоб колодка не соскакивала с торца поршня РТЦ.![]()
ksher
Доброго времени суток! Всех с наступившим Новым годом!!! Подскажите плиз., я собрался менять барабаны тормозные купил оригинал с подшипником, но вот встал вопрос насколько я помню при снятии барабана на нем квадратная штуковина остается которой он в общем-то и крепится, так вот как её снять или она должна быть в комплекте??? заранее благодарю за совет.
если взал с подшипником, то снимать её не надо. Гайку центральную откручивай и съёмником на себя. Как снимешь всё станет понятно.
Jancker
Добрый вечер. Такой вопрос сегодня возник. Поменял передние колодки сегодня, задние есть в запасе.Думаю дай посмотрю что сзади творится. Отвернул 4 болта на 17 плюс датчик, а оно нихочет. В итоге оторвал тормозной щит.Завернул всё назад.Думаю дай попробую без ступицы, гайку отвернул, пошевелил, чуть расшевелилось всё, но дальше не рискнул, побоялся за подшипник.Завернул всё назад, но динамеометрического под рукой не было, ступичную на глаз, но показалось что барабан стал туже крутиться. Доехал домой - ступица правая задняя тёпленькая. Пережал подшипник , или ушатал я его? И как всётаки колодки то поменять?
Jancker писал(а):Отвернул 4 болта на 17 плюс датчик, а оно нихочет.
Ступичную гайку можно и без динамометрического завернуть в два приёма - почти до упора (без фанатизма, контроль по прокручиванию барабана) и после отпустить на 60" (одну грань гайки).
Jancker
Да, барабан не слазил.Гайку я вроде затянул без "дураков", но назад не отпустил.А подшипнику кирдык не мог придти из-за того что я помучал шатанием барабан?Спасибо за ответ.timoha-07 писал(а):Jancker писал(а):Отвернул 4 болта на 17 плюс датчик, а оно нихочет.Чего не хочет? Барабан не слазит?
Вывеси колесо и покрути рукой. Услышишь гул - подшипнику хана.Jancker писал(а):А подшипнику кирдык не мог придти
