Проверь ремень ГРМ!
Re: Проверь ремень ГРМ!
Всем спасибо за советы.
- Год выпуска: 2018
Товарищи! Мой автомобиль к Новому Году просит себе подарок, похоже. Пробег, говорит, недетский, давай, сделаем ещё чего-нибудь. Ну хоть ГРМ поменяем, что-ли.
Теперь о проблеме: при запуске на холодную 3-4 дня назад под капотом справа (по ходу движения) стал появляться "цокающий" звук, который после прогрева практически пропадает. Ремень навесных агрегатов в нормальном состоянии, ГРМ посмотрю сегодня. Звук похож (сразу после запуска) на то, если бы надорвался кусочек ремня и этим куском стучит по кожуху при движении. Но после прогрева звук пропадает. Исходя из этого я предполагаю ролик ГРМ. Правильно ли я предполагаю, или есть варианты? Звук после ночной стоянки запишу. К мастеру утречком съезжу, дам послушать. Подскажите, кто что думает.
Может и насос рулевой Рулём покручивал при цокоте? А так три болтика с кожуха зубчатого ремня, и не поленись - пальцем тирани внутри кожуха на предмет опилок от ремня. Ну и стетоскоп в помощь. (кусочек ремня с прогревом не успокаивается)
- Год выпуска: 2018
Звук после прогрева точно проходит, рулём на месте не кручу. Не получилось пока посмотреть, дела нарисовались. Но видать буду покупать набор ремень+ролик и помпу, чтоб всё поменять разом. Пробег помпы- 178ткм, пробег ремня 78ткм.
- Полное имя: Игорь
Гм вопрос
ремень рекомендуют заменять через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
вот и вопрос - у меня пробега с салона (брал новым в марте 2009 года) чуток более 40000 км
вот и думаю- в этом году машинке будет 8 лет (она выпуска конца 2008 гв)
это что значит надо менять ремень ГРМ ??
все ето время ездил с работы /домой
практически без пробок (Донецк/Украина)
только последних 3 года - стал ездить далеко (Крым Сочи Железноводск и др)
- Год выпуска: 2019
Ситуация аналогичная. Город маленький, пробег соответственный. 8лет и около 40.
Попросил при очередном ТО знакомого опытного механика отогнуть кожух и посмотреть.
Говорит трещин нет (буквально ни одной - прокручивал) и можно ездить еще без замены.
Видимо так и буду теперь каждый год смотреть... На морозе ниже -25 движок не запускается,
что ему будет?
что ему будет?
Мужики, посчитайте ремонт загнутых клапанов и взвесте риск.
alex57, зырить только трещины на внешней поверхности ремня не объективно. Не умаляю способности знакомого технаря, но там похоже какой вопрос - такой и ответ был. Более объективно после констатации отсутствия трещин - тирануть пальцем по внутренней поверхности кожуха ремня ( в углах) - на предмет опилок ремня. Согласен что единица измерения опилок "до фига" или "не очень", но дополняет картину беспокойства обозначенную Шефом
- Год выпуска: 2019
Знакомый технарь уже по крайней мере два фьюжа на предмет загиба клапанов восстанавливал и ремни порванные видел и трещины и мб что-то еще (опилки и сопилки). У него строго.. Хотя и на старуху бывает проруха. Но раз сказал "поезди еще", то смысла в особом мнении не вижу. В конце концов ему же потом это хозяйство и восстанавливать.
Пока, за почти 20 лет, ни разу не подвел.
Кроме всего прочего мне в мороз за -20 ездить просто некуда. Лыжи катят плохо, а магазины и торговые центры через дорогу.
Да еще и "холодный" завод происходит в гараже, где температура и в -30 не ниже -15.
alex57, Тут понимаешь какое дело. Основа этих "долгоиграющих" ремней - кевлар. А он имеет тенденцию терять свои прочностные свойства со временем. Думаю в этом вопросе импортным ребятам верить можно. Указано 8 лет, значит оно так и есть. А после этого уже кому как повезет. Один и 16 отъездит, а у другого на сл. день после 8 лет, все ахнет.
- Год выпуска: 2019
Верю. Но от пробега же как-то зависит. Если 40 тыс. еще нет и трещин нет, то каков механизм
потери прочности кевларом?
Надо будет покопаться в инете..
Обычно это солнечная или иная радиация, предельные напряжения, температурные градиенты, агрессивная среда. А при 40 тыс. этот кевлар за 8 лет большую часть времени пролежал в уюте. Почему ему терять прочность? И дб следы потери технических характеристик. Например, кроме трещин, пыль в кожухе, о которой поведал timoha-07. Но нету их..
- Год выпуска: 2018
Ресурс- штука жестокая. Понятно, что денежку неохота платить, но каждый сам кузнец своего счастья. У меня, кстати, цокающий звук при холодном старте с усилением морозов (ну или после длинного пробега, как-то враз всё получилось) ушёл. Собираю з\ч: ремень ГРМ (тоже вроде нет трещин), ролик, ремень навесных, помпу, подшипники генератора, масло на замену (пробежал 9ткм, канистру, как назло, выкинул, оригинальность масла не ясна), фильтра по кругу (топливный наружный вообще есть стремление почаще менять), задние колодки, трос ручника... И потом за раз всё поменять.
Все это у тебя в двигетеле присутствует в полном объеме.alex57 писал(а): температурные градиенты, агрессивная среда.
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Была сегодня на ТО-4.Пытались развести на замену ремня ГРМ. Говорят ремень меняется раз в 5-6 лет.Машине 5 лет, пробег 32500 км.Сказала не буду менять.Отстали.Но, говорят, прямо к следующей зиме обязательно.
Я чего-то не понимаю,или Форд поменял регламент на замену ремня?
Надо было просто попросить у них документ, на основе которого они делают такие выводы.Prazhachka писал(а):Я чего-то не понимаю,или Форд поменял регламент на замену ремня?
По Мануалу ФМК 160 000 км. или 8 лет. На самом деле, наши спецы считают что после 100 000 надо просто следить за его состоянием. А при первом появлении трещин и потертостей сразу и поменять, независимо от срока и пробега.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Я попросила показать мне ремень,тогда решу что делать.И разговоры про замену прекратились.Dima! писал(а):Надо было просто попросить у них документ
Значит я правильно помнила про 8 лет.Dima! писал(а):По Мануалу ФМК 160 000 км. или 8 лет.
Вроде и страшно уходить от ОД непонятно к кому,но,видимо на следующее ТО придется искать хороший сервис.
Да где же его найти можно? Задача любого сервиса заработать на клиенте денег, не зависимо от того ОД или не ОД. Поэтому те кто тут что то делают не сами а на сервисе, внимательно читают как надо, а потом контролируют сервисмена.Prazhachka писал(а):искать хороший сервис
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Это да...сложно и страшно.Dima! писал(а):Да где же его найти можно?
Всегда стою в ремзоне,смотрю что они делают.Четыре года у них обслуживаюсб, но такой откровенный развод вижу в первый раз.Неприятно...Dima! писал(а):а потом контролируют сервисмена
Prazhachka писал(а):но такой откровенный развод вижу в первый раз.Неприятно...
Prazhachka, Вы такая мнительная барышня. Можно потеребить местные ресурсы автолюбителей о ремзонах. (разумеется без тупорылых эпитетов"рекомендую". Вы очень грамотно чувствуете виртуальную ( из и-нета) информацию ( сужу по масляным порывам)) Ведь у Форда большой модельный ряд машин, а во многих тот же мотор стоит. И наверняка в таком не маленьком городе как Самара, есть специализированный частный сервис...
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Это точно,есть за мной такой недостатокtimoha-07 писал(а):Вы такая мнительная барышня
Якобы есть сервис,куда ушли все грамотные сервисмены от нашего ОД.Надо поизучать фокусовский форум...timoha-07 писал(а):И наверняка в таком не маленьком городе как Самара, есть специализированный частный сервис...
