Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
#121 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2014, 00:03
Трубка 1231551 по левой стойке и по крыше идет, а какой штуцер?
Rom 1960
#122 Сообщение Rom 1960 » 22 янв 2014, 00:49
Сергей спасибо. Штуцер - имею ввиду соеденительный, пластмасовый ноконечник соеденяющий части трубки. Спасибо.
#123 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2014, 08:04
Rom 1960, перережь шланг в месте разрыва и вставь пластиковую трубку-переходник.
Посмотри в автомагазинах нашемарок... там их есть.
#124 Сообщение *Casper* » 22 янв 2014, 08:53
Rom 1960 писал(а):- прошу подсказать код шланга подачи омывающей жидкости и соединительного штуцера;
- как протянуть шланг в месте ввода в салон?
- можно-ли соеденить шланг в салоне с помощью штуцера?
- интересно по какой причине произошел данный дефект?
1. Шланг - 1418641, Соединитель - 1013501
2. Снять аккум, короб реле, жабо, дворники и механизм. Шланг будет видно.
3. Наверное можно. Хотя он там жесткий.
4. Не знаю. Первый раз такое на моей памяти.
HGM
Полное имя: Григорий
#125 Сообщение HGM » 18 май 2014, 10:18
Видно от скуки тема эта.
Проблема просто решается - залейте в бачек омывателя зимнюю (незамерзающую жидкость). Цена за 4 литра - 20 гривен. (100 р. максимум)
#126 Сообщение SAnat » 18 май 2014, 22:10
К сожалению нет, я пользую не замерзайку -50С.
И она реально -50С , потому что в бутылке на улице начала кристаллизоваться только в -45С.
Но на кончиках самих форсунок уже начиная -20с (а это еще считается теплая температура начала зимы) она замерзает и форсунки не работают, скорее всего химия на воздухе испаряется и вода замерзает , а оттаивает только теплее 0 уже :(.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла.
#127 Сообщение Nikson1600 » 04 янв 2016, 15:42
ZanZag писал(а): понимаю, что легко найдется человек, который и в систему охлаждения врежется (и теплый пол в салон протянет :crazy: )
но никто не будет делать это "массово". полагаю даже одного последователя не будет.
из-за замерзших форсунок стеклоомывателя погрузился в недра этой темы...
а тут такая идея шикарная..... :rotate:
#128 Сообщение ANG » 04 янв 2016, 16:01
У Фокуса форсунки с электрообогревом.
Кто мешает заменить на них?
Nikson1600
#129 Сообщение Nikson1600 » 04 янв 2016, 23:48
ANG писал(а):У Фокуса форсунки с электрообогревом.
мешают заменить производители омывайки "минус 25" "минус 30" итд итп которая замерзает в бачке при несчастных -15
причём испортился проверенный годами заводик :weep:
#130 Сообщение avtopilot18 » 05 янв 2016, 06:14
Кстати, да! Тоже заметил. Беру в конторе, которая абсолютно точно (друг-начальник снабжения) оптом скупает незамерзайку в Подмосковье. С 2008 идёт и общее ухудшение качества и нестабильность степени незамерзания. Но всё равно, увы, по комплексу уена/качество/невонючесть/не болит голова она остаётся для меня лидером на местном рынке незамерзаек.
lov2012
#131 Сообщение lov2012 » 05 янв 2016, 13:41
Nikson1600 писал(а):У Фокуса форсунки с электрообогревом.
Можно поподробнее с артикулами товара?
#132 Сообщение ANG » 05 янв 2016, 17:58
До 2013 года такие ставили:
1708797
С 2013 года такие ставят:
1811013
lov2012
#133 Сообщение lov2012 » 05 янв 2016, 18:45
Этот артикул за 2шт. или за одну? На экзисте по старому артикулу дешевле получается
#134 Сообщение ANG » 05 янв 2016, 19:52
Не знаю.
elcats.ru в помощь.
В avtoto обычно дешевле, чем в экзисте.
