Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
nika947
Полное имя: Анастасия
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
#41 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 17:36
Надеюсь прикуриванием не навредили.полярность не перепутала! Был момент когда лампа иммобилайзера замигала часто-но потом опять как всегда мигала!Батарею попробую вторую добыть.
#42 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2016, 17:43
С поворотом ключа в замке, слышно работу б/насоса?
В две батареи когда начнете стартовать, важна первая попытка. Как только начнет откликаться мотор - под игрывайте газулькой, но не в пол. Если с началом вращения не подхватывает, первых секунд пять, тапок в пол ( продувка) и не резко отпускаем педаль , не прерывая работу стартера. Если с трех-четырех попыток ни фигу, то курим, чешем репу. А тепловую пушку автономку или пропановскую каталитическую горелку ( как в шаурмячей мастерской) нельзя добыть?
nika947
#43 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 17:49
Про работу бензонасоса-не скажу( Но под капотом бензином воняет( Пушки и горелки не добыть( Будем пробовать с 2-мя батареями.Хотя если с прикуривания не завелся-как помогут 2 батареи???
#44 Сообщение *Casper* » 07 янв 2016, 17:52
Бензином воняет? Что-то как-то это не очень
nika947
#45 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 17:54
Ну да-запах был!!!!!!!!!!
#46 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2016, 17:54
Насос значит работает. Саш, если долго терзали то могло завонять, при залитых в хлам горшках.
:) Резонный вопрос за батареи. При прикуривании использовались дешманские, колом стоящие на морозе хвосты? С крокодилами козлячими?
nika947
#47 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 17:56
да вроде провода нормальные были.
#48 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:14
Свечки бы выкрутить и просушить. Залило, факт.
nika947
#49 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 18:16
спасибо) А до завтра они сами не обсохнут???
#50 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:23
nika947 писал(а):А до завтра они сами не обсохнут???
Обсохнут. Даже раньше.
nika947
#51 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 18:26
Ну так уже 2-ой день такая канитель( в первый день не завелся ни сам ни с прикуриванием! сняла батарею,зарядила. Сегодня с утра-теплая батарея заряженная-и опять дохлый номер! крутит и не схватывает(
#52 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:29
nika947 писал(а): крутит и не схватывает(
... и пахнет бензином.
Вывод? Топливо гайно. Свечи чёрные и сырые. Вместо искрообразования получается искрогашение.
nika947
#53 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 18:33
С топливом странно-заправляюсь на одной заправке-лет так много! заправка- Статойл- нареканий не было.
#54 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2016, 18:34
Я бы сначала свечи посмотрел.
nika947
#55 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 18:37
И что делать???? Как лечить????
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
ну со свечами поняла! выкрутить посмотреть(
#56 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:40
nika947 писал(а):И что делать???? Как лечить????
Свечной ключ на 16. Снять короб воздушного фильтра (внимание! на морозе не дёргать! снимать методом рычажного отжима) и выкрутить свечку.
Если сырая - выкручивать остальные, нести домой и просушить феном... или над газом.
Чистить нагар зубной щёткой (не металлической).
#57 Сообщение Сергейsp » 07 янв 2016, 18:41
Заведете, прожгите как следует по трассе, минимум что можно сделать.
#58 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:42
Сергейsp писал(а):минимум что можно сделать.
И долить в бак АИ-98.
nika947
#59 Сообщение nika947 » 07 янв 2016, 18:43
Теперь только завести!
#60 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2016, 18:44
Сергейsp писал(а):прожгите как следует по трассе
Это значит на затяжном подъёме с нагрузкой и не выше третьей передачи. Стрелку тахометра гнуть вправо.
