Непойму что с иус
nik 79
Полное имя: олег
Непойму что с иус
#1 Сообщение nik 79 » 09 янв 2016, 18:28
Сегодня заводить машину , а акб не как . Даже лампочка сигналки не мигала понял что акб, но когда у соседа прикурил она завелась с пол оборота . Поработала час заглушил и услышал жужжание прислушался звук идёт от иус , но когда снимаеш нижнию фишку перестает че может быть помогите через 6 часов акб опять в 0 .Стоит сигналка Старлайн А9 с автозапуском год машины 2008 пр 70т форд фьюжен
Re: Непойму что с иус
#2 Сообщение timoha-07 » 09 янв 2016, 22:13
nik 79 писал(а):услышал жужжание прислушался звук идёт от иус
Тот звук - норма, по истечении получаса стихает. Не модуль сцепления высаживает батарею.
Объективней будет отключая подозрительную нагрузку, наблюдать ток. Если не чем наблюдать, то по падению напряжения в бортовом БК ( в режиме самодиагностики).
nik 79
Полное имя: олег
#3 Сообщение nik 79 » 10 янв 2016, 08:21
Забыл написать когда во время движения моргают фары как на повышение передач так и на понижение
#4 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2016, 10:18
nik 79 писал(а):во время движения моргают фары
timoha-07 писал(а):Если не чем наблюдать, то по падению напряжения в бортовом БК ( в режиме самодиагностики).
#5 Сообщение timoha-07 » 10 янв 2016, 12:33
nik 79, на малых оборотах тот эффект с фарами тоже норма. Не там ищешь. Предтеча какая была к высаживанию батареи? Не могло же вот просто так - просто села в ноль.
#6 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2016, 16:45
timoha-07 писал(а):Предтеча какая была к высаживанию батареи?
По всей вероятности сигналка с АЗ. Некорректное подключение.
У ТС ещё первая передача на дисплейчике мигает.
#7 Сообщение *Casper* » 10 янв 2016, 17:44
Может массу роботу поправить?
nik 79
Полное имя: олег
#8 Сообщение nik 79 » 10 янв 2016, 18:27
спасибо за советы потеплеет буду смотреть .Правда до -15 стоит родной с 2008 г после -15 ставлю варту , на днях у нас неделю стоял -25 до этого я заводил -35 утром и было нормально , а сейчас вечером снимаю + клемму . Ты прав Каспер на дисплее мигает ,ездил в 3 сервиса говорят всё правильно подключено и разводят руками
#9 Сообщение *Casper* » 10 янв 2016, 19:12
Может быть воздух ещё в тормозухе? Может тоже проверить.
SNA
#10 Сообщение SNA » 26 янв 2016, 13:22
С ИУС судя по всему, все хорошо. Если он не выдает ошибок, нет потеков тормозухи и нормально переключает скорости - не мешайте ему работать :) Он регулярно и периодически издает разные звуки, сразу после включения\выключения зажигания - это нормально.
А вот АКБ хорошо бы или заменить или зарядить полностью.
У меня и у жены сигналки с обратной связью высасывают АКБ в ноль за 2-3 недели летом (проверено отъездом в отпуск).
Зимой АКБ который купили только этой весной (Варта Сильвер) сдох за новогодние каникулы (с 31дек по 10янв не ездила машинка).
