Плохо запускается двигатель ниже 20 градусов на улице.
and
Стартер крутит а не запускаеться. Если запустился черный дым идет в остальном работает нормально.
Re: Плохо запускается двигатель ниже 20 градусов на улице.
and, тут как бы две проблемы. Сначала нужно разобраться с первой...
Черный дым - передоз или масло. Воздуха давно проверял?
Серёга, да еся всякой мутаты в машинах!
and, черный дым может и от говеного топлива быть... а у тебя часом не дизель?
Ошибки считать надо, а не гадать.
Откуда будешь? Судя по "селинойду" - прежний диагност не знает фьюжика... Либо сам постигай, либо ищи мастера.
Чек горит?
Тогда при чем тут кат?
Что мешает светить его показания с фактической температурой с помощью режима самодиагностики?
