Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
#441 Сообщение SAnat » 19 янв 2016, 09:22
У меня стабилизатор по току и напряжению, настроен на напряжение 12,5в. 3 года полет нормальный.
шериф
#442 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 09:44
Где приобретал? Или самопальный?
#443 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2016, 17:09
шериф писал(а):А как у Вас светят?
Вообще без проблем.
У меня всё также... только без передней трубы. :pardon:
шериф
#444 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 18:24
Вопрос по стабилизатору тока и стабилизатора напряжения и какой ток выставлять? Где прикупить или самому сварганить?
#445 Сообщение timoha-07 » 19 янв 2016, 18:39
Дядь Миха, можно из зарядника для мобилы допилить: http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
Отсюда, там много полезного.
Или в Чип и Дип прикупить готовый.
шериф
#446 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 20:27
По току ни один не подходит! Сделаем расчёт по току одного диода : если W- мощность 9 Вт, напряжение U - 12 вольт , делим мощность на напряжение получаем J- ток светодиода одного 0,75 mA, помножим ток на 8 диодов получаем 6 Ампер. Вот на 6 ампер и нужен стабилизатор тока .
#447 Сообщение Puwistiy » 19 янв 2016, 20:56
мдаа математика не ваша стихия
шериф
#448 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 22:07
Puwistiy писал(а):мдаа математика не ваша стихия
Так какие получаются Ваши расчёты?
#449 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 22:14
ну ошибся в 10 раз. Бывает
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
шериф, чуточку логики. Первое - светодиодов на 12 вольт не бывает. Напряжение пробоя кристалла примерно 3.3 вольт. Примерно, потому что там много нюансов и они в даннм случае не нужны.
Если светодиод работает на 12 вольтах - это матрица и в составе есть балласт. Без него после пробоя резко возрастает ток и диод умирает. То есть питая от адаптера 3.3 вольт, надо тоже балласт, хотя бы 1 ом.
Что мы имеем. 12 вольт - это не более, чем 3 диода. Ну если тонкие брать, то 4 диода + балласт. Значит это уже законченное изделие.
Раз это законченное изделие на 12 вольт, то оно будет от этого напряжения работать столько, сколько заложил изготовитель.
Следовательно нам надо обеспечить изделию стабильное напряжение. Иначе говоря, мы можем брать любой адаптер, способный дать для этого диода 12 вольт.
Ставим 8 диодов по 9 вт, значит нам надо 72Вт адаптер (стабилизатор напряжения).
шериф
#450 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 22:23
В мои времена диоды перегорали если ток превышал 10mA, а напряжение могло быть и 100 вольт. Ток подбирался резистором если напряжение в цепи было постоянным. Или устанавливали стабилизатор тока в цепи с меняющимся напряжением в пределах 3-6 вольт..
Если помножить мои 6 А на 12 вольт мы и получаем те же 72 Вт ! И что не правильно посчитано?
#451 Сообщение timoha-07 » 19 янв 2016, 22:26
*Casper*, 6АХ12Вольт= тоже 72 Ватта. :lol:
шериф
, а там полевик замени на более мощный.
Дядя Миша тут два разных предложения. :D
Последний раз редактировалось timoha-07 19 янв 2016, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
шериф
#452 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 22:28
timoha-07 писал(а):*Casper*, 6АХ12Вольт= тоже 72 Ватта. :lol: шериф, а там полевик замени на более мощный.
И Чё мы ржом? W= I*U
#453 Сообщение timoha-07 » 19 янв 2016, 22:31
шериф, разделил предложения.
#454 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 22:36
шериф писал(а):В мои времена диоды перегорали если ток превышал 10mA
Стоп стоп стоп. Диоды бывают разные. Есть индикаторные - они да, 10 мА - уже много. А есть осветительные и там токи гораздо больше.
шериф писал(а):Или устанавливали стабилизатор тока в цепи с меняющимся напряжением в пределах 3-6 вольт..
6 вольт быть не может. Даже UV сегмент и то до 5 вольт не доходит. Это уже свойства кристалла. Тут ничего не изменить.
Причем цвет имеет значение - самый малый - красный. Пробивается уже на 2.2В.
шериф писал(а):W= I*U
косинус фи, блин. Че меряем? (придирка к формуле)
И еще вопрос. 72 Вт - вы че решили осветить????? Вот у меня есть 100 Вт диод. При полной его раскачке, у меня перед домом, во дворе и на огороде ночью как днем. Можно кредитный договор без напряга читать.
72 Вт - это ярче, чем 6 фар вместе взятых с обычными лампами.
И еще вопрос за охлаждение таких диодов. Чем охлаждать будем?
шериф
#455 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 22:42
Вот пример включения светодиода к напряжению . Если вместо сопротивления установить стабилизатор тока, тогда при подаче напряжения в 20 вольт ток через светодиод будет таким же как при 14.5 вольта.
Тогда какой ток у данных светодиодов?
Последний раз редактировалось шериф 19 янв 2016, 23:03, всего редактировалось 3 раза.
#456 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 22:51
шериф, огорчу. Данный светодиод (тот что по ссылке), условно нарисован у тебя же на картинке. Вот это его фактическая схема. Там есть резистор, но нет стабилизатора. Резистор ограничивает ток. Осталось дать ему стабильное напряжение.
шериф писал(а):Тогда какой ток у данных светодиодов?
Прости, но это одноваттные
Поверю только если 9 Вт - их суммарная мощность.
шериф
#457 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 22:56
Эта пара тоже одноваттные?http://ru.aliexpress.com/item/Fashion-C ... 18411_6450
Технические характеристики
Мощность: 9 Вт, 110lm, 8000-10000 К
Напряжение: DC 12 В
Пакет
2x9 Вт орлиный глаз свет.
Так какой у них ток у каждого светодиода если заявленная мощность 9 Вт?
#458 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 23:02
шериф, думаю такие же одноваттники. Максимум, самый максимум 3 и то ему уже нужно достаточное охлаждаение давать.
вот трехваттник. Без радиатора - горяченный уже на 300 мА.
С радиатором можно практически 1А вжаривать. Светит значительно ярче этих орлиных глаз.
шериф
#459 Сообщение шериф » 19 янв 2016, 23:06
Вот в том то и вопрос, какой ток через мои светодиоды номинальный? Если заявлено 9 Вт. Включал при 12 вольтах, ток как раз 0.7 mA и светит как чума. Завтра выложу фото.
Светодиод – полупроводниковый прибор с нелинейной вольтамперной характеристикой. При незначительном изменении напряжения, ток через него может изменяться в разы. Поэтому для обеспечения надлежащего питания светодиодов требуется стабилизатор тока.
#460 Сообщение *Casper* » 19 янв 2016, 23:09
Так ты померяй ток-то. Это не сложно.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Из отзывов -
светят ярко.провод внутри очень нежный
А сколько там у нас квадратов-то для 1А????
