Как проверить Лямбда-Зонд?
vsrgv
Год выпуска: 2016
Re: Как проверить Лямбда-Зонд?
#41 Сообщение vsrgv » 01 фев 2016, 21:49
первый? :)
#42 Сообщение *Casper* » 01 фев 2016, 21:54
Единственный.
vsrgv
Год выпуска: 2016
#43 Сообщение vsrgv » 01 фев 2016, 21:58
*Casper* писал(а):Единственный.
Вот тут чуть чуть не понял,единственный живой? Или вообще единственный? Вроде ведь их два
#44 Сообщение *Casper* » 01 фев 2016, 22:04
Катализатор у нас 1.
vsrgv
Год выпуска: 2016
#45 Сообщение vsrgv » 01 фев 2016, 22:22
сори, слово просмотрел :hat: ,если кат, то это печально, а с датчиками то как быть?
#46 Сообщение *Casper* » 02 фев 2016, 00:06
vsrgv писал(а):а с датчиками то как быть?
А что с датчиками не так?
vsrgv
Год выпуска: 2016
#47 Сообщение vsrgv » 02 фев 2016, 00:16
Вот мне то и интересно что с ними вообще, не охота вот так сразу кат вырезать и потом выяснить что не работает какая то лямбда, ошибка p0030 HO2S Heater Control Circuit,
Разрыв электрической цепи подогреваемого кислородного датчика (HO2S)
провода целые,предохрон тоже.
#48 Сообщение *Casper* » 02 фев 2016, 00:25
vsrgv писал(а):ошибка p0030 HO2S Heater Control Circuit
Ну так (если не ошибаюсь), у первой лямбды сгорел подогрев. Лямбду менять, если предохранители целы.
А вообще, скачай себе программу FORSCAN и не мучайся с этой фигней пережитком эпохи скорпио, что на скринах.
vsrgv
Год выпуска: 2016
#49 Сообщение vsrgv » 02 фев 2016, 00:33
главное что бы он подошел к elm 327 на 432 чипе, а вообще купить надо себе, у друга только такой был, и прогу он мне показал. Спасибо за ответы, и вроде говорят что от десятки лямбда подходит, если с клеммами похимичить.
#50 Сообщение *Casper* » 02 фев 2016, 01:57
Сильно, а к чему такие сложности? Хотя это не сильно большая проблема. Внутри один черт 232 интерфейс.
Лямбда подходит. Можешь вообще универсальную взять и приаттачить родной разъём.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#51 Сообщение Nikson1600 » 02 фев 2016, 12:41
vsrgv писал(а):Вот мне то и интересно что с ними вообще, не охота вот так сразу кат вырезать
это как аппендикс. вроде и есть, вроде и зачем-то нужен. но после удаления люди прекрасно живут. :lol:
вот пару дней назад пробивали ломом умерший катализатор (не фьюжн, фиеста).
машину не узнать - прёт как молодая, хотя уже 450 тыс на одометре и мотор при смерти.
ИМХО: умер катализатор - удалять без сожаления.
Vankor
Полное имя: Sergey
#52 Сообщение Vankor » 02 фев 2016, 14:42
Ребята, не выбивайте кат без повода и просто так. Ошибка по низкой эффективности нейтрализатора далеко не всегда из-за непроходимости (физической). Неужели никого не раздражает вонь от наших старых машин, за ними невозможно ехать,принципиально не пускаю их перед собой при всевозможных случаях. При появлении Р0422, делайте диагностику, методов уйма. Разница в мощности, между "дырой" и неэффективным катом единицы процентов, наверное как между 95 premium и 95 g-drive - хрен почувствуешь.
спам-55
Полное имя: герман
#53 Сообщение спам-55 » 02 фев 2016, 19:39
Nikson1600 писал(а):вот пару дней назад пробивали ломом умерший катализатор (не фьюжн, фиеста).
Дырку то пробить конечно можно, а какие последствия будут? Слышал что будет очень большая температура в том районе, а вдруг ....! :mda:
Vankor
Полное имя: Sergey
#54 Сообщение Vankor » 02 фев 2016, 20:19
спам-55 писал(а):Слышал что будет очень большая температура в том районе, а вдруг ....!
если нейтрализатор оплавился и физически забит, то нагревается он до красна и трава под машиной на ура вспыхивает.
спам-55
Полное имя: герман
#55 Сообщение спам-55 » 02 фев 2016, 20:30
У меня сейчас постоянно горит "чек", в сентябре на диагностике проверял машину, обе лямбды в норме сказали, а кат под вопросом. "Чек" погасили, а примерно через 1000км он опять загорелся! Куда копать, или забить до победы. :unknw:
А вот если кат пробить, то будет там сильно греться?
#56 Сообщение timoha-07 » 02 фев 2016, 20:32
Забей. "Чек" наблюдаю четыре года, ни на тяге бенза из бака, ни на вообще тяге ни как не сказался. Трава под машиной не горит. :)
Да елы-палы, вы из катализатора страшилку делаете :lol: чичаз похоже будет "БАНя". Если ката не будет то греться будет сильфон но не докрасна, кислорода в выхлопе не много, кат в анаэробной среде дожигает углеводороды, а без него вся мутота по выхлопушке размазывается.
#57 Сообщение Dima! » 02 фев 2016, 20:35
timoha-07, Ты главное на сухой траве и листьях не паркуйся в сухую погоду и будет все ОК.
#58 Сообщение timoha-07 » 02 фев 2016, 20:40
Dima!, не поверишь, не когда такой фигней как такая сложная парковка, заниматься. :)
спам-55
Полное имя: герман
#59 Сообщение спам-55 » 02 фев 2016, 20:43
timoha-07 писал(а):Да елы-палы, вы из катализатора страшилку делаете :lol:
То-то и оно, начитаешься тут страшилок и начинаешь думать что из-за этого ката движек накроется! :insane:
#60 Сообщение timoha-07 » 02 фев 2016, 20:46
спам-55, ты это о "крамической пыли с ката, чудным образом в горшки попавшую"?
Вернуться в «Выхлопная система»
