#221 Сообщение Puwistiy » 07 дек 2015, 09:13
ставь родные
#222 Сообщение *Casper* » 07 дек 2015, 09:40
Я себе ставил сачи - 998129
К ним стойки - 311706 и 311705
Машинк даже приподнялся чуть чуть, ну и пожестче они.
irisha
Полное имя: Ирина
#223 Сообщение irisha » 22 фев 2016, 13:49
Какие можно купить/заказать:
1) стойки стабилизаторов
2) ступица передняя (подшипник?)
3) ремень ГРМ
в смысле кроме родных
Я чайник :o , надеюсь, обучаема и как хорошо что есть такой форум :)
#224 Сообщение timoha-07 » 23 фев 2016, 14:15
:) 1) "большинство" Лемфердеры ставят. 2) FAG (713678100) также большинство ставят. Но цена :crazy: 3) Лучше комплектом: ремни + болты ( да и помпа тоже в комплекте с ремнями и натяжителем бывает).
По Пензе узнать ценовую политику и спросить у Кукурузника ( от него доставка еще).
Чаще выбор в пользу Кукурузника.
irisha
Полное имя: Ирина
#225 Сообщение irisha » 24 фев 2016, 22:53
timoha-07,что или кто есть Кукурузник? В Пензе раньше заказывала на Антонова.
#226 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2016, 22:57
irisha писал(а):кто есть Кукурузник?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
#227 Сообщение timoha-07 » 24 фев 2016, 23:05
irisha, Прокатись по другим районам. Лабазов как грязи. Тебе же прицениться надо? У "глобуса" пара лабазов (там иногда дешевле других ), на проспекте Победы (у Буратино, в многоэтажке), на Рахманинова Эмекс, на Мира(у Окружной).... И у Кукурузника за одно. Будет из чего выбирать.
#228 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2016, 19:05
irisha, забыл добавить: пензючие барыги продающие аморты всегда продают их порознь (хотя базы их снабжающие продают им парно), а у Кукурузника все по честному - цена порознь и пара.
irisha
Полное имя: Ирина
#229 Сообщение irisha » 27 фев 2016, 10:04
timoha-07,ремень ГРМ менять обязательно с помпой или можно без нее?
#230 Сообщение SAnat » 28 фев 2016, 13:29
Необязательно. Но желательно, смотря какой пробег.
Меняют просто чтобы обезопаситься, потому что если помпа потечет вдруг, снова придется туда же лезьти и менять ремень. То есть второй раз туже работу повторять.
Я не менял у себя, у меня пробег был почти 70тыс. , поэтому я помпу не менял, родная еще думаю поработает.
#231 Сообщение *Casper* » 28 фев 2016, 13:40
Помпа на ГРМ не течет.
#232 Сообщение SAnat » 28 фев 2016, 14:41
*Casper* писал(а):Помпа на ГРМ не течет.
Ну вообще по регламенту для смены помпы мне на СТО сказали ремень срезают.
Вот не знаю можно ли использовать повторно этот же ремень.
Я в этом проблемы не вижу. Чтобы снять ремень и поставить снова. Лично бы так и сделал.
А вот у форда вечно тема "повторно не используется, всегда под замену", даже болты шаровой или наборные гайки затяжки ступицы, каждый раз форд рекомендует ставить новые, не используя повторно старые :crazy:
#233 Сообщение Dima! » 28 фев 2016, 14:49
SAnat писал(а):Ну вообще по регламенту для смены помпы мне на СТО сказали ремень срезают.
По регламенту ФМК именно так. Режут. Но у нас находились умельцы аккуратно его снять.
Проблема в том, что с новым ремнем, приличного поставщика, идет некая приспособа, позволяющая довольно легко поставить и натянуть ремень.
#234 Сообщение SAnat » 28 фев 2016, 14:58
Это мы говорим про ремень генератора. Есть у меня такая приспособа, аккуратно снять и одеть обратно, контитеч вложил в комплект к ремешку. Я на СТО ее обратно стребовал :lol:
Но на СТО форд мне сказали , что срежут не только ремень генератора, но сам ремень ГРМ, я сделал вот такие глаза :eek:
С вопросом зачем: "он ведь легко снимается и все"
Сказали мол только так делают, сославшись , что работают по инструкциям производителя.
А еще гады отказались перебрать коробку и воткнуть дифференциал другой - самоблок с преднатягом.
Кароче с официалами не договоришься :( до нормального обслуживания.
#235 Сообщение SAnat » 18 апр 2016, 08:21
Печаль-тоска
Быстро "отъехала" моя меняная стоечка :lol:
metsler
Полное имя: Дмитрий Мецлер
#236 Сообщение metsler » 18 апр 2016, 09:51
Здравствуйте, друзья форумчане! После зимы убилась передняя подвеска. Решил постепенно менять, в частности, заказать:
SACHS Амортизатор передний газовый правый
SACHS Опора амортизатора
SACHS Подшипник передней стойки
TRW JTS428_тяга стабилизатора переднего
Дополнительно отбойник и пыльник оригинальные.
Нормальный набор и что еще необходимо поменять, чтоб не стучало?
И подскажите, сильно ли ощущаться будет разница, если разные комплекты поставлю на левую и правую?
#237 Сообщение SAnat » 18 апр 2016, 12:45
Эммм..... А зачем менять все, чтобы не стучало.
Вы осмотрели подвеску, нашли что конкретно стучит?
metsler писал(а):И подскажите, сильно ли ощущаться будет разница, если разные комплекты поставлю на левую и правую?
Все кроме аммортизаторов , аммортизаторы меняются парами.
То что менял штучно: У меня стояли на разных авто, разные стойки стабилизаторов, шаровые, тяги , наконечники, опорники.
Какая разница, какой фирмы железка стоит с какой стороны, главное чтобы заводские размеры были соблюдены в детальке.
#238 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2016, 14:04
metsler писал(а):Подшипник передней стойки
Если не ржавые и нет задиров на обоймах, то вообще не зачем его брать. Понимаю что заранее, под рукой иметь з/ч лучше. Но подшипники не тот случай. Да и опора, если на ней не изношена резиновая часть и отверстие под стойку не разбито, достаточно подправить плоскость выгибанием.
metsler
#239 Сообщение metsler » 18 апр 2016, 14:21
Большое спасибо за оперативные ответы! А еще вот подскажите, заказал стойки sachs 311701 это правый, не могу никак найти аналогичный, только левый, может кто подскажет код?
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#240 Сообщение Lexaomega » 18 апр 2016, 15:42
metsler писал(а):Большое спасибо за оперативные ответы! А еще вот подскажите, заказал стойки sachs 311701 это правый, не могу никак найти аналогичный, только левый, может кто подскажет код?
Логично если это будет следующий номер sachs 311702
