Система управления двигателем
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 29 фев 2016, 18:58
Здравствуйте!
У моего Фердинанда (Fusion 1.6 бензин АКПП) заболел двигатель. Первый раз это произошло после очередной замены фильтров и свечей: уже выехав с СТО заметил неприятную вибрацию мотора и мигающий значок "Check" на панели, - машинка явно "троила". Вернулся назад, мастер передернул разъемы свечей, после чего "троение" пропало. Вызванный на всякий случай электронщик сделал простой тест и ошибок не обнаружил. Я более-менее успокоился и поехал в отпуск, где меня машина ни разу не подвела. :) Поэтому был почти уверен, что неполадка была в плохом контакте высоковольтных проводов.
После этого машина прошла около 10000 км, и я опять отправил ее менять "маслА, фильтрА", кроме этого мне почистили инжектор и поменяли свечи. Я принял машину и уехал. Примерно через километр опять заметил троение и мигание индикатора "Check". :mad: В потоке доехал до гаража и оттуда позвонил в СТО, получил совет либо приехать сразу, либо самому попробовать пошевелить провода. Ехать снова на СТО было уже некогда, и я попробовал "пошевелить". Не помогло. Подумал, что для надежного выявления ошибки следует немного погонять машинку, и на следующий день погнал ее за город, Проехал около 200 км. Ничего не изменилось, но хотя бы я могу описать основные признаки неисправности.
1. Двигатель работает неравномерно, но не периодически, как при "троении", а со случайными перебоями.
2. Особенно заметна вибрация при торможении перед самой остановкой, - видимо, какой-то резонанс раскачивает автомобиль.
3. Мощность движка заметно упала, максимальные обороты не превышают 4000 при полностью утопленной педали газа.
4. Не удается разогнаться выше 80-90 км/час, - судя по звуку, впечатление такое, что КПП не переключается выше 3 скорости, поэтому на магистралях плетусь в правом ряду... :(
5. Потребление бензина заметно возросло.
6. Уменьшилась приемистость двигателя, стал он каким-то вялым.
То есть, ехать можно, - но очень тоскливо.
По возвращении проделал самодиагностику: выпала Er120 и E02, что это - не знаю.
Собираюсь вновь посетить СТО, - какие меры можете посоветовать применить, чтобы вылечить машинку?
Читал здесь про дроссельную заслонку и топливный фильтр (его я не менял), - это реально может помочь?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Re: Система управления двигателем
Сообщение maxim1980_19 » 29 фев 2016, 20:21
Попробуй старые свечи на место поставить, у меня такое было когда не оригинал поставил. Поставил обратно оригинал - работа нормализовалась... мистика....
Сообщение ANG » 01 мар 2016, 01:10
Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания.
Начни с простого - проверь состояние внутри резиновых наконечников проводов. которые на свечи одеваются. У меня был как-то там пробой, тоже иногда подтраивал мотор, но не так выраженно.
Пробой выглядит как дорожка/трещинка толщиной с волос из глубины колпачка к краю.
Сообщение *Casper* » 01 мар 2016, 10:06
Сними фильтр и тупо переустанови все провода ВВ. затем простучи кулаком по колпачкам. У меня такое было раз дцать как лазил туда. Именно третья свеча. Так и не вылечилось даже заменой. Зато простукиваю если снимал и все норм.
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 01 мар 2016, 19:56
Всем спасибо за ценные и совершенно правильные советы! :hat:
Провода я все выдергивал и забивал обратно, - не помогло. Вот первый раз это получилось.
Свозил Фердинанда на СТО, подключили к нему компутер, и он выдал пропуск зажигания первого цилиндра. Проверили цилиндр и обнаружили дефектную свечу. Заменили, - и все поехало. :rotate: КОнечно, проверил машинку я только по дороге до гаража, в реальности дорога будет раз в 50 длиннее, - но пока машинка ведет себя предсказуемо. Дальше - жизнь покажет.
Еще раз спасибо!
PS: Пока ждал компутерщика, успел еще раз провести самодиагностику, она выдала DTC 93 18. Можно ли узнать, что это значит?
Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 20:11
Baravik, на дефектной свече не было продольных черных рисок на той части изолятора что под колпачком?
Сообщение Сергейsp » 01 мар 2016, 20:48
9318 Battery voltage low (less than 10V) заряди батарейку.
Мог сам посмотреть, справа вверху страницы "расшифровать DTC" видишь?
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 01 мар 2016, 21:34
Битую свечу в руках держал, но взять с собой не догадался. Разглядеть подробности без очков не получилось. :nea:
Расшифровка странная: там же у меня показывало bt 12 0. Хотя зимой у меня был случай разряда батареи, - но неужели система это до сих пор помнит?
Сообщение ANG » 01 мар 2016, 21:37
Около 50 поездок эта ошибка сидит в приборной панели
