Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#181 Сообщение SAnat » 21 ноя 2015, 15:35
И кстате вымывается потом подкапотка довольно плохо. Приходится недельку наслаждаться (травиться) остатками запахов от антифриза.
#182 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 16:21
SAnat, ну я уже уговорился заменить штуцер. Смотри, такое пойдет?
Вроде шаршавое. Не елочка конечно, но может пойдет... На первое время. Буду шариться в поисках полиамидной трубки, заодно и штуцер поищу. Вообще конечно забавно форд тут придумал. Можно было бы сделать на двух штуцерах нормально.
#183 Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2015, 19:03
*Casper* писал(а):Буду шариться в поисках полиамидной трубки, заодно и штуцер поищу
В поисках своих, загляни в магаз для грузовиков. Только в хороший. Там трубки метражом и фитингов всяких валом. Я когда подгоревшую трубку абсорбера над ТФ чинил, оттуда доноров брал.
#184 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2015, 19:19
Наверное. Уже подумывал. В принципе надо найти хвостик для разъема. А опрессовать лучше в полиамидный.
#185 Сообщение serezhiki » 21 ноя 2015, 20:01
Ага, так всеж лучше, чем гладкий, чуть ли не с обратным уклоном трубки.
Shabun57
#186 Сообщение Shabun57 » 04 янв 2016, 14:02
Доброго времени суток, я решил проблему с обломаным шлангом с помощью шланга для калины и двух хомутиков (сломался при замене бачка на морозе). Вроде нигде не течет и печка греет хорошо.
em64-87
Полное имя: Emin
#187 Сообщение em64-87 » 01 мар 2016, 21:27
вечер добрый форумчане. подскажите, кто ни будь поменял ту самую трубку от расширительного бочка на топливную от газели?
а то у меня чуток стало подтекать из трубки. вот думаю менять или замазать какой ни будь холодной сваркой или герметиком специальным. кто что подскажет может?
машину приобрел неделю назад фодр фиесту 1,4 06г. после ваза). и вот начинаю постепенно переделывать недочеты предыдущих хозяев.
#188 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 21:56
Привет. Я менял, спрашивай.
Казюли разные типа эпоксидных не пойдут, адгезия слаба и жара-холод частые, материалы разнородные, отвалится.
em64-87
Полное имя: Emin
#189 Сообщение em64-87 » 01 мар 2016, 22:53
а как меня? вот саму эту трубку новую поставил? фиестовскую. или то про которую говорили от газели?
#190 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 23:09
fidel1970 писал(а):А вот и та самая газелевская топливная трубка, которая по моим предположениям может прекрасно заменить имеющуюся у нас на Фьюже трубку обратки ОЖ.
timoha-07 писал(а): За трубку - да брать ГАЗовскую и феном подрихтовать, аналоговые 215 рупий пляшут против бренда
Родную погибшую рядом вдоль установленного аналога положил. (куча "переломов" на ней это я издевался над ней; вроде прочная и эластичная, но нажмешь на нее меж пальцев и хрясь)
em64-87
Полное имя: Emin
#191 Сообщение em64-87 » 01 мар 2016, 23:12
а феном для чего рихтовать ее? можно рученками гнуть так как нужно? или она хрупкая и может сразу надломиться?
#192 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 23:17
Новая трубка не хрупкая, но без подогрева феном могут быть заломы. Потому как радиусы поворотов малы. А с феном получится полный аналог родной. Фен можно у супруги стырить, если нет строительного.
em64-87
Полное имя: Emin
#193 Сообщение em64-87 » 01 мар 2016, 23:21
о, я думал обычным не получится. тогда спасибо за ответ. буду пробовать. какие ни будь прокладки может нужно докупить? или вставляется в таком виде в каком дадут в магазине данную трубку?
#194 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 23:27
Ни чего не надо. Единственно оцени состояние резинового патрубка от блока. Хомут родной хорош. На конце газелячей трубки ( противоположном быстросъему) нужно будет удалить пластиковую юбку ( бокорезами и обработать) , не помню для чего это делал, кажись та юбка что то могла тереть...
em64-87
Полное имя: Emin
#195 Сообщение em64-87 » 01 мар 2016, 23:30
а быстросъем в комплекте идет? или дополнительно покупать? и я так понял быстросъем с двух сторон. от бачка и до другой части?
#196 Сообщение timoha-07 » 02 мар 2016, 06:03
Трубка как на фото от Команданте. С одной стороны ( один, " в комплекте" :) ) быстросъем, с другой ёршик под резиновый патрубок (к блоку). Если не найдешь от Газели, то в том же газелячьем магазе можно спросить "ремонтный быстросъем", кусок резинового шланга, кусок медной трубки ( от тормозов или у холодильщиков) с медью проложить вдоль рампы топливной. Если родной быстросъём живой, то есть на нём ершик цел, то в магазине для грузовиков метражом продают такие пластиковые трубки. Вариантов как минимум три, дерзай. Работы на один вечер, не спеша.
tourist07
Полное имя: Медведев Артем Вадимович
#197 Сообщение tourist07 » 29 мар 2016, 15:18
Заметил, что антифриз потихоньку тоже уходит, нашел длинные трещины в бачке, прямо от надписей min-max и еще множество микротрещин. Под бачком после поездки по несколько капель заметно. Вопрос: кто заказывал и имеет опыт пользования бачком TOPRAN 302295? Знаю, что TOPRAN упаковщики и могут продать как оригинал с затертым логотипом так и откровенное китайское непотребство. Может у кого есть опыт эксплуатации? А то оригинал мало где есть да и платить за кусок пластика (который потрескался) 700 грн не особо охота.
#198 Сообщение SAnat » 29 мар 2016, 15:32
Я вам еще интересную вещь скажу, новый бачек форд оригинал 1 зиму отходил и я уже вижу мелкие трещинки от отметки МИН , я как-то расстроен таким положение вещей :mad:
Материться хочу, максимум было -38с , это не температура для наших краев, это как на югах. Чего он трескается то, крышка тоже новая :shit:
key484
Полное имя: Евгений
#199 Сообщение key484 » 03 апр 2016, 22:29
SAnat писал(а):новый бачек форд оригинал 1 зиму отходил и я уже вижу мелкие трещинки от отметки МИН
Аналогично - менял осенью на оригинал. Сейчас сетка из мелких трещин. Пока не течет.
#200 Сообщение timoha-07 » 08 апр 2016, 21:49
Джентльмены, кто "парится" с думками о замене пластиковой трубки к бачку, радостная "антикризисная" весть: в "Казелячих" магазах вуабще недорогие аналоги той трубки ( топливная от Газели) - аж 185 РУБЛЕЙ! :D Вчера там был. Сам видел. "Отвечаю".Могу забиться на зуб.
