Жидкость для ГУР
Re: Жидкость для ГУР
#21 Сообщение SAnat » 28 фев 2016, 13:36
timoha-07 писал(а):У всех, у кого масло густеет на морозе. Раз насос гудит, то работает не штатно, Помрет раньше времени. Но! В теме о "Некорректной работе ГУР", есть сообщение что гудение насоса было из-за низкого уровня масла. Долей, попробуй. Низкий уровень масла - либо когда гудит пеной выдавливает из бачка, либо "ниппель" нештатный в системе.
Mity-l писал(а):.. стоит ли доливать?
:) А может лучше адекватное к морозу масло залить?
А у меня больше не гудит на морозе :rotate:
В -35с вообще ноу проблем стало, не надо подолгу греть машину, чтоб жидкость ГУР прогрелась.
Пасиб, сменил это красное гоуноу фордовское на зеленую настоящую синтетику Pentosin CHF 11S ;)
Наконец то спустя 3 года, я вроде бы победил этот гребанный фордовский ГУР, из-за которого за -30с приходилось по 10 минут греть авто, чтобы жидкость стала жиже и насос не надрывался.
#22 Сообщение Сергейsp » 28 фев 2016, 15:34
Поздравляю, но дождись статистики, насколько эта жижа дружелюбна к нашим резинкам?
#23 Сообщение timoha-07 » 29 фев 2016, 20:14
Сергейsp, не думаю что "наши резинки" отличаются по свойствам от БМВ-ячих. И в системе моего Ежа были : (помимо штатной) ЛМ, от Луки, Пентосин минералка, и синтетика. Ни фига с резиновыми уплотнениями не случилось.
#24 Сообщение Сергейsp » 29 фев 2016, 20:36
Да фордовская спецификация есть, интересно почему только для дизельных фьюжей :mda: Это ж она 1781003
#25 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 06:55
С допусками много "непоняток", по твоим , Отец Сергий, цифрам вон что пишут:
Род товара Гидравлическая жидкость
Тип товара Гидравлическая жидкость
Подтип товара Синтетическая
Наименование FORD DP-PS
Объем 1
Допуски OEM WSS-M2C204-A2
Области использования ГУР; Гидравлические системы
Цвет Зелёный
Цена: от 713,00 руб.
#26 Сообщение Сергейsp » 01 мар 2016, 07:00
Читал, непонятно чем гур дизельного от бензинового отличается, что допуски разные :mda:
#27 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2016, 09:49
Система гидроусиления отлична только наличием "концевика" на магистрали высокого давления в бензиновой версии, он повышает обороты мотора при вращении рулевого колеса, на оборотах мотора близким к Х/Х. А свистопляска с допусками скорее всего при составлении метрик на новорожденный автомобиль.
Santila
#28 Сообщение Santila » 03 мар 2016, 07:17
Стал замечать что на горловине бачка ГУР снаружи есть подтёки жидкости. Сам бачок то же сомнения вызывает. Сделаю фото и покажу предметно. Может такое быть что уплотнительная резинка не плотная на пробке? Или воздух в системе?
Каждый день вытираю жидкость и жидкость по чуть-чуть из бачка убывает. Уже жидкость на отметке минимум в бачке.
Надо будет с товарищем попробовать по крутить рулём и посмотреть есть ли пузыри воздуха. Тоесть выходят пузыри при открытой крышке ГУР.
Santila
#29 Сообщение Santila » 03 мар 2016, 18:21
Сделал фото.
Фото бачка. Кромка где спаян бачёк имеет внутренний подтёк масла в место сочления корпуса основного и верхнего.
Фото где видно, что масло попадало на метал. Это 100% не антифриз. Раньше там было всё сухо, под баком антифриза.
И пробка бочка ГУР, отвёрткой указал каплю на крышке.
Что характерно, сегодня на авто не ездил и вчера ничего не вытирал с бачка ГУР. Открутил крышку и вот такое увидел.
Ну и на фото видно подтёк масла на горловине бачка.
Наверно баку хана? Или что то иное? Масло даже на трубку попадало, та что из днища бака выходит. Так как трубка чуть-чуть в лёгком налёте масла. Видать стекало как то оно.
В позапрошлом году один раз зимой такое было при -30 градусах. Я долил чуть-чуть потерянного масло и после этого ничего подобного не наблюдал.
#30 Сообщение timoha-07 » 03 мар 2016, 18:42
Santila писал(а):Надо будет с товарищем попробовать по крутить рулём и посмотреть есть ли пузыри воздуха
Можешь один это проделать, глядя в щель открытого капота.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#31 Сообщение Lexaomega » 16 мар 2016, 10:30
Вчера наконец-то забрал свое масло ATF Mercon LV (XT10QLVC ) для долива в ГУР
Смешал его немного с родным WSA-M2C-195-A, было такое ощущение что это оно и тоже масло
Идеально соединились при перемешивании, по запаху, цвету, текучести одинаковые абсолютно
Вот что удалось нарыть:
Для ГУР общая спецификация WSS-M2C195A сохранена, но вместо Mercon (4571525 и 1087900) производства Mobil и Mercon V (Ford ER 8000047-тоже производства Mobil). Теперь идёт универсальный номер FORD IW 1590988 (канистры чёрные штатовские, интересно, кто его производит, вероятнее всего это вышеозначенный штатовский XL-14 по такой же цене
В последней ревизии 2010г спецификации ATF для ГУР WSA-M2C-195-A говорится, что она больше не будет развиваться и перекрывается Mercon LV, он же WSS-M2C-938-A
Алексей 150
#32 Сообщение Алексей 150 » 19 мар 2016, 22:28
Так и есть.
sedric
#33 Сообщение sedric » 19 мар 2016, 23:19
Алексей 150 писал(а):Вот что удалось нарыть:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18432
sedric
#34 Сообщение sedric » 26 май 2016, 17:09
А вот через сколько тык. масло ГУР менять? Есть ли какие указявки от Форда, или опыт поколений?
Первую замену делал на 64тык., сейчас 131, наверное пора.
Тоже, путем перелопачивания различных сведений в инете пришёл к Mercon LV, пусть форд сам пьёт свой оригинал за 2тыра.
саш
Год выпуска: 1989
#35 Сообщение саш » 26 май 2016, 19:28
Существует вот такое масло. Посмотрите характеристики. Может кого и устроит.
https://ravta.ru/catalog/total/maslo-total-lhm-plus-1l/
спам-55
Полное имя: герман
#36 Сообщение спам-55 » 31 май 2016, 10:12
Хочу спросить, какое масло лучше лить в ГУР, синтетику или минералку? Знаю что льют Мобил АТF-320 это минералка и есть Мобил АТF-D/M это синтетика, у меня был залит Декстрон-6 синтетика, уже кончился, вот и думаю чем заменить.
#37 Сообщение timoha-07 » 31 май 2016, 12:42
Что тут думать то? :D Однозначно синтетику, если конечно она не круче в цене самого насоса.
спам-55
Полное имя: герман
#38 Сообщение спам-55 » 31 май 2016, 18:01
timoha-07 писал(а):Однозначно синтетику, если конечно она не круче в цене самого насоса.
В том то и дело, на экзисте смотрел ATF-320 минералка стоит от 459р., ATF-D\M синтетика от 362р., странно должно быть по идее наоборот. На крутые масла я не заглядываюсь, как говорится, не до жиру быть бы живу! :rolleyes:
#39 Сообщение timoha-07 » 31 май 2016, 20:47
А позволь спросить; крутые это какие? Так то не обязательно зырить легковые бренды, у вас нет что ли спецтехники? В ней сто процентов есть гидравлика, причём масло обязательно заточено под климат ( за буржуйскую технику разговор). В частном порядке, как в прошлом веке :D , всегда пару литров можно добыть.
спам-55
Полное имя: герман
#40 Сообщение спам-55 » 31 май 2016, 22:18
timoha-07 писал(а):А позволь спросить; крутые это какие?
Под тысячу и выше! :) Спецтехника то есть маленько, самая молодая лет под 20, а буржуинскя переселилась в более хлебные места.
timoha-07 писал(а): В частном порядке, как в прошлом веке :D , всегда пару литров можно добыть.
Вот декстрон-6 добыл на халяву но закончилась, теперь придется покупать :weep:
