Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Насос ГУР с фокуса на фьюжн?
#21 Сообщение Demogorgon » 13 мар 2016, 12:31
Андрей-ка,вот крепежные размеры Фьюжева насоса,диаметр вала 16мм,шкива 77мм по буртику...
Андрей-ка
#22 Сообщение Андрей-ка » 13 мар 2016, 13:35
Уважуха НАРОД... :up: :up: :up: :beer: :beer: :beer:
Сниму завтра мерки своего насоса....
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Demogorgon, а можно по подробней размеры ( 3 размера верх низ ширина - по центрам) а то на фотке плоховато видно...
Заранее СПАСИБО :friends:
Demogorgon
Точила Мудрый
#23 Сообщение Demogorgon » 13 мар 2016, 13:51
Андрей-ка,
Верхний межцентровой-82мм
Нижний межцентровой-112мм
Между осевыми линиями-48мм
И от нижней осевой до края шкива-52мм
Размеры сильно точно не мерял,так что в пределах +-1мм.
Андрей-ка
#24 Сообщение Андрей-ка » 13 мар 2016, 14:36
Demogorgon писал(а):Андрей-ка,
Спасибо. Завтра замерию.
#25 Сообщение timoha-07 » 13 мар 2016, 16:05
Дядьки, еще один размер забыли; от плоскости крепления до оси насоса, чтоб штатный ремень оставить.
Андрей-ка
#26 Сообщение Андрей-ка » 13 мар 2016, 17:03
Дык какой размер то?
#27 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2016, 17:59
timoha-07 писал(а):чтоб штатный ремень оставить.
А разве у фокусовского насоса шкив не большего диаметра?
Андрей-ка
#28 Сообщение Андрей-ка » 14 мар 2016, 21:56
Всем добрый вечер или день.
Сегодня промерил отверстия по центрам - ВСЕ размеры СОШЛИСЬ как и описывалось выше.
Едем дальше , снял шкив ( снимал сьемником для шкивов ) - по времени потратил 5 минут . Шкив не мятый даже не царапинки.
Диаметр вала на чем сидит шкив 16мм.- Длинна его от корпуса насоса состовляет -36мм( узнать бы длинну у родного вала насоса) :bravo:
Фотки вставить с планшета не смог.
Жду Ваших предложений, комментариев :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да Народ!!! И если можно , то дайте оригинал номер шкива родного ( ПЛИЗ) :hat:
#29 Сообщение *Casper* » 14 мар 2016, 22:01
Андрей-ка писал(а):Фотки вставить с планшета не смог.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
Андрей-ка писал(а):Да Народ!!! И если можно , то дайте оригинал номер шкива родного ( ПЛИЗ) :hat:
1143403
#30 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 22:03
Дим, я говорил за штатныё Ежовый ремень к штатному шкиву.
Андрей-ка, а мерилось расстояние от оси вала до плоскости крепления насоса? И почем насос фокусовый куплен был?
sansan
Год выпуска: 2021
#31 Сообщение sansan » 14 мар 2016, 22:43
Андрей-ка, у меня остался шкив, заказывал насос и шкив, а пришел уже с шкивом, если надо, забирай.
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
#32 Сообщение Андрей-ка » 15 мар 2016, 22:47
что по цене??? за шкив.... И как??? Вы же из Питера....
sansan
Год выпуска: 2021
#33 Сообщение sansan » 16 мар 2016, 06:31
Андрей-ка писал(а):что по цене??? за шкив.... И как??? Вы же из Питера....
Могу почтой России переслать, наложенным платежом.
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
#34 Сообщение Андрей-ка » 16 мар 2016, 22:43
Цену озвучте пожалусто! А то у меня под боком аж два лидера по запам. Экзист. Autodok
#35 Сообщение Puwistiy » 17 мар 2016, 01:20
Андрей-ка
#36 Сообщение Андрей-ка » 17 мар 2016, 14:01
Puwistiy,Спасибо за подробности . А не подскажите что означают вот эти буквы и цифры на моем насосе на 1 стр.
G*36
F4AC
А на родном другие совсем.... :o
#37 Сообщение Puwistiy » 17 мар 2016, 18:11
Андрей-ка,это что то с производителем связано. Я так думаю.
sansan
Год выпуска: 2021
#38 Сообщение sansan » 17 мар 2016, 19:33
Андрей-ка писал(а):Цену озвучте пожалусто! А то у меня под боком аж два лидера по запам. Экзист. Autodok
Даром ;)
Витара 1.6 2wd
Андрей-ка
Re: Re:
#39 Сообщение Андрей-ка » 17 мар 2016, 20:29
Даром ;)
Цену озвучьте ПЛИЗ ;) если не секрет :yes: Можно в личку ...Деньги могу на карту перевести...
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Фото насоса без шкива . Размеры все соответствуют как у товарища Puwistiy :best:
Tim2
Re: Re:
#40 Сообщение Tim2 » 17 мар 2016, 20:42
Андрей-ка писал(а):
Даром ;)
Даром, т.е. бесплатно, т.е. халява... :)
Citroen Berlingo B9 с ушами
