Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#401 Сообщение Dima! » 26 фев 2016, 15:41
irisha писал(а):в чем именно?
Это не объяснить. Это надо прочувствовать.
Но салонный сейчас менять смысла не имеет. Нужно дождаться гарантированной весны и сухой погоды.
irisha
Полное имя: Ирина
#402 Сообщение irisha » 26 фев 2016, 16:31
Салонному придется ждать лучших времен, на очереди стойки, и потом ремень ГРМ. План минимум т.с. :o
#403 Сообщение Dima! » 26 фев 2016, 16:43
irisha,Если менять самому то это стоит 500 р.
irisha
Полное имя: Ирина
#404 Сообщение irisha » 26 фев 2016, 16:45
Т.е. это стоимость салонного фильтра?
#405 Сообщение Dima! » 26 фев 2016, 16:45
irisha писал(а):Т.е. это стоимость салонного фильтра?
Ну да.
Santila
#406 Сообщение Santila » 03 мар 2016, 07:24
По салонному фильтру в другой теме лучше писать.
Например:
Вот моё сообщение #190 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=180#
И ещё #24 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=20#
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#407 Сообщение BigMik » 15 мар 2016, 13:53
irisha писал(а):Салонному придется ждать лучших времен, на очереди стойки, и потом ремень ГРМ. План минимум т.с. :o
Салонный фильтр лучше вообще не менять, а доездиться до тухлятины, а потом заняться дезинфекцией : http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=455 :shit:
filippoff
Полное имя: filippoff
#408 Сообщение filippoff » 21 мар 2016, 16:43
Камрады, поясните, почему рекомендуют свечи DENSO T16VR-U10 если учесть, что родной зазор 1,3, а у Денсо — 0,95? Где собака порылась? Разница в зазоре почти полтора раза, не жук начихал.
#409 Сообщение serezhiki » 22 мар 2016, 06:37
мне религия не помешала настроить зазор, кроме сверла или даже просто проволочки нужного диаметра только отвертка и нужна. Уже 50 ккм проехал, все путем. Именно на этих свечах.
filippoff
#410 Сообщение filippoff » 23 мар 2016, 19:09
давеча поставил DENSO TV16TT в целях борьбы с неровными холостыми. Старые свечи родные, 80000 км и 1 лет. Вид бледный, но работали. Одна свеча красная, вторая черная, две серединка на половинку.
С новыми ничего внешне не изменилось.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#411 Сообщение Lexaomega » 23 мар 2016, 20:18
filippoff писал(а):Камрады, поясните, почему рекомендуют свечи DENSO T16VR-U10 если учесть, что родной зазор 1,3, а у Денсо — 0,95? Где собака порылась? Разница в зазоре почти полтора раза, не жук начихал.
Зазор на них поменять не сложно, но они сделаны под зазор 1,0 , как родные под 1,3 и только при этих значениях рабочие поверхности параллельны и когда у Denso делаешь зазор 1,3 рабочая поверхность с таким зазором получается 1/3 от всей площади и по мере срабатывания свечи будет только увеличиваться, нужно опять выкручивать и подправлять на 1,3. Ставим оригинал и забываем о проблеме :)
sedem
#412 Сообщение sedem » 14 апр 2016, 14:31
Нашел на Exist свечи Denso itv16tt. Цена меньше 200 рублей. Вроде нам подходят. Давно хотел попробовать такие. Езжу на газу в основном. Но смущает цена. В некоторых магазинах стоит в районе 600 руб. Может кто нибудь расскажет про них.
sedem
#413 Сообщение sedem » 21 апр 2016, 08:09
Свечи получил, рассматривал под микроскопом. Электроды приварены ровно, напайки обварены аккуратно, надежно. По ощущениям на низах тянет лучше, но разгон как то не впечатляет. Холостые стабильные. На старой свече второго цилиндра следы многочисленных пробоев. Возможно, улучшение как раз и связано с этим. В общем впечатление двойственное.
foose
Полное имя: foose
#414 Сообщение foose » 05 окт 2016, 10:31
И все-таки, кто что скажет, DENSO T16VR-U10 с зазором 1 мм нормально работает на наших движках? Бош не внушает доверия. При проверке на самопальном стенде под давлением шприца пропадает искра. Вот и задумался о другом бренде.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#415 Сообщение Prazhachka » 05 окт 2016, 18:07
foose писал(а): Вот и задумался о другом бренде.
За эти Denso не скажу. Ставила в январе NGK (4559).Очень довольна.
aap
#416 Сообщение aap » 05 окт 2016, 19:08
У меня NGK (4559) проходили 40 тысяч км. Ходили бы ещё, да пришла пора форсунки мыть и свечи ушли в расход; сейчас стоят дешевые родные - никаких нареканий нет.
#417 Сообщение serezhiki » 06 окт 2016, 08:16
foose писал(а):И все-таки, кто что скажет, DENSO T16VR-U10 с зазором 1 мм нормально работает на наших движках? Бош не внушает доверия. При проверке на самопальном стенде под давлением шприца пропадает искра. Вот и задумался о другом бренде.
Стоят и работают, сколько стоят... второй год пошел. около 25 тыр уже проискрили
foose
Полное имя: foose
#418 Сообщение foose » 14 окт 2016, 10:52
В итоге взял Denso TV16TT оригинал (так как уже и на денсо хватает подделок). На данный момент впечатления положительные, лучше на разгоне и холостые выровнялись, до этого стояли BOSCH HR8 MCV+ прошел на них 15 т. км. А поменял я свечи после того как проверил их на искру на самопальном стенде товарища, искра боша пропадала при маленьком давлении в шприце, а новые денсо выдержали максимальное давление в шприце ( понятно что оно не такое большое как в камере сгорания, но мне было достаточно того, что бош и этого не выдержал). Единственное, может показалось, но на denso больше оборотов надо давать при трогании с места, а то двигатель "труханит", может это связано с зазором 1 мм вместо положенных 1,3 мм.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#419 Сообщение Lexaomega » 14 окт 2016, 16:22
С зазором не связано
Наоборот, с зазором 1 мм. легче трогается (раньше зажигание), при нажатии на педаль газа меньше задержка, но тяга (по моим ощущениям ) хуже
DarVeter
Полное имя: Roman
#420 Сообщение DarVeter » 01 ноя 2016, 20:55
Пробежал почти 30 000 км на свечах BRISK Premium P5 зазор 1,1 мм внешний корпус иттриевый, а электрод иридий (покупал в 2014г за 970 руб.), что скажете о состоянии, стоит ли менять перед зимой, вот свеча с 1 цилиндра:
вот со второго:
Масло налило на 1 цилиндр, прокладка пропускает, хотя на 16-рях всегда так, зазор вот только померить нечем было, но вроде как такой же как и был, вот я о установке писал 2 года назад http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=216#
revolution it now
