Проблема с демонтажём задних аммо
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение sanderssss » 28 мар 2016, 22:43
Сегодня столкнулся с проблемой демонтажа задних стоек, болт в балке выкрутил без проблем , а верхние не поддаются не в какую, отбивал, грел - результат нулевой, оба шестигранника уже сорваны.
У кого такое было , чем лечили?
думаю завтра гайку сверху головки болта наварить размером побольше, а то под ключ десятку сплошной ад
Re: Проблема с демонтажём задних аммо
#2 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2016, 03:35
sanderssss, головкой грани болтиков содрал? :crazy: Выкинуть ту головку. Раз грани болта содраны номинал ( размером) головки поменьше - 9, и попробовать набить на башку болта, либо накернить сбитые части башки ( раздать металл) под хорошую головку на 10. Чем грел, как обстукивал?
sanderssss
#3 Сообщение sanderssss » 29 мар 2016, 20:00
timoha-07 писал(а):sanderssss, головкой грани болтиков содрал? :crazy: Выкинуть ту головку. Раз грани болта содраны номинал ( размером) головки поменьше - 9, и попробовать набить на башку болта, либо накернить сбитые части башки ( раздать металл) под хорошую головку на 10. Чем грел, как обстукивал?
не надо ля-ля :bee: профессиональным инструментом кинг тони не резон раскидываться, ведь не в шарашкиной канторе работаю , а в приличном дизельсервисе :)
бил и по подшляпнику и по головке болта, чаще всего осадка помогает, для этого и инструмет специальный имеется в виде бородков и оправок.
грел сначала монтажным феном, потом горелкой, головку на 9 тоже не реально набить, не шестигранную , не зубчатую, пробовал даже спецголовку , которая на зажим работает, результатов ноль, грани медленно но верно всё же сорвались, пневмогайковёрт тоже не помог, я на втором болтике поэкспериментировал и грани за один оборот сорвал, короче 3 с половиной часа танцев с бубнами ни привели ни к чему , пустяковая работа была не сделана.
Но , сегодня я эту стойку всё же победил.
берём гайку на 10, рассверливаем до размера 10.2 - 10.3 ( если грани не сорваны , можно 10.5) надеваем на головку болта и провариваем полуавтоматом, предварительно отсоединив клеммы акума, можно ещё пару прихватокв районе подшляпника, и вуаля получаем болт под головку 17, а дальше дело техники и хорошего воротка :D . после демонажа болты обработаны с целью придания им приемлемого вида, вновь установлены на герметик и закрашены грунтом
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
кстати , забыл отписаться , демонтированная стойка каяба (пробежала 40 000км) мало того , что потекла, но и ещё имеет ход 68мм, а дальше не сжимается, видимых загибов штока нет, будем разбирать , смотреть чего случилось :rotate:
#4 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2016, 22:13
Фоты разобранной Каябы покажешь? Нет-нет да думки есть и передние разобрать - оценить на предмет разборными сделать.
sanderssss
#5 Сообщение sanderssss » 29 мар 2016, 22:21
естесссно
#6 Сообщение timoha-07 » 29 мар 2016, 22:24
:beer: :hat:
sbob
#7 Сообщение sbob » 29 мар 2016, 22:55
sanderssss писал(а):Но , сегодня я эту стойку всё же победил.
Восприятие такое, что автор знал о проблемах и о "победе".
О чем вопрос?
Стоимость амортизатора - несколько тыс. руб., стоимость болта и и гайка - пара сотен... стоимость времени - у каждого своя... болгарка в помощь!
#8 Сообщение Puwistiy » 29 мар 2016, 22:56
#9 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 08:04
Джентльмены, вас напрягло что человек в дизель-сервисе работает, типа скрытая реклама? :)
sbob писал(а):болгарка в помощь!
:lol: типа отфигачить крыло, а потом всё и вся, и все ?
Просто длинно изложенный способ выкручивания болта с наваренной гайкой.
И скрытый совет: если на башку того болтика криво надставить хорошую головку, можно сорвать грани. Там гальвано-трио (аллюминий цинк и сталь) да и ещё с фиксатором резьбы.
#10 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2016, 20:14
timoha-07,да. ну как бы и инструмент крутой, а открутить никак, но потом бац вот какой я молодец и писулька большая и вообще крутой мачо.
#11 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 20:19
А что, не круто? Вот ты, Андрюх, приваришь на потолке гайку?
#12 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2016, 20:22
Я конечно люблю извращения, но не настолько.
Demogorgon
Точила Мудрый
#13 Сообщение Demogorgon » 30 мар 2016, 20:23
timoha-07,сам попал на кривопоставленную головку,но открутил...
У меня правда "Ермак" головки,но справляются.
#14 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 20:30
Puwistiy, :D спрашивал не о утонченности изврата, а о способности варить потолочный шов.
Demogorgon писал(а):сам попал на кривопоставленную головку,но открутил.
Не мудрено, с кривой поставкой, тем более что башка болтика тонкая. А бренд инструмента пофиг, Лишь бы не убитый был, так то если болт наглухо засажен и силушка в руках, наперво с той толщиной болта - отрывается башка на раз.
Димон, ты сечешь перспективы станочных дел мастера?
#15 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2016, 20:35
timoha-07,немогу, друг всё время за меня делает и не учит, говорит ты лучше за пивом дуй, а я всё сделаю как надо :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 30 мар 2016, 20:51
timoha-07 писал(а):Димон, ты сечешь перспективы станочных дел мастера?
#17 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 20:53
За ремонт стоек. Млин. И реек. Млин. Тугодум.
Demogorgon
Точила Мудрый
#18 Сообщение Demogorgon » 30 мар 2016, 21:03
timoha-07 писал(а):Тугодум.
Ну устал человек,мозг расслабил чуть-чуть
(4 стопочки)
,а тут сразу тугодум! Э-э-ххх.....
#19 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 21:05
Demogorgon писал(а):(4 стопочки)
Тренироваться надо. Так то я обычно говорливый после 0,5.
Demogorgon
Точила Мудрый
#20 Сообщение Demogorgon » 30 мар 2016, 21:07
timoha-07 писал(а):Тренироваться надо
Так сегодня не Пятница еще...,завтра за руль и к станку....
