Не заводится после снятия "-" на аккумуляторе!!
СашаВалерьевич
Полное имя: Александр Валерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 08:06
Снимал вчера клемму. Сегодня завести не могу. Крутит, но не схватывает. Чек загорается и "!". И климат сам включается. По-мо-ги-те.
Ах, да. Брелок сигналки говорит "пип" один раз и аварийка мигает раз или два.
Что я сделал!? Или не сделал :mda:
Re: Не заводится после снятия "-" на аккумуляторе!!
Сообщение *Casper* » 14 апр 2016, 08:39
Вопрос заряжен ли акамуль
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 08:44
*Casper* писал(а):Вопрос заряжен ли акамуль
Нечем замерить. Но стеклоподъемники работают.
Сообщение Doc Brown » 14 апр 2016, 08:46
СашаВалерьевич писал(а):Но стеклоподъемники работают.
Не показатель. Слаботочка работает при более низком напряжении, нежели нужно стартеру. Или искать мультиметр для замера, или "донора" для прикуривания.
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 08:51
Пойду искать у кого "прикурить".
aap
Сообщение aap » 14 апр 2016, 09:44
СашаВалерьевич писал(а):Пойду искать у кого "прикурить".
Аккуратнее с этими прикуриваниями! Лучше выполнить замер напруги, оценку мощности источника и, при необходимости, перезарядить.
leonid26
Полное имя: Леонид
Сообщение leonid26 » 14 апр 2016, 12:55
Так если крутит, какие вопросы к аккумулятору. Надо смотреть сигнализацию, и инструкцию к ней, что за "пип" и что значит моргание.
А восклицательный знак - это проблемма с АКПП.
Сообщение timoha-07 » 14 апр 2016, 13:06
leonid26, сига чек не поджигает с восклицательным.Хотя может и сига продвинутая - "снятие батареи - активация сиги, и как отвлекающий маневр - включение климатики".
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 16:14
Померил АКБ - 11,7V
Сообщение *Casper* » 14 апр 2016, 16:19
Маловато буит
Сообщение Doc Brown » 14 апр 2016, 16:26
Не просто маловато, а реально мало. Аккум на заряд.
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 16:36
Зато теперь у меня есть провода для прикуривания и мультиметр)
Видимо и зарядное появится.
А как же до снятия "-" машина заводилась?
СашаВалерьевич
Сообщение Doc Brown » 14 апр 2016, 16:52
СашаВалерьевич писал(а):Видимо и зарядное появится.
Можно прикурить и поездить час-другой.
СашаВалерьевич писал(а):А как же до снятия "-" машина заводилась?
Просто совпало одно с другим. Если клеммы нормально затянуты после возвращения на место, то снятие-установка вообще никак и ни на что не влияет (окромя рванья волосьев во всех доступных местах, если обнаружится, что нет кода от штатной балалайки :smirk: ).
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 17:08
Doc Brown писал(а):если обнаружится, что нет кода от штатной балалайки :smirk: ).
Штатная балалайка давно пылится на антресолях)
Сейчас соседей подкараулю и курить АКБ буду.
Сомнения берут: если заведусь, покатаюсь, а через пару дней "баранку" менять буду, то все шансы на повторение ситуации((((
Сообщение Doc Brown » 14 апр 2016, 17:17
СашаВалерьевич писал(а):Сомнения берут: если заведусь, покатаюсь, а через пару дней "баранку" менять буду, то все шансы на повторение ситуации((((
Тогда за новым аккумом.
И, пожалуйста, не надо оверквотинга. Тема "разбухает" и не комфортно читать. :hat:
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 14 апр 2016, 19:59
Вот и еще одна польза сегодняшнего дня - узнал у Гугла, что такое оверквотинг :) . Больше не буду.
Итог положительный: всё прикурилось, завелось и у соседа даже зарядка нашлась. Итог отрицательный: аккум не снял, т.к. гайка на планке,которая его прижимает, решила крутиться вместе с самим болтом (соседская зарядка отдыхает). Да и ключ дверь не закрывает (не поворачивается), а ведь когда аккум на зарядке, то, блин, именно ключом закрывать.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 15 апр 2016, 11:31
СашаВалерьевич писал(а): соседская зарядка отдыхает
Аккумулятор зарядить надо в любом случае, генератор его не зарядит никогда. Можно и не снимать с автомобиля, достаточно отсоединить клемму.
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 15 апр 2016, 23:35
Боюсь провода с девятого этажа не дотянутся, а фьюжик хоть и не внедор, но в лифт не пролезет)
Спилю этот болт.
