Щелчки при заводе и после глушения двигателя
Re: Щелчки при заводе и после глушения двигателя
Alister, а может то же, что и на заглушенной, просто ни у кого нет такого острого слуха
Alister
Док, это в твой огород каменьсергейsp писал(а):может то же, что и на заглушенной, просто ни у кого нет такого острого слуха
Ford Focus II AT 1.6
Alister писал(а):Док, это в твой огород камень
А можно голову под торпедо подсунуть и послушать откуда (с какой стороны) щелчки.
По звуку то ли реле в приборке (что чушь), то ли действительно шестерни....
Alister
Послушал - примерно напротив правого обода руля.*Casper* писал(а):А можно голову под торпедо подсунуть и послушать откуда (с какой стороны) щелчки.
Не вкурил. Это где?Alister писал(а):Послушал - примерно напротив правого обода руля.
ГУР или ЭУР на машине?
ГУР в чистом виде.Единственно отличие от Фью - там через БК можно выбирать один из 3 режимов его работы (комфорт, спорт, дефолтный)*Casper* писал(а):ГУР
Понятно. Значит отпадает. Просто у меня на никсе ЭУР, так там тоже похожее потрескивание при включении, только более частые и проходит все быстрее.Doc Brown писал(а):ГУР в чистом виде
Alister
Это примерно где спидометр или чуть правее.*Casper* писал(а):Не вкурил. Это где?Alister писал(а):Послушал - примерно напротив правого обода руля.
При подаче питания, происходит авторекалибровка приборки. При этом стрелки сначала отводятся в крайнее левое положение. Если они уже там, то опираются об упор.
Что если щелчки - это прощелкивание моторчика одной из стрелок?
Alister,
Миш, фонендоскоп можешь раздобыть? Тогда удастся точнее локализовать точку звука*Casper* писал(а):Что если щелчки - это прощелкивание моторчика одной из стрелок?
Разрешите оффтоп, пока горячий?
Выхожу с работы, сажусь в машину, кладу барсетку на сиденье...
Запускаю двигатель - включается магнитола и шипит.
Чё это, думаю, средь бела дня авторадио вещание прекратило...
Ладно. Жмакаю next station... шипит. Прибавляю звук - меньше шипит.
Чего, блин, за дела такие?
Глушу двигатель - шипит, выключаю магнитолу - меньше шипит...
Открываю окно (у меня мост SHA134) - ещё меньше шипит.
Всё, приехали... карачун тебе Церетелли (с)... заработался до глюков...
Вышел из машины, обошёл кругом (ну, там мож колесо спускает?).
Поглазел на соседние машинки - не шипит...
Достал болт - забил на это дело!
Завелся, поехал, музыку, значит, слушаю...
"Ромашки спрятались
Поникли лютики..."
...ну и т.д.
Приехал, заглушил, чу - не шипит...
Слава те, ушная раковина! Прошёл глюк!
Беру сумку с сиденья... кааак зашипит!
"Ромашки спрятались
Поникли лютики..."
...ну и т.д.
Вот, зараза!!! Коммуникатор в барсетке на блокировку не поставил... FM-тюнер включился!!!
Как он мог включиться, если без гарнитуры он не але, а с гарнитурой не будет ШШШШШfidel1970 писал(а):FM-тюнер включился
*Casper* писал(а):Как он мог включиться, если без гарнитуры он не але, а с гарнитурой не будет ШШШШШfidel1970 писал(а): FM-тюнер включился
Будет, будет...
Alister
???Alister писал(а):И сразу после завода нажимал климат, и по позднее - результат одинаковый, при первом нажатии хоть климата (хоть сразу рециркуляции) щелчки.
ИМХО все же это связано с климатом.
ПопробуюDoc Brown писал(а):Миш, фонендоскоп можешь раздобыть? Тогда удастся точнее локализовать точку звука
Alister, на Фокусах верхний бардачок снимается?
Если да, то через него должно быть видно движение заслонок рециркуляции.
Снимается. Я ему уже предлагал это.fidel1970 писал(а):на Фокусах верхний бардачок снимается?
Alister
Вот так выглядит при снятом бардачке (с Фокус-клуба)
Не знаю будет ли там что видно
И вот эта мне понравилась
Последний раз редактировалось Alister 11 сен 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Будет слышнее.
Alister
Doc Brown писал(а):Будет слышнее.
