Сломался винт/клапан выпуска воздуха
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Юрий К. » 03 май 2016, 19:40
Здравствуйте, уважаемые автолюбители.
На днях заметил, что заклинил левый суппорт и поискав информацию в интернете узнал что это может быть либо кривые/"грязные" направляющие либо шланг "превратился" в обратный клапан либо суппорт либо главный тормозной. И вот начав с малого снять/разобрать суппорт решил спустить немого давление разжать колодки и т.д. и т.п. при откручивании этого ссссссамого винта он сломался даже не сдвинувшись хоть и побрызгал на него WDшкой.
Что делать?!?!? Менять весь суппорт???? А если и другие сломаются (в планах была замена тормозухи)??
ПОМОГИТЕ!!!! :ooo:
Re: Сломался винт/клапан выпуска воздуха
#2 Сообщение Сергейsp » 03 май 2016, 19:43
Юрий К., не понял прокачку обломил?
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Юрий К. » 03 май 2016, 20:37
Да тот винт через который тормозная жидкость при прокачки удаляется
#4 Сообщение timoha-07 » 03 май 2016, 20:42
Отец, походу автор за штуцер прокачки говорит.
Юрий К., если за штуцер речь, то откручивай от шланга суппорт и к знакомым ли, в магаз - покупай экструдер ( дешевле иного суппорта), извлекаешь "корни" измеряешь отверстие, аналоговый штуцер в магазине и метчик под его резьбу. Это результат затяжки от "души" а не по моменту.
Или Станиславу Анатольевичу ( SAnat) постучись, он спец по этим делам.
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Юрий К. » 03 май 2016, 20:58
А шланг чем заткнуть? :o
#6 Сообщение Сергейsp » 03 май 2016, 21:01
Ну только от грязи замотать :) , почитай насчет штуцера http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4403
#7 Сообщение timoha-07 » 03 май 2016, 21:07
Юрий К., кусочек полиэтилена на торец шланга, а края на резьбе зафиксируй колечком сантехническим ( от смесителя, подводки т.п) или резинкой для банкнот. Изолента не удержит.
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение Юрий К. » 03 май 2016, 21:14
Спасибо за советы, поживём как говориться увидим кто был виноват, направляющие или главный... :(
#9 Сообщение Сергейsp » 03 май 2016, 21:35
Юрий К. писал(а):А шланг чем заткнуть? :o
Я надеюсь речь не о тормозном шланге, для временной эксплуатации фью?
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#10 Сообщение Юрий К. » 03 май 2016, 21:50
Сергейsp, именно о нём, но эксплуатировать фью со снятым суппортом не планирую :)
#11 Сообщение Сергейsp » 03 май 2016, 21:58
Тогда
Сергейsp писал(а):только от грязи замотать
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#12 Сообщение Юрий К. » 12 май 2016, 18:26
Причиной всего этого "безобразия" оказался поршень суппорта...
aap
#13 Сообщение aap » 13 май 2016, 06:36
Юрий К.,
Заржавел, или грязью облепился? Пыльник-то целый был?
Юрий К.
Полное имя: Юрий
#14 Сообщение Юрий К. » 17 май 2016, 09:09
Заржавел. Мастер сказал это часто у фью случается. Про пыльник ничего не сказал, значит нормальный. Можно было полернуть или заменить, по счастью у мастера лежал новенький от NK год или два, ну он по доброте душевной (да и шурин мой с ним дружит :) ) за 300 р. мне его и отдал :rotate:
