Ступица с подшипником, номер 1479524 - с ABS или без?
- Гость
Нужно менять ступицу. В Экзисте по вину нашли деталь с номером 1479524. Купил в другом магазине, оказалось, что это ступица в сборе с подшипником. Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс? Если нет, то как решить проблему? Выпрессовывать, а потом запрессовать новый подшипник?
Re: Ступица с подшипником, номер 1479524 - с ABS или без?
В подшипника датчика АБС точно нет.Василий22 писал(а):Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс?
Задние датчики сдвоенные.
А вот есть ли к подшипнику магнитное кольцо - надо у вас спросить.
За задних ступичных подшипниках, в отличие от передних, магнитное кольцо отдельная деталь.
О как удачно наткнулся на тему. А можно отдельно приобрести магнитное кольцо, а то в свое время поменял подшипник на зад.правом колесе и он был без магниткиfidel1970 писал(а):В подшипника датчика АБС точно нет.Василий22 писал(а):Вопрос, есть ли в подшипнике датчик абс?
Где то валялись старые магнитики. Может заберешь?
А там кольцо прессовать надо ? не просто так же одел и все ?!*Casper* писал(а):Где то валялись старые магнитики. Может заберешь?
Неа. Надо надеть и пристукнуть ладошкой.Владимирkgn писал(а):не просто так же одел и все
Только стороны не попутать.*Casper* писал(а): Надо надеть и
Они одинаковые.
