Стеклоподьемники
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 27 май 2016, 22:37
maxs-vd писал(а): И думаю от делать нечего можно поэксперемпнтировать например начать просто с промывки направляющих обильно водой с мылом.
Керхером через верх?
Сообщение Сергейsp » 27 май 2016, 23:08
У меня с рождения, левое финишировало, правое 3/4 прошло.
Re: Стеклоподьемники
Сообщение MakPol » 31 май 2016, 08:46
Доброго времени суток. Я решил тем не плодить, а поискав в уже созданную тему написать.
На задних дверях не электро а обычные ручные стеклоподъемники ("вёсла" :) ) Была проблема, что когда у левой двери пытаешься опустить стекло - раздается щелчек и стекло вниз не идет. Сразу понял, что дело в том, что стекло плохо крепится к планке на самом механизме стеклоподъемника. Скорее всего пассажиры прошлого владельца стекло пытались открыть шире чем это предусмотрено конструкцией. Однозначно надо разбирать и смотреть. Так и сделал. С горем пополам снял обшивку, там часть креплений поломана была и отсюда плохо вытаскивалось все это дело. Как снял - увидел, что под обшивкой пластиковый щиток, к которому механизм стеклоподъемника привернут. Ну а этот щиток потрескавшийся в нескольких местах, отсюда когда стекло опускают пластик уходит в сторону идет перекос и стекло вылетает из крепления. Взял эпоксидную смолу, восстановил пластик, там где откололось/раскололось/отломалось. Выждал до полного высыхания и поставил на место. Стекло вылетать перестало. Ну я и собрал обратно. Собрав стал проверять и вижу, что когда стекло опущено то все идеально, но стоит начать поднимать стекло до самого верха, то не доходя 5 см до верха стекло перекашивается так, что стекло как бы смещается в сторону салона и образуется щель между резинкой с внешней стороны и стеклом. Естественно буду снова разбирать, но может кто поможет, что называется, "вылечить по фотографии". Может я где не увидел обсуждение подобного же, прошу сильно не пинать.
Заранее огромное спасибо за помощь
Последний раз редактировалось MakPol 31 май 2016, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serezhiki » 31 май 2016, 08:54
А у нас там тааакая щелюга от природы, что когда льешь воду, она не встречая препятствий протекает сквозь дверь. У меня так. Дверь исправна, не разбиралась, ремонтным воздействиям не подвергалась.
Сообщение MakPol » 31 май 2016, 09:21
Я сравнил с противоположной стороной. Там щели нет и стеклоподъемник явно в момент перекоса ощущается затруднение во вращении ручки.
