Только третья передача!
Svar
- Полное имя: Ruslan Bogdanov
Тронулся со светофора, первая, вторая, третья...и ручка кпп поникла, болтается вперёд-назад, а третья осталась включена, кое как доехал до дома только на третьей.
Скажите что может быть?
Re: Только третья передача!
Для начала снять чехол рычага и глянуть на месте ли трос включения передачи, коли слетело кольцо или развалилось, так и будет. Ну трос мог развалитья. если кулиса в норме-снимать защиту, крышку на коробке(закрывает тяги и рычаги) и смотреть что там.
Svar
Спасибо за ответ!
Чехол снимал, трос на месте, завтра в автосервис(
Значит свалился трос с механизма на коробке.
Svar
Подъехал механик, снял пластиковый кожух с механизма переключения передач, а там просто слетел тросик, подсоединил-всё заработало. Но надо по любому менять трос или запчасть-защёлку на тросе, чтоб больше не отскакивала. Говорит не первый раз такое видит, идёт усиленная выработка.
Её номер: 1332491 Тяга троса переключения передач кпп
- НачТех
Svar,
тебе говорили... Лень матушка... Бензин сам заливаешь?ANG писал(а):Значит свалился трос с механизма на коробке.
Svar
В общем купил запчасть-защёлку на трос стоимость 300руб, вожу с собой, больше трос не слетал. Всем спасибо!
Павел 083
- Полное имя: Pavel Pavel
Приветствую!Svar писал(а):В общем купил запчасть-защёлку на трос стоимость 300руб, вожу с собой, больше трос не слетал. Всем спасибо!
Если живой
Столкнулся с похожей проблемой. Одно из тросиков плохо фиксируется на своем месте. Временно обошелся стяжкой пластиковой.
