Перекодировка ключей зажигания
- *Casper*
Re: Перекодировка ключей зажигания
Чипы есть двух видов китайские.
Есть под прошивку, а есть под прописку. Первый для клона, второй для записи в машину.
- *Casper*
Не знаю. У меня подписаны
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фото
Фото
- fidel1970
Он на передней шумоизоляционной обшивке лежит или за неё провалился.Rina77 писал(а):как достать
Вариант 1
Достать через верхний бардачок
Вариант 2
Лезть под педальный узел с фонариком и пробовать отгибать обшивку
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Найдёшь чип - пробуй этот алгоритм - http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
Rina77
- Полное имя: Ринат
работал с пассажирского сиденья, чип после того, как улетел, лежал на шумоизоляции в районе середины правой центральной щели отопителя. Я открутил торпеду в месте крепления подушки, под вещевым ящиком и в пройеме правой двери, отодвинул чуть, пытался достать. Но не получилось, упала дальше между шумкой и панелькой моторного отсека...а предложены алгоритм пробовал, не вышло....((((
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ключей было три: один оригинал кнопочный, второй достал из обводчика (лезвие не проточено, походу дополнительно сделанный, не известно прописанный или клон), ну и третий простой оригинальный ключ, который я посеял...... Не зная природу ключа, который достал из обводчика, пришлось прописывать новый ключ с помощью программы elmffn
- fidel1970
Так а нарезать болванку нельзя было?Rina77 писал(а):Не зная природу ключа, который достал из обводчика
- саш
- Год выпуска: 1989
А у Вас в городе установщики сигналок не смогут это сделать?Rina77 писал(а):мне нужно три функционирующих ключа, двумя пользоваться, третий вернуть в обводчик. Я заказал новый ключ с алиэкспресса вот и хочу чип этого ключа прописать....
- саш
- Год выпуска: 1989
Ткни носом где ссылка? У меня есть 2 ключа( с кнопками) обоими пользуемся. хочу прошить (клонировать) еще один для автозапускаСергейsp писал(а):Тогда не понял, если есть 2 ключа, почему не прописать 3-й способом предложенным Фиделем?
- Сергейsp
Ткнул http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Это не клон будет, нормальный ключ.
- саш
- Год выпуска: 1989
Спасибо. Осталось купить чип.Сергейsp писал(а):Ткнул http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
А если у меня нет "пустого" ключа. Как поступить?
