Запах бензина в салоне
pokvsel
#1 Сообщение pokvsel » 02 июн 2016, 20:14
иногда появляется запах бензина, не могу пока определить это из моего авто или с улицы. и бывает так сильно пахнет, как будто где то очень близко... у кого какие мысли по этому поводу? как вычислить источник?
спам-55
Полное имя: герман
Re: Запах бензина в салоне
#2 Сообщение спам-55 » 02 июн 2016, 20:20
pokvsel писал(а):как вычислить источник?
Уехать на природу где нет авто и принюхиваться! ;)
саш
Год выпуска: 1989
#3 Сообщение саш » 02 июн 2016, 20:22
pokvsel писал(а):иногда появляется запах бензина, не могу пока определить это из моего авто или с улицы. и бывает так сильно пахнет, как будто где то очень близко... у кого какие мысли по этому поводу? как вычислить источник?
Тщательный осмотр авто, особенно под капотом. И не откладывая.
Demogorgon
Точила Мудрый
#4 Сообщение Demogorgon » 02 июн 2016, 20:23
Проверить брс-ки на топливной рампе и помониторить топливный фильтр и его брс-ки.....
#5 Сообщение avtopilot18 » 02 июн 2016, 22:04
Если топливный фильтр менялся давно или неизвестно когда- логичнее сразу поменять фильтр совместив это с проверкой БРС топливной системы.
#6 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 22:14
Проверить клапан адсорбера. Дунуть в его трубку.
#7 Сообщение ANG » 02 июн 2016, 22:50
Обычно запах недогоревшего бензина появляется, когда заводишь машину и включаешь кондиционер при непрогретом моторе. После недолгого прогрева запах проходит. Если ветер дует в лоб машине, тогда этот запах сдувается ветром из выхлопной трубы и не ощущается.
#8 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2016, 23:00
ANG писал(а):Если ветер дует в лоб машине, тогда этот запах сдувается ветром из выхлопной трубы и не ощущается.
Ляксей, слово "лоб" если заменить на слово "корма", то вроде как понятно, а в твоём изложении... поделись, что надо сделать чтоб понять?.
Шютка-м.
На самом деле машина то не карбовая. И запах топлива первым делом на тщательный осмотр течи обязывает. Особенно ТФ. Из-за него горели машины даже, pokvsel.
pokvsel
#9 Сообщение pokvsel » 02 июн 2016, 23:10
саш писал(а):осмотр авто, особенно под капотом
когда появлялся запах я открывал капот - там все в норме, ничего не чувствуется.
а где у нас находится топливный насос?
timoha-07 писал(а):запах топлива первым делом на тщательный осмотр течи обязывает. Особенно ТФ
а топливный фильтр можно просмотреть только на яме или на подъемнике, так?
ANG писал(а):запах недогоревшего бензина появляется, когда заводишь машину и включаешь кондиционер при непрогретом моторе
такого нет
#10 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2016, 23:21
Картонку на землю у заднего колеса слева, точнее меж колесом и пассажирской дверью, на неё колено и зырим. Лучше по сухой погоде, на сухой грязи топливные потёки четко видно. Если здоровье не позволяет наклоняться, то при помощи зеркала. Фильтр в нише дна кузова по вертикальной проекции нижнего угла двери (на вертикальной стенке что у ног пассажира).
pokvsel
#11 Сообщение pokvsel » 03 июн 2016, 00:21
timoha-07, ок, проверю
#12 Сообщение Dima! » 03 июн 2016, 08:33
ANG писал(а):ычно запах недогоревшего бензина появляется, когда заводишь машину и включаешь кондиционер при непрогретом моторе
Если КК стоит в положении АВТО, то кондей включается автоматически.
#13 Сообщение ANG » 03 июн 2016, 08:37
Да.
