Несколько проблем разом
- Полное имя: Николай
Всем привет. У меня произошли возможно никак не связанные проблем с фьюжем, пробег подходит к 90к.
загорелся абс, предохранители целы, провода к датчикам визуально целы. ELM блютусный, как я понял, не увидит ошибок по абс, но я все-таки проверил.
также примерно в это же время стали плавать холостые + иногда стала загораться лампа АКБ.
в этот момент ELM кажет p1632 и p0620.
Подскажите насколько все может быть ужасно и куда смотреть в первую очередь?
Re: Несколько проблем разом
Сходу смотри тандем гена- батарея, их силовые хвосты-наконечники, минусовые в том числе. . И АБС может засветить при бортовом питании 10 Вольт. Тем более ошибки кажут на траблы с геной.HapH писал(а):+ иногда стала загораться лампа АКБ.
Программа Forscan спокойно показывает ошибки ABS через bluetooth.
Показывает, если эльм в состоянии работать с клайн. А многие эльмы только кан могут
Кажется проблема где-то около разъема с управляющими проводами, т.к. когда осматривал, шевелил провода, после этого лампочка акб перестала гаснуть вообще. В итоге в движении напряжение упало до 11,4-11,3 (по данным сигналки).timoha-07 писал(а):Сходу смотри тандем гена- батарея, их силовые хвосты-наконечники, минусовые в том числе. . И АБС может засветить при бортовом питании 10 Вольт. Тем более ошибки кажут на траблы с геной.
Специально их пошевелил снова, напряжение вернулось в 14В в движении, лампа загорается периодически. Буду смотреть целостность проводов у разъема. А вот по АБС пока ничего не прояснилось.
По абс диагностика выявила c1095, видимо хана блоку.
Всем спасибо, тема видимо больше не подходит под раздел "Срочка - техничка"
